1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Для этого надо хорошо подумать куда именно смотреть и чего ждать.
    Если тырят соседи - это одно, если чужие строители это другое, если бомжи металл тащат - третье.
    В каком-то случае достаточно чтобы видеть как через забор к себе перетащили, в другом - группу людей характерной наружности, а где-то может быть и портрет нужен - камеру ставить так чтобы в нее непременно посмотрели.
    Только автор вопроса может знать чего именно ему стоит опасаться.
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну как бы я исходил из этой вводной.
    К тому же у меня лично был случай из разряда "не докажешь". Но участковый грамотно все сделал и хулиган сам все написал как было:aga:. Вопрос желания. Хотя по видео это мог быть "человек похожий на соседа".
  3. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Вот именно! Поэтому если заказчик не может сформулировать ТЗ, но при этом хочет что бы было бюджетно лично я всегда рекомендую начать с обзорных камер. Очень хорошо если с аналитикой, "тепловая карта" помогает понять кто куда ходит и насколько часто. Потом уже "красные" места + входы/выходы усилить "прицельными" камерами, на которых можно будет разобрать лица или детали видеть.
    И всегда стоит понимать, что камера не защищает. У меня большая коллекция видео крадунов с объектов, увы, полиции она не интересна от слова совсем. Хотя там есть и очень четкие лица, если нет человека заинтересованного толкать вопрос в полиции, находить по городским камерам откуда он пришел или в идеале на чем приехал то видео просто на память.
    Рад что такое все таки бывает!
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Есть такое дело. 6 камер, без регистратора, зимой стабильно 25-30 кВт*час скушивает. за месяц. Летом поменьше, подсветка меньше времени работает.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну Полиция должна быть заинтересованна в своей работе ;)
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Так в те времена и компы жрали побольше :) А регистратор - это тот же комп, только менее гибкий.
    Мой комп с линией и двумя камерами работает с 2008. Ни одного глюка, жрёт на копейки больше чем, например, когда оставлял на круглосуточную раздачу торрентов. Если комп изначально экономичный, потребление будет чуть больше регика. Указанный современный конфиг больше 30-40 ватт не может кушать в принципе. А главное - на фоне озвученных 30-150квт*ч/мес, что нам лишние 100 рублей/мес?
    Видимо, это не фирма, а тип формы? :) Не затруднит конкретные названия удачных моделей 4мп? И про купольные так и не понял, они заточены под поворот, или бесповоротные купольные - не такая уж глупость?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    - да, тип формы.
    - затруднит, т. к. я себе 4мп не брал в принципе (выигрыш в четкости 1.4 раза, потери в обьеме данных х4)
    - купольные смотря что иметь ввиду. Поворотные (в форме яйца, например) - это одно, полукруглые стеклянные - это другое, есть и поворотные и нет
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Что есть чёткость? Разрешение вроде в 2 раза больше. Соответстчвенно и поток не должен более чем в 2 раза превышать.
    Да просто не нравится, когда торчит из стены. Что-то невыдающееся геометрически хочется. Поворот вроде как и не нужен.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет :)]
    Упрощенно говоря - 2Мп = это разрешение X * разрешение Y.
    4Мп - это тоже X * Y.
    Произведение в 2 раза больше - значит, при пропорциональном увеличении разрешение по любой оси увеличивается на корень из 2, а именно 1.41.
    Если у вас на записи чье-то лицо занимало в ширину 5 пикселей - то оно будет занимать 7 пикселей. Значительно меньше чем в 2 раза.
    А вот обьем да, в 2 раза больше, не в 4, это я неправильно написал. Жесткого диска хватит на в 2 раза меньшее время.
    В 4 раза будет если разрешение в 2 раза поднимать - тогда это уже 8Мп нужно.
    То есть будет конечно лучше, но не настолько лучше как хотелось бы. Поэтому есть другой вариант - просто добавить еще одну камеру с другим фокусным расстоянием: одна смотрит широко, но видит недалеко, другая смотрит четко туда куда надо, но не видит ничего вокруг.
    Но это мое такое решение. Народ вон активно хватает 4Мп, и на 8 замахивается.
    Все зависит от того что именно вы хотите видеть...
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    7 пикселей в ширину и 7 в высоту же ;)
    Видеть хочу ближайшие 10-15 метров, достаточно видеть одежду, повадки, походку, расу :) Для лица лучше глазок, в котором почему-то никто за 13 лет не узнал камеру. Ну и камерку внутри помещения, но это потом.
  11. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Доброго времени суток! Ребят, вот такое нашел на просторах https://aliexpress.ru/item/1005002014454695.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.41ee5a60whvDBI&algo_pvid=bbfa9c64-0aad-44d0-848f-732de9fd795d&algo_expid=bbfa9c64-0aad-44d0-848f-732de9fd795d-20&btsid=0b8b035916237850399788853ebc02&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000018419682410
    и
    https://aliexpress.ru/item/32759321507.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.41ee5a60whvDBI&algo_pvid=d376d6a2-c165-4113-b50e-bfdea0959481&algo_expid=d376d6a2-c165-4113-b50e-bfdea0959481-7&btsid=0b8b035916237852248092547ebc02&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Подскажите 2,8 или 3,6 по опыту какая лучше будет работать на изображение? Так же есть камеры которые работают от сетевого шнура и есть на которые подается питание отдельно, что лучше будет?
    и регистратор https://aliexpress.ru/item/32883039278.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f5a7d05ttJZgm&algo_pvid=a0d31d48-be11-451d-a930-aa4d1a410534&algo_expid=a0d31d48-be11-451d-a930-aa4d1a410534-10&btsid=0b8b15c416237860544015333eb2c7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000006209862011
    А также есть платы без корпуса вот такая https://aliexpress.ru/item/32832479520.html?spm=a2g0o.cart.0.0.18c93c00foUe4U&mp=1&_ga=2.72521427.1533249035.1623784740-911003032.1614095623&_gac=1.254070204.1623785945.EAIaIQobChMI-_CO_7Ga8QIVSOmyCh1DdQMrEAAYASAAEgINIfD_BwE
  12. Anndyc
    Anndyc
    Anndyc
    Смоленск
    Тоже вначале собирался построить домашнюю систему видеонаблюдения на алишных хисеях и бездарях) Потом почитал отзывы, поговорил со знакомыми ребятами установщиками и собрал всё на Дахуа. Получилось немного дороже, но всё заработало из коробки, да и качество чувствуется во всём. На ваши вопросы очень трудно дать однозначный ответ ибо неизвестно ни место установки камер, ни то, какую задачу они должны решать на ваш взгляд.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Которые у них же и купил :)]
    А если серьезно - то уже тыщу раз говорено было: на Али можно найти и хорошее, и плохое, выбирать надо уметь, а если не умеешь - то учиться на собственных ошибках.
    Если нет - прямая дорога в магазин, покупать то что там продается.
    ЗЫ: установщики бывают те еще ребята. Заказали тут одни систему - русским языком было сказано - на расстоянии 300 метров от базы будут камеры, от камер до обьектов - метров по 15-20.
    Ну, они сделали. Ну как сделали - камеры с фокусом 3.6, и те не работают - не пробивает витая пара на 300 метров.
    Пришлось переделывать...
  14. Anndyc
    Anndyc
    Anndyc
    Смоленск
  15. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Давно уже дело случая. Начинал затариваться в китае еще с Дилектрима и алибаба групповыми закупками. Были продавцы с репутацией, точно шляпу не пришлют, ценили постоянного покупателя. Сейчас легко пришлют партию брака или подделку по цене качества и спор выигрывать тоже не просто. Пофиг твой "статус". Товар пришел? Целый? Включается? Все, досвидос.
