1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У Хика есть еще одна фича - называется "Вторжение в область", тоже настраиваемая. По умолчанию просматривается вся площадь кадра камеры. Суть в том, что при включении этой опции, камера на движение не реагирует. Реакция идет только на появление в зоне новых предметов - людей, кошек, чемоданов и прочего. В вашем случае - может это попробовать?
    А если смотрите на забор, то там, наверное, важен момент, когда через этот забор кто-то полезет?
    Тогда включайте опцию "пересечение линии". Нарисуйте ее на кадре и укажите в каком направлении ее нужно пересечь для реакции камеры.
    Вот тут я может недопонял вас. Если исключить реакцию на движение на переднем плане, то не будет записи по движению деревьев на переднем плане. Но в самом кадре вы увидите всю картинку - и забор и деревья и всё, что под, над и рядом с ними.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Здравствуйте!
    Назрел момент установки системы видеонаблюдения. Начало положено.
    В итоге будут установлены 5 камер: 1 PTZ и 4 обычных цилиндрических "Bullet".
    Т. к. СНТ не разрешило монтировать камеры на опору линии электропередачи, то выход - установка своей мачты видеонаблюдения.
    Выглядеть это должно так:
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    До момента начала установки в SketchUp был сделан примерный проект мачты:
    Основание из трубы 60х60 мм, стойка мачты из трубы 50х50 мм, кронштейн мачты из трубы 40х20 мм и перфорированных пластин и уголков.
    Козырек мачты сначала планировали сделать из листа 2-3 мм, но во-первых, его в небольшом размере трудно найти, во-вторых, мне показалось, что он будет "тяжеловат". Поэтому было принято решение сделать его из оконного отлива, имеющегося в наличии.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    В выходные заморочились с установкой основания для мачты видеонаблюдения для двух камер.
    Долго искали на местных рынках трубу 60х60х3 мм (толщина стенки была только 2 и 1,5 мм), поэтому решили смотаться в Москву за ней.
    Пробурили лунку 150 мм на глубину промерзания или около того примерно 1700 мм. На трубу приварили 6 отрезков арматуры диаметром 10 мм и длиной 120 мм с шагом через 500 мм. Покрасили трубу, подождали немного, пока краска высохнет "на отлип" и пошли бетонировать её. Поскольку времени на закупку потратили гораздо больше запланированного, да еще и световой день короткий, то пришлось эти работы делать не при свете дня.
    На ближайшие выходные запланировано продолжение работ.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Windy5, козырек лучше сделайте из жестяного конька для металлочерепицы. Снег тогда сползать будет.
    А вообще при сильном ветре качаться эта мачта может - будь здоров. Заранее прикиньте, может там растяжки поставить придется, вверху и посередине.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Конька в остатках не осталось. А вот отлив 30 см шириной есть в наличии. Это же своими силами монтаж идет, а значит избегаем необоснованного увеличения бюджета. ;)
    Посередине, либо вверху основания мачты 60х60 мм, либо внизу стойки мачты 50х50 мм, будет жесткое крепление с помощью сварки отрезком арматуры к угловому столбу забора.
    Если в эти выходные получится поехать, то снимем очередное видео по монтажу. Обязательно выложу, буду держать в курсе событий. :)
  9. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А почему не просто к столбу забора было привариться?
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Нет информации насколько глубоко столб в земле, не было контроля, когда забор устанавливали. На слово верить неохота. Надежнее своими руками сделать как надо, чтобы не беспокоиться о том, что камеры с мачтой упадут, хоть они и с али, но денег стоят.
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Поворотная камера соседей не будет смущать? И кстати что по этому поводу закон пишет? Про кусты-деревья-сараи есть а вот про камеры не слышал. А должно бы по идее.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Поворотная камера будет большую часть времени (почти постоянно) наблюдать за своей калиткой и своими воротами с въездом.
  13. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Смотреть то будет не всегда за соседями, а смущать всегда ;)
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Для что бы не возникало, надо бы загородить шторками направление к соседям. Ну это если с ними не согласовано. А так в сканирующем режиме можно и их охранять. Но я бы не согласился, особлыво женский пол - это наверняка. Но поменять камеру это не проблема если что. Но конструкция впечатляет. Особенно кино .
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А обычной, установленной у ворот- недостаточно? Поднимать камеры, чтобы видеть общую территорию сверху- это зачем?
