1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Есть специальные кронштейны для камер с креплением на столб... ничего колхозить не надо и никто не ругается)
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
  3. urbekker
    urbekker
    urbekker
    Например, такое крепление
    https://morekamer.ru/product/dahua-dh-pfa150-adapter-dlya-krepleniya-na-stolb/
    Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B IP-видеокамера
  4. СерыйСэрж
    СерыйСэрж
    СерыйСэрж
    Купил подвесы для направляющих гипсокартона, которые потолще, соединил их болтиками и на стягивающие шильки прикрепил камеру к бетонному столбу, 3й год камера висит без проблем, столб в аренде у эл. сетей, чтобы не было проблем с ними, 90 р. месяц
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Друзья... ну погуглите - "кронштейн крепления камеры на столб"
    Вот так выглядит:
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @urbekker, ну вот про похожий адаптер (152й) пишут
    "Для крепления на столб освещения, ленты не лезут, приходится подпиливать, а хомуты в комплекте короткие"
    У обоих вариантов диаметр 130мм максимум. Столб измерил - 21*14.
    Или они настолько хороши, что надо брать их и подпиливать?
  7. Княжич
    Княжич
    Княжич
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Княжич, а провод для 280й дахуа по РоЕ посоветуйте плиз, а то даже с этим неразбериха какая-то. Монтажники сказали "лучше сат 6е", только его с тросом практически нигде нет. А в одной конторе вообще сказали, что для 6й категории все эти "е" и прочие буковки на самом деле - фикция, ибо не регламентируются, поэтому продавцы пишут, что в голову взбредёт. А реально типа только "Cat 6", и всё.
    Заказал вот такой https://www.etm.ru/cat/nn/4960828, но ещё не забрал. Если не очень - какой лучше взять, чтобы не мучаться с ним?
  9. Княжич
    Княжич
    Княжич
    Сергей, бери чтобы жила была 0,52. 0,48-тонкая, могут быть проблемы с обжимом коннектора.
    280 это что за камера. 280 у дахуа это 2,8мм фокусное растояние
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Княжич, ой, вру, на столб пойдёт DH-IPC-HDBW1431EP-S-0360B
  11. Княжич
    Княжич
    Княжич
    У этой ещё меньше угол обзора. А почему на столб не "цилиндр"? К этой ещё кронштейн настенный надо.
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Поэтому и на столб, как обзорную - по диагонали участка 42м просматривать.
    Да я ваще собирался их на все 4 стороны гаража, но угол маловат, надо было брать четыре 280ых и на столб одну 360ую.
    Хотя и на столбе, чем меньше длина корпуса (рычаг) - дольше простоит, не? Так-то на столб пофигу что ставить.
    То есть по отверстиям не совпадёт с адаптером? Сверлить каэш не хочется.
  13. Княжич
    Княжич
    Княжич
    На сайте посмотрите или у продовца.
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ну да, поэтому вроде логично вдаль устремить, т. е. по диагонали - так максимальная площадь именно участка захватится.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я бы посоветовал для обзорной - все-таки на варифокалку разориться, с объективом от 3 до 10мм, и потом фокус по месту настроить. У меня от обзорных камер до границ участка не более 15-20м, а в итоге объективы 3/10 где-то в средних положениях стоят, т. е. 6-7мм.
    "3.6 мм на 42м" - это как муравейник с верхушки сосны разглядывать, больше половины картинки будет небо занимать
