1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Если разные камеры (по 6 штук) работают в двух соседних постройках на даче (расстояние между постройками 20 метров) на частоте 2,4 - то есть ли смысл ставить второй роутер в соседнюю постройку и настраивать между ним и центральным роутером беспроводную MESH-сеть, или лучше поставить репитер?
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    На мой вкус - проводные камеры:aga:. Но если именно ваш вопрос - роутер. У меня через репитер бывали пропуски в видео. Не разбирался - просто поменял на проводные.
  3. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Выигрыш от MESH будет если роутеры между собой будут связаны через провод или на 5GHz. Псевдо -MESH на одночастотных устройствах без провода так же порежет скорость, как и репитер.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Настроил MESH между тремя роутерами Keenetik. Всем спасибо за ответы.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    У Вас роутеры работают в ваше отсутствие на даче?
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Естественно – постоянно. Ибо разнос установленных устройств по участку достаточно обширный (видеокамеры, управляемые датчики, различные управляющие и контролирующие модули). Всё это так же мониторится и удаленно (когда нахожусь не на даче). Даже если на даче есть родственники, а меня нет, то они (родственники) иногда не могут сразу точно оценить ситуацию и принять решение (особенно женщины).
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я немного неправильно задал вопрос. Меня интересует как будет работать роутер Keenetik, или связка роутеров, в неотапливаемом помещении. У вас не было такого опыта?
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А если бокс сделать, с подогревом. И туда роутер поставить. Там не нужна Сахара, достаточно подогреть до минимума по инструкции. Обычно там пишут температуру эксплуатации.
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да, я посмотрел, там в инструкции от 0 С. Не хотелось конечно бокс делать.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Работающую электронику нет смысла греть.
    Если она не где-нибудь на столбе под штормовым ветром, который выморозит ее до окостеневания.
    В остальных случаях она греется сама, особенно в помещении.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Полностью поддержу. Тем более, что последние роутеры Keenetic (не реклама) достаточно тёплые при работе. И даже если поместить их в неотапливаемый бокс (просто утепленный и имеющий отверстия для вентиляции) - роутер своим же теплом будет в боксе поддерживать нужную температуру. А сам роутер в этом же боксе можно включить в электросеть через какое-либо GSM-устройство, что бы удаленно его можно было выключить-включить.
    Ну и ещё есть вариант использования не только MESH соединений, а простого усилителя сигнала типа TP Link RE 450, AC1750. И настроить работу видеокамер через связку усилитель / роутер.
  12. полтос
    полтос
    полтос
    товарищ ставил какой-то типичный домашний роутер в уличный железный короб. Два года оно у него отработало норм.
    Конденсируется теплый воздух на холодных поверхностях (от охдаждения воздух сжимается, считай что как губка, и с него лезет влага). А роутер будет теплее, чем все остальное. Так что конденсат маловероятен. Да и дистилят это диэлектрик, хотя с этим рисковать и проверять не стоит.
    Я на али брал термопредохранители. Они есть н\о и н\з на температуры от нуля и выше. Стоят пол тыщи за жменьку. Повесить в короб кабель для обогрева слива кондеев (есть коротыши, с десяток см) и включать его при нужной температуре.
    Но, повторю, в железном ящике на улице у товарища пару лет домашний роутер нормально отработал (Луганск). Сколько оно еще работало - не в курсе. Просто в разговоре как-то он сказал, что уже два года все работает нормально.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Отлично работает. Никакие боксы не нужны.
  14. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, в свободное время потихоньку начинаю расключать "серверный щит", в нем регистратор видеонаблюдения, собственно вопрос, какого объема HDd купить?)понятно, что чем больше, тем лучше, но 6тб за 10ку стоят)
    5-6 камер+ запись с домофона, 40-60гб камера, это все понятно, сколько дней актуально хранить записи? Неделю, две? при постоянном проживании и пары дней хватит, впринципе, или на случай отъездов брать hdd с запасом, чтобы 14 дней писал до начала удаления старых файлов?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Есть калькуляторы, которые примерно скажут чего и сколько. Нужно ввести данные камер, режимы работы, желательное качество. В яндексе ищется как, например, "калькулятор ёмкости жёсткого диска для видеонаблюдения".
