1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. plotnikov-vadim
    plotnikov-vadim
    plotnikov-vadim
    Про премник- передатчик на витую пару для аналоговых камер, он же только видео передает? то есть в OSD меню камеры через него уже не попадеш?, если FTP кабель использовать то на питание можно по паре жилок запараллелить на плюс и на минус так же, сечение получится 2 по 0,5 итого 1мм, для питания то лучше. А камеры подстраивать тогда как? Заранее на столе или подключаясь к ним с ноутбука как то на месте? Ну чтобы день-ночь настроить, срабатывание по событию, яркость-контрастность? ну это я так, к примеру.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет, обьектив в камере уже будет.
    Дело в том что при выборе камеры надо выбирать с правильным обьективом.
    Если на пальцах: чем больше циферки обьектива (3.6, 4, 6, 8 и т. д.) - тем дальше камера "видит", но тем уже ее поле зрения.
    Если хочется видеть пошире - то фокусное расстояние надо брать поменьше, но тогда страдает дальность.
    Если хочется видеть "номер машины" - то надо брать побольше, но тогда может получиться так, что кроме машины с номером на весь экран вообще ничего не будет видно.
    Для всего этого есть калькуляторы расчета фокусного расстояния - приложения, программы и просто сайты. Походите по ним, посмотрите, прикиньте что вам нужно. А потом покупайте.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Netbyka, спасибо! Но я, всё ж, не полный идиот :) (видимо - частичный). Про "циферки", называемые фокусным расстоянием, я догадывался :) и как они соотносятся с дальностью - тоже :). Я просто не понял про объектив. :)
    А вот программа работающая с камерами это общеупотребительное что-то или у конкретного производителя своё? Ведь программа - значительная часть системы.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Настраивают камеры с помощью видеотестера, а если его нет то вдвоем через рацию/телефон - один за монитором, второй у камеры...
    Обычно на столе через OSD (или WEB-морду в случае с IP) подключают нужные функции - BLC, HLC ... и т. д., потом устанавливают камеру и занимаются юстировкой - поворотом/наклоном и регулировкой объектива, опять же это если нет тестера)
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    У каждого производителя своя.
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я что-то не встречал аналоговых камер, в которых в OSD меню можно было попасть имея только видео-сигнал, передаваемый по коаксиалу. Но тут может Denispnt подскажет. У тех, с которыми я имел дело - был для этого отдельный двухпроводный интерфейс RS485 (и на регистраторе такой тоже должен быть). Соответственно, OSD-меню доступно или через джойстик на корпусе камеры, или удаленно через RS485. Когда я подключал аналоговую камеру с портом RS485 через FTP-кабель, 1 пара шла на видеосигнал (с приемо-передатчиками BNC на обоих концах, 1 пара - на RS485, и сдвоенная пара - на питание. Но с управлением через RS485 масса танцев с бубнами при настройках. Там и топология разводки (только в линию, звездой нельзя), и прикладной протокол, работающий поверх RS485 (чаще всего Pelco, но у него масса вариаций, причем по разному трактуемых камерой и регистратором). Да даже собственно кнопки управления в интерфейсе регистратора приходится "на ощупь" искать (ну попробуй влет догадайся, что даже если все правильно настроено и сконфигурировано - для вызова OSD нужно вызвать "preset 95", а для для перемещения по пунктам нужно использовать например "focus+-")
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Действительно, доступ в OSD меню на HD/CVBS камерах осуществлялся по разному - через джойстик непосредственно на кабеле камеры, через пульт по коаксиалу... в последнем варианте, если регистратор мог управлять по коксу OSD, то через рег можно влезть в меню камеры без дополнительного оборудования и проводов.
  8. plotnikov-vadim
    plotnikov-vadim
    plotnikov-vadim
    А с AHD ну с аналогом тот же принцип?
  9. plotnikov-vadim
    plotnikov-vadim
    plotnikov-vadim
    Пардон, уже ответили :)
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Кгхм. Опять прошу разъяснений. Открыл данные на камеру DS-2CD2023G0-I. Ну, сетевая. А как её к вайфаю-то подключать? Помимо камеры нужно ещё доп оборудование (роутер)? Или я не в том разделе смотрю? Или не ту фирму? Куда смотреть-то?
  11. plotnikov-vadim
    plotnikov-vadim
    plotnikov-vadim
    В описании камеры есть описание osd меню, в описании регистратора DS H208UA ни слова про osd, как узнать, и как попадать с него тудп, rs485 есть, через него чтоли? На камере дополнительно только выход тревоги...
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Скорее всего этот рег не умеет доступаться до OSD через коаксиал. А раз на камере нет порта rs485 - то и этот вариант отпадает. Поэтому единственный способ использования OSD - джойстиком на камере, дистанционно наверное не получится.
    По поводу видеотестера или 2-х человек с рациями для настройки вручную - сейчас есть проще вариант. Практически любой рег сейчас имеет облако и мобильное приложение. Собираем систему, заходим с планшета через облако на рег, выводим нужную камеру, потом берем лестницу и лезем к камере с планшетом под мышкой. Крутим настройки OSD джойстиком камеры, саму камеру на кронштейне, на планшете в онлайне видим результат. Я свои ручные варифокалки без rs485 именно так настраивал, в одиночку.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да со всеми системами такой принцип...
    Все верно, но можно без облака) - подключаем камеру к регу, рег к монитору/телевизору и заходим в OSD.
    Но вот честно скажу, что в 90% случаях, в OSD монтажники не лезут, т. к. хватает тех настроек, которые по дефолту стоят в камере)
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Согласен - тонкие OSD-настройки - это уже "бантики". Мне просто было интересно самостоятельно с этим разобраться. А в реальном режиме "боевого дежурства" я в OSD уже годами не заглядываю.
    Здесь как в строительной хохме: "На форму и цвет плинтуса хозяин обращает внимание только 2 раза: первый - когда покупает в магазине, и второй - когда его прибивает" :)
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Точно) как и с поворотными камерами... неделю играются и если по пресетам не загнали, то камера становится стационарной на долгие годы)
