1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Иногда это именуется "переключение режима день-ночь", тогда ночью сохраняется цветная картинка и не включается подсветка.
    Разумеется, наверняка не у всех. У тех что я себе брал разные - у них отключается, у кого-то через onvif, у кого-то через веб интерфейс.
    Ну и буллеты, которые развинчиваются на две половины - всегда можно отключить платку со светодиодами.
    Хотя опять же можно найти неразборные...
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Мне ни разу не попадалась без отключения. (Продавцы в Митино уж лет 15 как не аргумент:aga:). Ну, как правильно сказанно, выдернуть фишку - не проблема. Если это не ваше - тогда да, надо выбирать потщятельнее
    Есть такие кабеля двуххвостые. У меня несколько лет стоит.
  3. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Питание берет с ЮСБ ?
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Братцы, подскажите. Можно для питания камер, да и регистратора, использовать БП для светодиодов?
    Вот такой 6074656211.jpg Мне подключить 4 камеры нужно IMG_2198.JPG , а отдельным блоком питания регистратор IMG_2200.JPG БП оба по 5А 12 В. Винчестер будет WD Purple на 3 Тб.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Там может быть чуть хитрее. Кроме светодиодов еще ИК-фильтр перед объективом надо чтобы в нужном положении оказался.
  6. Княжич
    Княжич
    Княжич
    Можно
  7. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Управление фильтром есть у всех, а вот подсветкой управлять могут далеко не все. Часто на платке с ИК светодиодами стоит фоторезистор и транзистор на включение питания этих светодиодов при затемнении. И все это тупо подключено на +12в камеры.
    В ESATA нет питания, питание есть в ESATAp, которые китайцы не любят ставить и тем более подключать к +12 вольт. Судя по питанию от мини USB у Вас +12 вольт в регистраторе вообще есть?
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да, но он нужен когда включена подсветка, а подсветка управляется фоторезистором на этой же платке со светодиодами (часто).
    А зачем оно там? Там скорее всего внутри должен быть ноутбучий винт или SSD, им 12 не надо.
  9. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    В том то и дело что 12В нет, регистратор в "мини" исполнении - пара разьемов ЮСБ для подключения мышки (и возможно накопителя, еще не проверял), слот для микроСД, ну и ЕСАТА. Питается все это хозяйство через мини ЮСБ. По-видимому придётся все-таки организовать еще одну розетку для доп питание жесткого диска.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Именно он, не SSD... Вангую, что SSD регистратор не увидит)...
  11. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    100% для 3,5" Да и 2,5 далеко не всякий потянет.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Почему? Если там стандартный линукс с обычным некастрированным ядром...
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну не надо так хорошо думать о китайцах) они даже сами у себя воруя умудряются половину по дороге потерять)
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У меня много вещей, произведенных в Китае - они вполне умеют их делать хорошо :)]
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В этом есть немного нашего участия) В Китае делают хорошо те вещи, которые производят на заводах под контролем "белых обезьян".
