1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Не исключено, что заберут все 5. :) Все это видеонаблюдение разве что защита от алкашей и нариков. Если в доме есть что взять, то опытных воров все это не остановит - одеваешь балаклаву с прорезями для глаз и ходи под камерами делай что хочешь, опознать будет нереально. Так что, 5 регистраторов прятать ИМХО это уже паранойя. Лучше к соседу кинуть витуху и у него поставить регик - соотв. его камеры писать на ваш регик, а ваши камеры - на его.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    И по вечерам смотреть сериал "Соседи" под пиво.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    В таком случае какой смысл тянуть витуху к соседям? Они балаклавы снимут если рег будет у соседа стоять?
  4. полтос
    полтос
    полтос
    та даже 10 могут забрать! Крадуны - они такие, да! Через одного - все прирожденные искатели скрытой проводки! У них, поголовно, есть минимум двое суток и они всегда знают, что обкрадываемый человек не дурак и у него минимум 5 регистраторов. Найдут всё, не сомневайтесь.
    Пройдут томно, всё прощупают, осмотрят, обнаружат! Они как КГБ, но только скрытое и не менее коварное. Минимум по три образования. Электрики, программисты, хакеры - именно они первым делом специализируются на дачах и домах простых граждан. А с дополнительным филологическим образованием - те уже идут на богатые дома! Причем - обязательно с очным образованием. Заочников направляют на магазины и в Америцу, красть продукцию эппл, загриммировавшись под негров!
    У вас замки на дверях есть? Ну вот возьмите и погуглите за сколько времени ваши замки могут быть вскрыты.
    Если пользоваться вашей логикой, мол "мы все равно все умрем", то вообще ничего ненужно делать.
    Любая защита от крадунов - по сути нужна не для того, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ вообще возможность вскрытия как таковую, а чтобы максимально увеличить время, неоходимое на то самое вскрытие.
    Исключить невозможно в принципе. И разумные люди это понимают, а неразумным нет смысла объяснять.
    Видеонаблюдение тоже полезно. Зачем? - я не смогу вам объяснить. Уверовавшие во всемогущество балаклавы, подозреваю, сродни любителям носить кастрюли на головах. А последним я так и не сумел ничего объяснить. Так что "умываю руки" и от объяснений балаклавщикам! Сорь!
  5. полтос
    полтос
    полтос
    можно 220В кинуть на гнездо для монитора и по скорости появления проклятий от соседа за спаленный телевизор - выяснить всю подлость его ничтожества)
    Гнездо, конечно же, предварительно отпаять от платы регика. Написал, ибо если ж не предупредить, то мы рискуем выяснить паранойу читателей этого форума по отношению к своим соседям :)]
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Схемку подключения гнезда монитора к 220в забыли прикрепить...можно не так спаять и себе навредить...:aga:
  7. полтос
    полтос
    полтос
    Себе низзя, мы ж регик отдаем соседу, чтоб дублировал записи... А вот моральные качества соседа мы можем легко узнать при помощи 220 В переменного току)
  8. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Пока рассматриваем запись в облако ipeye.
    Запросил у производителя ссылку на RTSP поток, закажем статический ip адрес у провайдера.
    Потом нужно будет зарегистрировать личный кабинет, настроить доступ. И после выбора тарифа, будет вестись запись в облако.
    Всё должно пройти, без замен оборудования.
    П. С. Сетевое хранилище за 50к₽, это конечно, спорный вопрос...
  9. Memelico
    Memelico
    Memelico
    Всем доброго дня! Нужен совет. Имеется дом, летняя беседка и мастерская на участке почти в 30 соток. Постоянно там не живем, в отсутствие на нем хочется спать спокойно и не переживать, что что-то происходит без моего ведома. Хочу, насколько это возможно, в рамках бюджета сделать 2 контура предупреждающих мер от нежелательных гостей.
    1 контур: 9 камер видеонаблюдения с уведомлениями при начале движения. 7 камер будут крепиться на подшивы на высоте примерно 3,5-4 метра, 2 камеры будут на высоте 5,0-5,5 метра. Зона перед каждой камерой 10-30 метров. Освещение на участке по периметру есть, но есть и темные зоны. следовательно нормальная ик-подсветка для расстояния 10-30м все же нужна. Вариант с камерами рассматриваю только аналоговый, т. к. провода для камер перед началом фасадных работ уже проложил. Точки как планирую разместить оборудование, отметил на приложенной картинке, в таком варианте почти все подходы к дому просматриваются. Нужны камеры, чтобы с такой высоты хорошо все просматривалось, при увеличении можно было увидеть лицо незваного гостя, чтобы уведомления система присылала только когда началось движение. Архив для видео - регистратор + облако + онлайн с телефона. Посмотрел - ложная тревога, закрыл приложение. Если кого-то обнаружил - звоню в полицию.
    2 контур: если вдруг обошли камеры, сигнализация Livicom + панель с rfid метками + комплект датчиков. Понравилась соотношением цены, качеством приложения, выбором вариантов датчиков, тем что есть контрольная панель с метками, т. е. теще/тестю например не нужно будет снимать и ставить на охрану через приложение. Плюс есть возможность поставить датчик открытия и сирену в беседку и мастерскую.
    Регистратор и сигнализацию подключу к домашнему интернету (4g через mimo антенну). На случай отключения эл-ва хочу поставить резервный аккумулятор, чтобы резерва питания хватило часов на 10-12. На случай отключения интернета как минимум сигнализация через резервный канал 2,5-3g продолжит работать и сможет передать уведомления на телефон.
    Вопросы:
    1. Такой вариант камер для моих задач подходит или нет: https://hi.watch/product/ds_t520c
    2. Регистратор чтобы переварил нормальное разрешение камер верно подобрал или нет: https://hi.watch/product/ds_h216qa
    3. В качестве резервного питания что посоветуете?
    4. Livicom умеет дозваниваться или только уведомления на телефон?
    5. Что не предусмотрел, может еще какие меры для подстраховки?
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Ставь видеонаблюдение отдельно и сигнализацию отдельно и нормальные датчики движения. Так будешь дешевле и без гемора в виде ложных срабатываний. Сигналка сработала, зашел посмотрел.
    еще, забудь эти сказки, рассматривать лица, ночью особо нефига ничего не увидишь, будут в капюшонах, маске, бондане.
    Не правильно подобрал видеорегистратор, камеры 5 мп, у регистратора запись
    ПО периметру поставил бы обычные камеры 2 мп, достаточно, а вот на подъездную улицу, поставил бы получше камеру, с функцией HLC.
    Если уж очень хочется уведомления с камеры, посмотри модели с PIR датчиком, уменьшит ложные срабатывания.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Китайцы кстати сейчас клепают недорогие камеры с распознаванием фигуры человека - вместо "датчика движения".
    Нормально работают, на пешеходов хорошо реагируют, на тени, ветки, собак и прочее - нет.
    Но то цифровые, понятное дело.
  12. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Имхо, не предусмотрел заботу о цена/качество, забей на аналог и его помехи на коаксиале, рассмотри вопрос чисто цифры по айпи, это проще, дешевле и качественнее в разы.
    Камеры которые по ссылке в посте и за эту цену..ну разве что для предбаника и на дверь туалета поставить, чтобы случайно не зайти когда там занято.
    Рег по ссылке, за 16 тысяч на 16 каналов, детская забава и туфта одним словом в качестве именно охраной системы (имхо).
    На Али достойный цифровой рег ( 1 ) ( 2 ) - +-4000т на 32 4К канала, достойные 5 ти мп камеры на имх 335 раз и два ...ну и т. д.
  13. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Ребят, подскажите пожалуйста, если я куплю эту камеру, я правильно понимаю, что ставлю в неё сим карту, подключаю к питанию и мониторю через смартфон или компьютер? И второй вопрос, много трафика она будет кушать?
    https://aliexpress.ru/item/4000197848538.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.40681c9d89VlI9&algo_pvid=cd7d5802-3a85-4843-92de-c17b3d01de44&algo_expid=cd7d5802-3a85-4843-92de-c17b3d01de44-1&btsid=0b8b034a16225292849217231eb335&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000020143649067
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Да. И на смартфоне и на ПК под Windows.
    2. Зависит от того, как часто смотреть будете, и какое разрешение видео выставите в настройках.
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    да уж, бред, TVI помехи еще надо умудрится получить, автор написал, что проложил коаксиал,
    вопрос, дам 2 картинки на огород нацеленные, 2 и 5 мп, сильная разница будет ?
    тут много раньше было любителей разного с али, но когда наигрывались, возвращались к более менее известным брендам .
