1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. 4az
    4az
    4az
    Несколько сайтов перерыл, так и не нашел регистратор способный, что то скидывать в автоматическом режиме к примеру по LAN везде требуется участие юзера который как минимум должен контролировать переполнение диска
    Может я не там смотрю?
    Просто не хочется переходить на совсем скрытый способ съемки, так как само по себе наличие камеры уже сдерживающий фактор психологически (хотя мамбет из аула бесстрашен так как не в курсе что за коробочка на него смотрит)
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Если поставить ноут (комп), на нем развернуть программу (например CMS) и подключить по LAN, то можно дублировать запись и на рег и на комп... причем по разным расписаниям... и таких ноутов/компов можно напрятать несколько по всему участку/дому
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    В профессиональных системах видеонаблюдения используют IP-камеры. Их удаленность от концентратора (хаб/свич) ограничена свойствами самого кабеля (категория 5е до 1000 mHz - 105 метров). Соответственно IP-камеры подключаются по схеме "звезда" к концентратору, а от концентратора идет тот же кабель витая пара до компьютера, на который складывается все видео.
    Есть несколько тонкостей с моделями камер, качеством картинки (разрешением), качеством записи видео (раскадровка) и вытекающая из этих тонкостей минимальная планка производительности компьютера, на который все записывается.
    Если же речь идет об аналоговых камерах - тем немного другая история. Качества картинки на аналоговых камерах не добьетесь. Та аналоговая камера, которая способна давать более-менее качественное изображение по стоимости приближается к дешевым IP-камерам, так что если нужно качество выбор очевиден.
    Особая тема съемка ночью. Есть камеры, которые имеют 2 режима работы: день и ночь. Днем камера дает высококачественную цветную картинку, а ночью высококонтрастную черно-белую картинку. В качестве подсветки для камеры используются ИК-прожекторы, свет которых человеческий глаз не воспринимает. Не покупайтесь на маркетинговую политику производителей, встраивающих ИК-прожектор в саму камеру. Если провести аналогию такой встроенный 12 вольтовый прожектор равносилен карманному фонарику. Подсветить может максимум на пару метров и то не очень качественно.
    Работаю инженером в телекоммуникационнной компании и знаком с этим делом не по наслышке.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Эх... какая ... начиная от
    заканчивая
    Ну и вердикт хороший -
    Не там работаете, что бы так категорично рассуждать...:hello:
  5. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Давайте обоснованно вести диалог. Обвинять кого-то непонятно в чем, при том абсолютно необоснованно... как минимум невежливо.
    По каждому выделенному Вами пункту даю комментарий:
    Профессиональные системы видеонаблюдения, это в первую очередь интегрированные системы. Т. е. работают как одно целое: система видеонаблюдения + система пожарной и охранной сигнализации + система контроля доступа + весовой контроль + система охраны периметра + еще много чего... В этой системе хотя бы чисто из за того, что ПО распознавания лиц/номеров требует качественной картинки порой на большом расстоянии применение аналоговых камер нерационально. Кроме того ни одна (какой бы качественной она не была) аналоговая камера не сравнится со среднячковой IP-камерой. Поспорим по этому поводу? Далее: многие современные изернет системы уже переходят на POE (удаленное питание), а это во многих условиях лучший вариант удаленного и один из лучших вариантов обеспечения бесперебойного питания и абсолютной универсальности системы к расширению, перенастройке и т. п. Да, пока что по стоимости это немного больше, чем те же системы на аналоговых камерах - с этим не поспоришь.
    По поводу качества подсветки: ответьте на вопрос каков у Вас практический опыт, чтобы так определенно "ставить диагноз"?
    И по поводу где мне работать тоже хочется увидеть направление.
  6. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Да он хам, что с ним спорить. По поводу вашего мнения, что IK подсветка слабовата на камерах за 100-150$ абсолютно согласен. У меня по опыту - на Foscam написано 25 метров, реально берет на 6-10 метров.
    По поводу POE, рискну не советовать пока эти камеры, т. к. намучался с подключением через POE. Покупал Dahua 3200, 2 megapixel - времени на настройку потратил в 20 раз больше, чем с 80 доллларовыми Foscam. Еще до сих пор не понял, как нужно LAN обжимать, чтобы POE подать на нее с адаптера.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вы забываете на каком форуме это пишете...
    IP системы имеют право на жизнь на объектах с уже установленной разветвленной СКС, что для дачи/частного дома мало применимо, т. к. 80% виденаблюдения на данных объектах это уличные системы (наблюдение за периметром и прилегающей территорией)... соответственно требования к камерам наблюдения в этом случае применяются своеобразные - (день/ночь, антивандальный монокорпус со встроенным обогревом, наличие ИК-подсветки, варифокальный объектив), поэтому IP камеры не могут составить конкуренцию с аналоговыми системами даже по простому факту - это нерентабельно! (приведите мне пример и стоимость такой IP камеры, пусть даже 1,3M)
    далее Вы забыли в какой ветке пишите - "Видеонаблюдение своими руками" - не маловажный факт - это простота монтажа, "аналог" это Plug&Play - включил и работает... а не камасутра с роутерами и настройками сети...
    Ну и возвращусь к цене... стоимость IP в 2-3 раза выше "аналога" (по скромным подсчетам), хотя не спорю что картинка будет лучше
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Есть еще одна засада. Камеру с приличным потреблением (мощная подсветка, приводы итд) хрен по UTP прокормишь, особенно на расстоянии.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Потому что это технология для внутриофисных (или бебиситерских) IP мыльниц...
    В фирме которая занимается Системами Безопасности...
  10. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Дешевая двухмегапиксельная IP камера уличного исполнения (китайская мыльница) от 130+ баксов (http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=2 megapixel outdoor ip camera&_sacat=0&_from=R40, http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss/180-5827878-0087014?url=search-alias%3Daps&field-keywords=2+megapixel+outdoor+ip+camera).
    Софт ломанный/халявный можно использовать. Туда же контроллеры со считывателями прокси карт на вход/калитку, да и несколько датчиков дыма особого труда не вижу прицепить. Для коттеджа вполне интересный вариант. Компьютер в данном случае выполнит роль сервера+видеорегистратора... Думаю вся система (без компьютера) тысяч в 25 рублей обойдется на 1 точку СКД, штуки 3 уличных камеры, пары датчиков дыма и пары дополнительных ИК прожекторов.
    Сам правда такой вариант в жизнь еще не воплощал, но теоретически-то он возможен. При наличии интернета и информирование СМС через интернет на движение/срабатывание датчика дыма можно настроить.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Эти камеры... все без подогрева... (что бы установить его, нужна партия от 300 штук минимум)... по POE ИК работать будет метров на 5... объективы с фиксированным фокусом - это значит, что они предназначены для конкретного применения (например смотреть что у Вас перед крыльцом или калиткой на расстоянии в три-пять метров)...
    Про ломаный софт и компьютер который будет являться сервером... смотрите выше... у нас тут не сисадмины сидят, а дачники...
    Неужели Вы думаете, что мы не предлагали бы IP форумчанам, если бы это не влекло за собой столько гемороя?
  12. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Это из серии "а можно всех посмотреть?".
    Любой геморрой лечится так или иначе. Да и любой человек со светлой головой и минимальными знаниями электротехники справится, так что как вариант имеет право на существование.
  13. 4az
    4az
    4az
    JG я не оспорю IP это круто но не более того
    По опыту все что связанно с Windows крайне не стабильно глючно и энерго затратно (это все окупается если за этим как минимум юзер следит) а про ломаный софт я вообще молчу
    Озвучте потребление электричества вашей системы на 4 камеры с подсветкой, свич, комп (4ядра то потянет или мало будет), СКД, ОПС. и я посмеюсь какой ИПБ зимой протянет 24 часа (точнее его цена)
  14. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Это вариант не для дачи а скорее для частного дома. Зачем на даче СКД + ОПС? На дачу и обычный регистратор я бы подумал ставить или нет - мало того, что дачу ограбят, так еще спасибо за камеры и регистратор не скажут.
    На 4 камеры хватит какого-нибудь старенького целерончика. В крайнем случае запись можно поставить и 4 к/с.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Очень плохой совет...
