1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. madmike1911
    madmike1911
    madmike1911
    Курск
    Ах - нельзя оставлять ссылки . Если нужно , есть нетбуки по 2600, в личку все вопросы. ну а камеры от 200 рублей =)
    Единственный минус такого подхода - нельзя посмотреть что происходит на даче или в квартире на данный момент. А так - самый бюджетный вариант =)
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Сейчас на даче можно безлимитный интернет получать с помощью сим карты оператора, например мегафон 220 руб. в месяц 1,5Гб, потом скорость будет ограничена, но этого достаточно для просмотра того, что происходит периодически.
  3. Elsvet
    Elsvet
    Elsvet
    Нижний Новгород
    Вообще все видео наблюдение на linux делать - независо от железа. Проблем меньше будет, на собственном опыте знаю.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Подскажите по камерам есть сервачек на linux (собирает знакомый) надо камеру
    в сад в домик 36м2 без перегородок в районе 2 тр может подскажите по марке какую выбрать . чтоб ночью было видно и с расстояния 3м-4м физиономию воришки (прошлый раз ночью залезли малолетки) зимой видео наблюдение не требуется.(зимой там брать нечего :aga:)
    хоть с http://www.ebay.ru/ или подобных ресурсов.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Перебрал много авторегов
    на практике, абсолютно все имеют какие то недочеты, хотя бы раз в пару месяцев да глюканут, надо включать-выключать, а то и формат карты. Не раз менял карточки, беру только бренд, т.к. они работают в жестком режиме и от них тоже часть глюков. По этой же причине никогда не стоит покупать рег без экранчика. итого - использовать авторег как стационарный рег не советую :)
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А вот тут человек - иного мнения! - https://www.forumhouse.ru/threads/52510/
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Да как угодно...
    Человек еще и использует камеры с 2.4ггц.
    Могу искренне пожелать только успехов с такой системой.
  8. Sozont
    Sozont
    Sozont
    Кстово Нижегородская обл.
    И чего все так помешаны на IP-камерах или автомобильных регистраторах. Для охраны дачи или квартиры достаточно аналогового оборудования. Надежно и дешево.
    Пример:
    Видеорегистратор с поддержкой сети подключаем и до 4 камеры и микрофона
    Регистратор 2S-DVR044VL – 7650 руб.
    HDD 1Tb - 2200 руб.
    Камера наружная цветная день/ночь 2S-WP450 – 3330 руб.
    Блок бесперебойного питания (ББП) Резерв 12/2 + аккум. – 815+380=1195 руб.
    Кабель КВК-В-2 2х0,5 (комбинированный) – 27,30р/м*10м=300 руб.
    Расходные материалы – 500 руб.
    Итого: 15145 руб.
    Схему подключения реализовал бы примерно так:
  9. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Зашёл тут случайно... Увидал этот Ваш постинг-опус... :aga:
    По той ссылке, что была выше - https://www.forumhouse.ru/threads/52510/ нигде нет камер с 2.4ггц!
    Вы, видать, плохо ту тему читали. У меня к видеорегистратору подключена обычная аналоговая (!) цветная видеокамра обычным (!) видеокабелем (тюльпан-тюльпан). То-есть стандартный низкочатотный видеосигнал. Так же обычным аудио-кабелем подключен микрофон этой камеры к видеорегистратору.
    Видеорегистратор пишет аналоговый сигнал и конвертирует его в цифровую видеозапись (avi). Запись кольцом записывается на SD-карту.
    А вот для того, что бы на компьютере (паралельно видеозаписи на видеорегитраторе) одновременно смотреть то, что происходит в подъезде, - для этого на аналоговый выход видеорегистратора и подсоединён только один передатчик сигнала с 2.4ггц, а к компьютеру подсоединён только один приёмник.
    Разницу улавливаете: передатчик-приёмник на 2.4ггц и видеокамера аналоговая (подсоединённая к видеорегистратору)? :hello:
    Ведь можно отключить этот передатчик-приёмник и использовать один лишь видеорегистратор. А изображение переностить на компьютер извлекая из регистратора SD-карту и вставляя её в картридер компьютера...
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Действительно можно самостоятельно и недорого построить систему видео наблюдения для дома и участка. Я примерно обрисую схему для частного дома с постоянным проживанием. Для начала надо нарисовать примерную схему участка со зданиями и прикинуть где ставить камеры (учитывая угол захвата камеры можно на чертеже прикинуть что будет видно а что нет), нужно ли наблюдать за участком и прилегающий территорией или только за домом, потом определить предполагаемое место проникновения злоумышленника как на участок так и в дом. Часто камеры ставят на дом 4 шт. по углам (если здание прямоугольное или квадратное без архитектурных излишеств) так что бы было видно все четыре стороны дома и часть участка (так же играет роль размер участка). Оснащать ли камеры ИК подстветкой решать опять же вам, если на учатке есть освещение то не надо, если нет то придётся, иначе ночью ничего не увидеть В данный момент IP камеры неплохо подешевели и разумно будет строить систему на их основе.
    Плюсы следующие, простота монтажа и простота подвода коммуникаций т.к. и видео сигнал и питание могут приходить по дешёвой UTP витой паре т.е. значительно экономим на прокладке коммуникаций. Ну и опять же IP камеры не требуют платы видео захвата, ПО так же существует в бесплатном варианте, сервер так же можно собрать недорогой в пределах 10-15т.р. оснастить ИБП который будет питать как сервер так и камеры и на выходе получим недорогую, отказоустойчивую и качественную систему с простой настройкой.
    P.S. Но совсем дёшево хорошей системы не собрать, видео регистратор будет конечно же дешевле :)
    Из минусов системы на IP камерах отмечу довольно высокую цену самих камер особенно для уличного размещения, аналоговые камеры конечно дешевле в продаже но потом цена монтажа и оборудования значительно удорожает систему.
  11. Sozont
    Sozont
    Sozont
    К сожалению, на данный момент хорошие IP камеры стоят от 1000$ (плюс минус 100-200$). Это так называемые мегапиксельные камеры. А все что дешевле, это обычная аналоговая камера со встроенным преобразователем аналогового сигнала в цифру. Поэтому теряется весь смысл ставить дешевые IP камеры. А при монтаже стоимость кабеля для аналоговых камер компенсируется дешевизной самих камер. Для IP камер в точности наоборот.
    Хочу также обратить внимание на так называемые вариофокальные камеры. Они стоят дороже, но позволяют настраивать угол обзора под нужды конкретного объекта. А также поворотные.
    P.S. C сколько человек столько и мнений. Я ни кого не хочу убедить, что аналог это круто, а IP отстой. В любом каждом конкретном случае надо думать и прикидывать, что надо на данный момент получить и что будет в будущем.
    Видео наблюдение на IP камерах ставил только 2 раза. Это были дешевые камеры (до 15 т.р.) и я не в восторге. Хорошие камеры ставить еще не приходилось.
  12. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Sozont
    Возможно вы ошиблись про это:
    Там всё на оборот, любая камера снимает в "цифре" а потом сигнал в "цифре" и передаётся в случае с IP по витой паре (8р/м), либо преобразуется в аналог и по РК-шке (15р/м) к серверу.
    Разница между аналоговой и IP камерой в данный момент за аналогичные модели 1500-2000р. За 1000$ можно взять уже что то очень и очень приличное например PS-301P(v2) (аналог) она и управляемая/поворотная плюс большой зумм. Но думаю для охраны частного дома это не нужно.
    В конце концов у IP камер есть возможность работать по Wi-Fi что вообще исключает необходимость в прокладке кабеля камера-сервер что тоже является немаловажным фактом. Ну и опять же простота настройки и бесплатное ПО.
  13. Sozont
    Sozont
    Sozont
    Скорее неправильно выразился. Там стоит обычная камера. Она выдает аналоговый сигнал. И к ней подцепили преобразователь, чтобы в сеть гнать видео. Т.е. получается двойное преобразование.
  14. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Т.е. обычная аналоговая камера с преобразователем? Т.е. снимаем в цифре, затем перегоняем в аналог, а затем перегоняем опять в цифру? Никогда таких не встречал, сейчас таких точно нет.
  15. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Пользуюсь видеонаблюденим на даче 3 года. Старый компьютер, обычные вебкамеры, в этом году был зg модем, сам пользовался на даче , а в отсутствие настроен был VPN, есть в стандартном ХР настройка, и все, дешево и сердито. Сейчас бу компов как грязи, у каждого есть, по крайней мере поделиться могут. Ресурс для вебкамеры не нужен, при разрешении 640х480, качество телевизора эфирного 240х320, вот.
