1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. molhyn
    molhyn
    molhyn
    Мурманск Симферополь
    @Махайрод, Keenetik Giga какой ? их там много разного ценового диапазона
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Keenetic Giga (KN-1010)
    Он не слишком дороже Микротиков...
  3. полтос
    полтос
    полтос
    но стоит обозначить, что микроты обладают полезным свойством: они умеют делать единую Wi-Fi сеть из нескольких роутеров. Вроде как вполне сносно работает. А касательно настройки микротов, то там да, есть сложности, но немного разобравшись (или пригласив специалиста), вполне можно нормально настроить под свои нужды. Почитайте вариации вот тут (понравился сервис, не реклама) gregory-gost.ru
    По опыту скажу, что 951 не такой уж и мощовый по беспроводу. На эти деньги можно взять пару хаплайтов, объединить их через Capsman (родная технология бесшовного вайхвая, но роутеры нужно завязать между собой кабелем) и поиметь больше профиту, нежели от одного "мощного" вайфая. Да, на хаплайтах 100 мегабит на порт, но для камер больше и ненужно.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Пошло обсуждение не для этой темы... Не для видеонаблюдения...
  5. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    У меня такой стоит в квартире. Трешку всю пробивает на ура, включая балкон в парадной. Единственное, я как полный юзер не использую все его плюшки. Самое крутое, что смог сделать, это подсоединил жесткий диск к нему, туда скидывал через торрент фильмы, а потом их смотрел с телека. И то уже больше года не пользовался этим, ноут сменил и сейчас не помню как я это все делал(
    Ну и по теме вопрос, а можно к Гиге подсодключить по вифи камеры, что бы они писали на жесткий диск который к нему же и присоединен, ну и что бы можно было смотреть онлайн? Читал, читал про этот вопрос, но что-то так и не совсем понял...
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если коротко то нет.
    Видеокамера умеет по запросу отдавать видеопоток - его надо суметь запросить, принять и сохранить, то есть нужна программа которая умеет это делать.
    Конечно если поставить прошивку, позволяющую установить что-то подобное - то можно, но это из серии затейливых извращений. Кулхацкеру ради интереса пойдет, а чисто пользоваться - не очень.
    При актуальных ценах на сетевые регистраторы - овчинка выделки не стоит.
  7. полтос
    полтос
    полтос
    Если эта гига умеет давать доступ в винту по какому-то протоколу (к примеру FTP), а камера умеет сбрасывать видосики по такому же протоколу, то в принципе можно. Только ротации (удаления старых видео), конечно же, не будет. Разве что скрипты писать. Да и протоколы файловые, они не совсем как бы правильные для нужд видеонаблюдения.
    Смотреть с ФТП прочих SMB средствами роутера - думаю тоже будет сопряжено с геморроем
    Так что как правильно выше сказали - это изврат!
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Завтра забирать, но не терпится узнать уже сейчас :)
    1. По поводу свитчей... что-то не так много их, чтобы РоЕ по 8ми портам сразу. И стоят больше регика :)
    Лучше два свитча на 4-5 РоЕ-портов (типа TL-SF1008P) один в другой, или как? На регике-то (DHI-NVR2108-4KS2) вроде только один вход.
    2. Регик к компу как-то напрямую можно подключить (витухой там), или только по инету?
  9. Anndyc
    Anndyc
    Anndyc
    Смоленск
  10. полтос
    полтос
    полтос
    https://aliexpress.ru/item/32863750478.html
    вот этот брал за 3600 год назад. Всё никак не закончу с ремонтом, так что не пробовал. Но по отзывам выбирал, вроде хвалят.
    p. s. не загаживайте форум лишним текстом из ссылок на али. все что после знака вопроса - можете удалять смело. А если не удаляете - нужно это считать за попытку реферального гешефта и такие ссылки лично я бы удалял полностью.
  11. Harry543678
    Harry543678
    Harry543678
    Напишите пожалуйста, сколько сейчас будет стоить какой-нибудь комплект видеонаблюдения, бюджетный на две камеры с записью максимум на неделю, и сайт если можно, только не али (в Крыму не работает). Камеры нужны уличные, напротив дома ночью хорошее уличное освещение.
  12. molhyn
    molhyn
    molhyn
  13. plotnikov-vadim
    plotnikov-vadim
    plotnikov-vadim
    Здравсвуйте уважаемые форумчане. Тут у Вас я новичек и каюсь, прочитал только пол темы.
    Задача у меня такая: имею удалёный бокс (гараж), расположенный рядом с дорогой, вроде как проулок, но домов рядом нет, место довольно таки глухое. В самом боксе по примитиву стоит gsm сигналка два канала, один на ворота- калитки, второй на датчики движения. Звонит и голосом говорит состояние и какой шлейф. Интернета соответственно нету, хотя метрах в 300х вышка есть. Пользовал телефон как модем при нужде. Бокс 27м длиной, 6 шириной, 4м высотой. Перед ним мало езженая и редкохоженая дорога, за спиной кусты.
    Задумал оснастить видеонаблюдением, чтоб если отпугнуть или успеть заснять чего в виде узнаваемого личика и, или номера-марки авто желательно (не дай бог что), с сохранением в облако и на ндд. Рассматриваю систему из 4 наружних камер и 4 внутренних, наружние думаю не лучше ли купольные будут? Чем цилиндрички, чтоб и друг друга видели, и сбоку-сзади. Может и 6 наружних. смотрю в сторону 2х мп. Ip камер с poe, фул ашди, с подсветкой от 30м., варифокальным (ручным) обьективом (чтоб можно было угол обзора и дальность подобрать по месту), регистратора на 8 каналов с субпотоком и тревожным входом- выходом, даже не с одним, нужен интернет ллибо модем, либо мутить с точкой доступа в прямой видимости только вышка. Регистатор в гараже но чтоб писалось и в облако и удалено глянуть со смартфона, домашнего компа (тоже смартфон как усб модем пользую). Наборы с коробок чтото не впечатляют, кто что может бюджетное подсказать. С алиэкспрес чтото не хочу связываться, что нибудь понадежнее.
    С уважением, Вадим.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    В бюджете это хайвоч... подороже это хик или дахуа.
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Лучше связаться с алиэкспресс
    2 Мп - это ни о чем, надо брать минимум 5 Мп. С ручным зумом 2,8-12 мм или 6-22 мм уличная камера будет около 5,5 т. р. (м-н на али ASECAM - не реклама, но по поиску зума попадется первым и в середняках по количеству заказов), без зума с фиксированным фокусным расстоянием 6мм - 3,6т.р.
    Недавно появились купольные PTZ камеры с автослежением за человеком - от 12 т. р.
    регистратор NVR без жесткого диска - от 3,6 т. р., РОЕ коммутатор на 8 РОЕ разъемов 10/100 Мб/с + 2 разъема с 1 Гб/с - такая же цена.
    1) определитесь с минимальным освещением камер - 0,0001 - 0,001 люкс - это супер-пупер сенсоры Сони imx335 на 5Мп, imx415 - на 8 МП, 0,001-0,01 люкс - это минимум китайские сенсоры SC335E, все остальное - похуже
    2) определитесь с температурным режимом камеры - с 0,0001 люкс при температурном режиме -10*С зимой найдете быстро, а до -30 или -40 найдете только 0,001 люкс
    3) функции распознавания человека - в принципе они на 5-8 Мп камерах уже есть - чипы XM550AI и hi3516ev300, если нет надписи XM - это крупный производитель чипов со своим облачным сервисом XMeye, или производителя процессоров для смартфонов Hisiliсon, то нечего и связываться. Соответственно надо рассматривать связки сенсор + процессор для 5 Мп только из этих выделенных 4 штук.
    4) ну и протоколы - POE, ONVIF, WDR
    5) камеры и регистратор с кодеками Н. 265AI или H. 265+/265
