1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    В прошлом году ставили 16 штук на коттедж - норм.
  2. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Добрый день.
    Подскажите. Есть такая PTZ камера, производитель ее обозвал как уличная, ну да она работает и в мороз и в дождь, а вот когда снег она не работает.
    Радиатор забивается снегом, который как не странно тает и стекая блокирует поворотное устройство.
    ВОПРОС: если заклеить это отверстие радиатора, то летом на солнце она перегреется?
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Просто сделайте над ней защитный козырек с зазором 1-2см от радиатора, выступающий на 3-4 см за габариты камеры. Охлаждению он не повредит, а от снега защитит на 99%. У меня одна из камер (правда неповоротная) на заборном столбе под подобным козырьком стоит. Никогда на её корпусе ни снега, ни льда не видел, хотя сугроб на козырьке иногда до полуметра вырастает.
    Очень может быть, что есть готовый такой козырек, поставляемый в качестве опции к этой камере.
  4. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Придется колхозить, если и есть такой то наверное стоить будет...
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Пластиковая тарелка или чаша "в цвет" на кронштейне для полок. "Вверх ногами", чтобы снег и дождь стекали.
  6. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Наверное снег с ветром забьёт этот радиатор.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Для камеры я сколхозил из куска оцинковки (на заборе мне дизайн не важен), согнута в форме полуцилиндра, чтобы дождь и наледь меньше скапливались. Раз за зиму шапку снега стряхиваю - туда по пояс в снегу лезть.
    При зазоре в пару см и достаточном вылете за периметр - ничего не забьется. Попробуйте из обычной жестянки - сами убедитесь. А после этого можно уже и дизайном озаботиться, если оно нужно.
    У меня подобные козырьки из подручных средств много где присобачены - и над кодовой панелью калитки, и над ЭМ-замком, и над кнопками звонка и уличных выключателей света. Где-то - из жестянок, где-то - из гнутого строительным феном полиэтилена от пластиковых канистр. Годами свои функции прекрасно выполняют, даже в последние пару весьма снежных зим с этим проблем нет. Где легко доступны - после снегопадов рукой снег смахиваю, где не достать - раз за зиму, когда наледь уже козырек пригибает.
  8. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Как побороть засветку гос номеров автомобилей ик подсветкой камеры?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    горшок для цветов пластиковый?
    два варианта...
    1. отключить подсветку на камере и поставить отдельный ик прожектор под другим углом...
    2. уменьшить затвор на камере (например до 1/750)... но тогда машины видно не будет - два пятна фар и номер (остальное будет чернота)
  10. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Прикольно, а по существу- нахрен вывели радиатор наружу, что-то вижу что все поворотные купола без радиаторо если он и есть то внутри, вот и подумал что может просто заклеить
  11. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Подсветка руками отключается или программно?
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    это зависит от камеры
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Добрый день!
    Выгорело питание (микросхема DIP6) в регистраторе Altcam DVR843 2019 года.
    Нигде не могу найти схему что бы подобрать замену.
    Подскажите, где найти?
    Не такая ли это микросхема которая рядом, 209?
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А на сгоревшей микросхеме что написано? Не видно?
    Ищем даташит, ищем функциональный аналог, или заказываем такую же.
    Или меняем регистратор, может быть ему просто срок вышел...
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Есть три гибрида 4CH... без БП... если кому надо, то самовывоз из Москвы, м. Шоссе Энтузиастов
