1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Княжич
    Княжич
    Княжич
    Так ведь информация не с официального сайта.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    "Универсальность" цилиндра обусловлена простотой монтажа на любых поверхностях (горизонтальных или вертикальных), а так же легкостью юстировки камеры... в 90% для загородной недвижимости применяются именно цилиндры. Купола, это потолочное решение для эстетики, в основном когда камера устанавливается не в углу помещения, либо под крышей здания на подшиву козырька. Довольно редко в загородном строительстве при проектах слаботочки провода для камер выводят с потолка) если вообще выводят), а в готовом доме по потолку никто кабель не кидает, т. к. не встречал домов с армстронгом на потолке)...
  3. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А в этом есть и минус - повернул на несколько градусов, и ушёл с камерой в кармане.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Камера копейки стоит. Ну если конечно речь не о брендоманах.
    А ещё их можно ставить так чтобы они стояли в поле зрения друг друга - тогда видно будет кто взял.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не надо впадать в параною... выстрелы из воздушки и пентбольного маркера... ослепление лазерными указками... все это увы предмет фантазий.
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Denispnt, накинул капюшон, пролез в дыру в заборе (калитку никак не выберу), либо перелез (что там той рабицы 180 от земли). Прошёл 30м, повернул камеру на четверть - камера в кармане. Ушёл тем же путём, через калитку в лес и через 200м дорога. Или по лесу вдоль забора, и в свою бытовку вернулся, если местный рабочий.
    Цена одной камеры минимум 5 тыр, и это без доставки. Хочется минимум 4 таких камеры, поэтому немного беспокоит. Но возня с куполками всё равно не позволит купить их ещё раз.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    При желании камеру можно и за 60 тыр купить.
    Вы попробуйте ее потом кому продать с рук, с оборванными проводами - разве что на вес, если корпус металлический, или ценителям на Авито.
    Это к тому, что ценность для вас, как владельца недвижимости, и для случайного крадуна-нарка, может отличаться очень существенно.
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Я про ценность для себя и говорил, поэтому упомянул недешёвую доставку.
    А тупой воришка может и не знать, за сколько продаст. Новое, выглядит приятно - наверное, дорогая.
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    ,я свои кисточкой покрасил в коричневый цвет вместе со столбами терассы. Выглядят неприятно и в глаза не бросаются:aga:
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А еще в некоторых случаях полезна просто воспитательная работа. Тут через 1 участок от меня застройщик выкупил и собирается строить очередной крольчатник "4 дома на 16 сотках" (распространилась у нас в поселке такая печальная история). Строят руками "восточных братьев", пуская под бульдозер всю растительность, и это на полгода минимум. Первый же их длинномерный манипулятор задел электростолб на углу моего участка и завалил водоотводную канаву. Пошел, приволок за шиворот 2 "братьев", заставил вычистить канаву. Попутно предупредил: "все пишется, манипулятор ваш с номером ХХХ учудил это в 10:32. Если что - имейте ввиду, что большой брат все видит". И потыкал пальцем в пару камер, которые прямо через забор видны. Ну номер манипулятора конечно чисто случайно попал на калиточную камеру (заехал бы с другой стороны - я бы в обзорные номер не считал :)
    Есть надежда, что лекция подействует: когда жена на следующий день пошла на тот участок в надежде спасти из-под бульдозера пару кустиков, их старший узбек начал к ней приставать "а правда камеры все пишут? а ночью?" и т. п.
    Она ему в ответ "все правда, ночью ИК, накрыт весь участок и прилегающие улицы", и в продолжение воспитательной лекции рассказала давнишнюю историю, как мы с оперуполномоченным коллекцию роликов о прохожих и машинах с моего регистратора собирали, когда соседский дом обнесли.
    Жена говорит - старший ушел сильно грустный. "Братья" теперь в мою сторону даже не ходят, только если очередную машину на том узком углу встретить.
    Так что все это не прятать нужно, а явно напоказ выставлять, и чтобы все вокруг в курсе были, что оно работает. "Сарафанное радио" потом куда нужно донесет.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну как бы не всегда так, но в принципе верно. У меня покрашены камеры которые стоят на фасаде и они как бельмо были на коричневых столбах. Остальные на виду и на высоте от 5 метров не крашенны
    Ну и плюсом - считаю что некоторые камеры не грех и спрятать не только из эстетических соображений.
  12. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Вопрос. Как подключить жесткий диск WD Purple к регистратору имеющему разьем ESATA ?
    купил такой провод orig.jpg но он нифига не работает, я особо и не надеялся т. к. регистратор запитан через мини ЮСБ, ему бы себя обеспечить питанием не говоря уже о 12в на жесткий диск)
    Может есть какие то провода с доп питанием, хотя это тоже не совсем удобно - его же надо будет тоже где то брать, т. е. надо будет еще один БП плюсом к БП регистратора.
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Вот только ассортимент камер, у которых можно встроенную подсветку отключить, весьма скуден. Мне на рынке в Митино смогли только один вариант предложить, да и тот далеко не новый.
    А закрытая чем-то работающая подсветка хорошо так распространяется по морде камеры и слепит её.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В китайских чуть ли не стандартная функция отключение подсветки. А если не влом корпус открыть то и вообще можно её физически отключить, разъем скинуть.
    Но то в китайских ..
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Далеко не во всех.
