1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Любой LTE/3G/2G периодически разрывает сессии. Свисток при этом намертво зависает, только ребут по питанию. Все это время естественно камера в облако не пишет, даже если роутер умеет управлять питанием USB и имеет код определения этого самого "зависа". В специализированных LTE роутерах стоят несколько SIM карт, они умеют и управлять питанием карты, переключать SIM и/или станции если в зоне видимости больше одной или менять частоты что бы сессия не рвалась. Последние версии вообще имеют LTE-модем категории 6 для одновременной работы устройства в нескольких диапазонах.
    А при чем тут оптика и кто ее будет резать, если она заходит в дом то по ней и писать, LTE настроив как резерв. Опять же для этого нужен более менее продвинутый роутер, хотя бы кинетик, в этом случае для резерва и свистка хватит.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Странно - почему у меня ничего не разрывается и не зависает? На даче работает аж 18 разных видеокамер (разных производителей) плюс 2 разных видеорегистратора и куча устройств типа Умный дом. Ничего не виснет и не зависает. Работает круглосуточно. Мониторю всё из города удаленно. Свисток - разлоченный Хуавей и симка от МегаФно безлимит с белым IP. Антенна внешняя - параболик на 27 децибелл. В коробке на антенне свисток воткнут в роутер Крокс. Основной роутер - Кинетик Гига.
    Желаю что бы и у Вас так работало, ибо я полностью всем доволен.
  3. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Ошибка выжившего?) Может местность и станция с избытком слотов/бэндов. Уверены что сесси не рвет? Вы же мониторите, не пишете непрерывно. Повесьте заббикс на измерение потока и длину пинга на недельку и графики покажите, стату.
    Впрочем, гадать не собираюсь, так же как и рекомендовать потенциальный головняк. Наелся свистков когда банкоматы подключали через 3G, с тех пор их только как резерв. На специализированном же роутере, Mikrotik "wAP 4G kit" почти полгода висел целый офис. С VPN, удаленкой, видеоконференциями, СКУД, видеонаблюдением и IP телефонией. Сотка в обе стороны стабильно и круглосуточно.
    Второй пример из сложных - деревня в Калужской области. Местный Интернет только ADSL (!) БТС_ка с 4G ближайшая за 12 километров, в деревне только 3G с соответствующей скоростью на отдачу, 4G даже не пробиается. Фара SXT на крыше с двумя симками, Теле-2 и МТС, обе безлимит, белого IP там даже динамического то нет, только серый за NAT. Два года уже ферму держит в онлайн. Видеонаблюдение, температурный контроль, "АСУТР" инкубаторами.
    Пришлось еще правление колхоза и школу подключить, сайты местные и видео.
    Белый IP проброшен через обратный VPN и туннельного брокера (Hurricane Electric), штука хорошая, но очень долго поднимающаяся при разрывах сессий, поэтому важен стабильный канал.
    Все работает без обрывов, ездить не надо, скататься туда это день потерять плюс бензин.
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Соседские гастеры, которые тут периодически живут и строят, и изредка подворовывают. У меня вот за пару лет отсутствия кто-то насос из колодца дёрнул, и не только у меня.
    Ну и не забываем соседские войны, неадекватов, и пьяных водителей, которым может прийти в голову устранить свидетельства чего-либо (задавленного ребёнка, например). А ведь у меня есть доступ к поселковому наблюдению. Ну и у председателя, который за 1.5 года ни разу не заходил в систему. В общем-то, кроме меня никто и не шарит. Я когда года 4 назад решил покопаться, как у нас чего (11 камер стоит, между прочим) - оказалось, что запись даже не ведётся :) Камеры стоят лет 10, последний раз лет 5 назад старые аналоговые менялись на IP модели, и видимо включить запись на регике забыли. Я обнаружил и включил. Охрана архив посмотреть до сих пор не умеет, приложение для просмотра с мобилы только у председателя.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы тут не правы. У меня работает не только комплект видеонаблюдения и Умный дом. У меня ещё подключено 2 облака. В том числе на опрос всей функциональности системы аварийного и обычного электроснабжения (состояние входящего и исходящего напряжения, состояние аккумуляторного комплекта, состояние солнечных панелей, контроллеров, инвертора, стабилизатора и т. д..). Всё это в режиме реального времени передаётся в облако и всё происходит без зависаний. К тому же – Вы сами подумайте, если бы модемы – свистки (и другое оборудование) постоянно зависали и требовали перезагрузки, кто бы стал такие использовать? Их производитель давно бы разорился.
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Махайрод, насчёт зависания тоже не понял, но думал промолчать) сколько торрентов и прочей выкачки было - ни разу не завис за несколько лет. Может, с камерами как-то иначе дела обстоят, не пробовал через опсосов.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Поэтому вы зависаний не видите. Ping check и ребут по питанию включены же? ;)
    Свистки виснут в момент переключения с 3g на 4g или обратно. Лок на какой то один диапазон очень повышает надежность.
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @DSerov, а я без обычного роутера - через пси-х вафлю на компе и через мобилу подключен к свистку. Что я делаю так, не подозревая об этом? :)
    Последний месяц с мобилы раздаю на комп по вафле. Тоже всё путём. Или только свистки обязаны виснуть, а к мобилам и некоторым роутерам не относится?
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Значит у вас хорошее покрытие, раз телефон без внеш антенны ловит, и многие наши беды и печали вам не понять. Радуйтесь, что вам повезло. А злорадствовать не надо. :hndshk:
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Пока на БС не переключат трафик на другой бенд :)]
    Мобилы не считаются - они мобильные по определению и переходят между БС, переподключаясь.
    А вот со свистками есть такая национальная забава как "перепрошивка" - на то, что удалось скачать с какого-нибудь 4пда. Насколько она там будет качественная - никому кроме билдера неведомо, да и ему зачастую тоже.
    Поэтому кинетик тут рулит, сбрасывая и переподключая свисток...
  11. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ну так я и позабавился в 2016, 500р/мес анлим симка мегафон для смартфонов, а в 2020м уже 200р/мес. Ни одного разрыва)
    Вот на отдачу 3мбит, это грустно. Тем более камеры уже 4к доступны по цене, штучки 3-4 надо. Буду копать в сторону упрятывания оптики от столба до дома в землю. Местный пров сказал, что так изредка делают. Но никогда ради сохранности провода, а только чтобы ничего не висело на стенах/крышах, т. е. эстеты :)
    Пров, кстати, в край жадный - подключение инета 15ка, хранение 2 недели с одной камеры 4мп (по датчику движения!) - 500р/мес.
    А ещё камеры либо хиквижн, либо трассир, а иначе надо лицензию покупать (2.5-3.5тыр каждая камера).
    Потом понадобилось скачать из архива поселковой камеры видос за сутки - какими-то рывками качает, средняя скорость сначала мбит 2-3, через несколько часов вообще до килобит падает. С 4го раза еле-еле удалось скачать видео хотя бы за 7 часов (12гБ), заняло тоже часов 12. Админ сказал, что это норм, "большая нагрузка на сервер" и всё такое, чем полностью убедил с их видеонаблюдением не связываться, только инет.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Видать, Вы не знакомы с понятием "агрегация". Жаль...
    Но это уже не для темы видеонаблюдения.
  13. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    USB свистки и не предназначены для организации постоянных
    соединений. Поэтому никто не разорится, 99,9% использует их сеансовых режимов работы, для постоянных гарантированных линков есть специализированные, некоторые из них описал выше.
    И да и нет. Сильно зависимо от уровня сигнала, получаемого секторной антенной БТСок от свистка. В свое время разбирались с этим, привлекая специалистов ОПСОСов. Деталей сейчас не помню, суть в том что передатчик у свистка слабее даже чем в телефоне и на на разные БТСки, и даже на разные секторы одной, он приходит одинаково слабым, с замираниями. Отчего они его переключают то на одну то на другую. Лок на одну технологию в этом случае не помогает, он лишь для того и от того, что 3G ассиметричный, на приеме скорость (а с ней и требования к уровню помех) намного меньше, он вывезет там, где 4G просто не услышит. И да, это надежнее лечится хорошей направленной антенной, но у свистка опять же это сопливый пигтейл, переходящий в кабель с потерями (если длинный то большими потерями), отражениями и несогласованностью полусамодельной антенны. Когда все только начиналось это имело смысл, и свистки поднимали и в фокус параболической антенны их пихали и роутер на крышу/мачту тулили, подавая питание ему по витой паре. И разные "яги", логопериодички, двойные квадраты Харченко лепили. Плавали, знаем! Сейчас это все не нужный гимор, денег ухлопаешь примерно столько же сколько за промышленное решение, времени в разы больше. С риском после хорошей грозы повторить весь этот "путь Самурая".
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тут два варианта: закопать ПНД и протянуть все по ней либо хвост специального оптического кабеля, бронированного.
    Рекомендуемая глубина - 1.20
    Хотя в чем особая защита, если кабель все равно на столбах идет? Ну не срежут перед домом - срежут на ближайшем столбе.
    Пусть еще одна камера туда смотрит, и пишет локально на регистратор в гермобоксе в подвале.
    Немного не так. БС никого сами не переключают, в свистке есть для этого свой микропроцессор, управляющий радиотрактом, именно он ведет список активных БС, их уровни сигналов, время ответа (т.е. дальность), еще какие-то параметры - вот он и управляет переключениями. Насколько помню - это вообще не перепрошивается, это внутренние мозги, можно только управлять набором доступных бендов, разрешенными как-их-там, зонами, к которым относятся БСки, т. е. задавать ему входные параметры.
    Это стандартная часть GSM-модуля.
    И есть второй микропроцессор, который уже работает с прошивкой. Вот он может зависать из-за кривизны прошивки.
    (есть еще третий в симкарте, там операторские ключи шифрования, но это уже совсем не по теме)
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Netbyka, мне пока не совсем понятен момент с проведением кабеля внутри столба - это вообще возможно? И разрешено ли подкапываться и сверлить? Не моё же)
    Это вот если он снаружи идёт. А надо как-то внутрь убрать)
