1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Буду пробовать в выходные. Всем спасибо за советы.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А что их искатать? Очень популярный корпус, есть в каждой второй конторе торгующей видеонаблюдением... из-за малого внутрикорпусного пространства обогреватель не установлен, что не мешает камере вполне прилично работать в морозы...
  3. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Самому сделать всё можно при должной поддержке
    спрашивайте - чем смогу помогу ;-)
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А есть ли опыт скрещивания видеорегистратора (или платы видеозахвата) с устройством типа Кситал? Дело в том, что видеорегистратор может записывать "ложные" движения при шевелении деревьев. А при использовании внешних датчиков, подключенных к Кситалу, можно было бы включать запись на видеорегистраторе при срабатывании датчика.
  5. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    А какие проблемы?
    только вот вопрос - зачем? на любом видеорегистраторе есть встроенный детектор движения - имеет смысл наоборот с тревожного выхода видеорегистратора на свободный шлейф КСИТАЛЛа подключить для оповещения
  6. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Вы, наверное, невнимательно прочитали мой вопрос. Тогда наводящий вопрос: каким образом видеорегистратор детектирует движение?
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    На видеорегистраторах обычно имеются тревожные входы для активации записи по их сработке. Время записи должно выставляться в настройках. Но нужно обращать внимание при выборе модели на их наличие..посмотрел на своем и не обнаружил..благо мне их не надо.
  8. AonMaster
    AonMaster
    AonMaster
    Товарищи спецы! У нас в городе (Новосибирск) продаются регистраторы GTVS, Sarmatt, и другие. Ищу для подъезда дома. Основное отличие, как я понял - везде пишут запись 100к/с D1, 400 к/с CIF. Значит ли это, что 400 кадров в сек. это на все 16 входов или это на каждый?
    Потому как я понял, что модели, пишущие D1 на каждый канал, стоят не менее 13 тыс. руб. - так ли это?
    И вот еще, каково число одновременных подключений к таким регистраторам для просмотра уже записанного видео? говорят, что максимум 4 :-(
    как это определить в технических характеристиках модели?
    Если, скажем, 4 человека уже зайдут и будут смотреть, то админ (я, например). уже никак не сможет зайти по сети? есть ли возможность как-то один вход резервировать?
    и по стабильности, скорости отработки интерфейса - среди gtvs и sarmatt какой лучше?
  9. AonMaster
    AonMaster
    AonMaster
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    это значит что на 16 каналов сумарно - либо 100 к/с в разрешении D1 (т.е. 6 к/с на канал), либо 400 к/с в разрешении CIF (25 к/с на канал)... D1 - это 720х576, а CIF - это 352х288
    в розницу - да...
    платой... наличием P2P технологии...
    все зависит от возможностей ПО регистратора... и правами пользователя... можно резать исходящий поток.
    нет опыта пользования... у нас свое болото :hello:
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это наш J2000-Base163 ... но уже за другие деньги - с руссификацией, техподдержкой и гарантией...
  12. Astep62
    Astep62
    Astep62
    Рязань
    Приветствую всех! Ребята нужна помощь купил для своего дома такой комплект (у китайцев) http://www.ebay.com/itm/7CH-DVR-CCTV-System-Network-Surveillance-Security-Kit-IR-Camera-PTZ-Mobile-View-/121042921718 4 камеры с антенами. Вставил винчестер из компьютера на 400гб sata в описании к регистратору то же sata, регистратор его определил отформатировал (правда размер показал после форматирования 391гб) Запись идет с 4х камер только на 4й канал. Получается на мониторе разбито на 4ре квадрата и только в одном отображаются все 4ре камеры. А остальные три квадрата написано нет сигнала. После записи файл лист не создается, просмотреть можно только когда введешь время (какое сам запомнил) после отключения питания записи вообще никакой нет а размер на винте уменьшается. И еще не могу посмотреть запись каждой камеры по отдельности только все четыре в отдельном квадрате. Подскажите как добиться создания файл листа с записями сохраненных файлов. И как просматривать записи с камер по отдельности. Буду благодарен за ответы. Есть инструкция pdf только я там так и не нашел ответы.
  13. Лаурис
    Лаурис
    Лаурис
    Кинте инструкцию в личку intercom-s@list.ru - попробуем разобраться
  14. Лаурис
    Лаурис
    Лаурис
    Astep62, Так как камеры беспроводные, скорее всего необходимо поочередно синхронизировать их с видеорегистратором и присвоить каждой камере свой канал. :)
  15. Astep62
    Astep62
    Astep62
    Рязань
    Как бы правильно синхронизировать? Инструкцию отправил.
