1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. 4az
    4az
    4az
    _JG_,
    А я думал вы дачникам с 6 сотками (стандартный участок 20х30) говорите, что IP камера лучше снимает чем аналог за теже деньги, ОПС и СКД как зачем? смысл тогда двери вообще закрывать, не вижу (это мое мнение). Любая ситема должна быть комплексной.(причем на Верс или Гранит, а может и еще дешевле сделать причем все в одной коробке, давно не мониторил ситуацию)
    Сломали дверь пришла СМС, приезжаешь открываешь магниткой дверь -)
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, зачем на даче дом?, Баня? Гараж? итд...
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Ладно, понял. Разные у нас взгляды на вещи. Продолжайте общаться - не буду вмешиваться.
  4. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Denispnt, вопрос как к знающему дело:hello:. Сегодня обратился заказчик с вопросом как "высмотреть" вора, есть подозрение, что периодически его офис навещают. Что можете посоветовать? Замена замка вопроса не решает. Нужна одна миникамера (работа в темноте приветствуется) для съёмки практически в упор (1-1,5м) и устройство записи, желательно с датчиком движения. Что можете посоветовать?
    Сам я не спец в этих вопросах, но по совету справлюсь.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    В похожей ситуации было 2 решения:
    1. ставили авторегистратор
    2. ставили автономную камеру видеонаблюдения с записью (поищите поисковиком)
    Выбор был обусловлен дальнейшим использованием оборудования... в первом случае у товарища был автомобиль, а во втором потом использовали для наблюдения за няней и на фейсконтроле в квартиру (когда в отпуск уезжали) :hello:
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Что можете посоветовать?. Нормальный СКУД
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не всегда он может помочь...
    Банальная ситуация - офис, кабинет в котором сидят сотрудники, доступ есть у всех ... как поймать крысу?
  8. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Авторег. сегодня уже опробовал-работает, но великоват. Посмотрю автономную камеру.
    Проблема в том, что помещение которое нужно контролировать очень мало по размерам. Оно не запирается, но входит туда имеют право только три человека. Раньше проблем не было, но штат расширился, ну и...
    Проблема не в финансах, нужно вычислить "крысу" и не обидеть коллектив. Ну а камеру потом примастырю куда-нибудь.
    Р. С. Самое обидное, что заработки у рабочих дай бог и нагоняй они получают за то, что мало получают, значит плохо работают. Кому то мало видно показалось денег.
  9. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Посмотрел моб. камеры-не пойдёт по размерам. Нужна именно миникамера, помещение практическое пустое, нужно спрятать под отделку, вывод в соседнее помещение. Очень желательно датчик движения, что бы не тратить время на просмотр лишней записи, ибо на это нужно опять же время.
    Нужен совет по комлекту: камера (ы), регистратор. Потом я всё это приспособлю на просмотр территории. И нужны камеры аналоговые. У себя в городе пошуршал малость, всё пытаются втюхать подороже и всепогодное:aga:.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вся беда в том... что "скрытые объективы" (пинхолы) у нас внезакона(... у авторегистратора небольшой объектив - может его можно замаскировать как-нибудь?
    ну или - http://www.spycams.ru/sd-pinhol-mini.html (скажите -"сигнализацию поставили")
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Denispnt, спасибо, то что надо. Поставлю в качестве пожарно-охранной. На ещё пару не обратят внимание. Одну установлю на самое видное место, вторую куда надо.
    Ушёл изучать ТТХ камеры :hndshk:.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно еще обычных ИК-датчиков купить... рублей по 200... для массы... и везде их наставить;)
  13. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Тут подумать надо хорошо, какую и куда камеру надо вешать,
    сами пишете помещение полупустое,
    наверное шкаф, стеллаж стоит
    человек наверняка спиной к большей части помещения будет
    освещение есть или нет?
    все ТМЦ должны быть под замком.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Всегда при проектировании СВН - первый вопрос - Ловить будем, или пугать?... Если тмц под замок или ужесточить СКД - "крысу" не поймаем... только вспугнем... и она эволюционирует, что бы придумать более изобретательный способ... клептомания, даже в легкой форме - это сильное психическое заболевание, которое лечится большими средствами или радикально...
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Помимо видео - наберите в поисковике Кукла-М.
    Может пригодится...
