1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Артем34Рег
    Артем34Рег
    Артем34Рег
    Какие еще идеи ?
  2. EXCCtv77
    EXCCtv77
    EXCCtv77
    Поставить фотоловушку - будет фото / видео писать, отправлять в виде ММС - 500 штук от батареек (думаю, что максимум).
  3. Errorsiniak
    Errorsiniak
    Errorsiniak
    Кемерово
    Если авторегистратор в режиме детектора движения в кадре. На сколько хватит до перезаписи на карту?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Зависит от размера карты и режима записи
  5. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Подскажите, хочу на территории участка дома установить видеонаблюдение из 3-4 камер.
    Бюджет 15тысяч, какой комплект посоветуете? Стоит ли смотреть на готовые комплекты, типа UControl, FALCON Eye и т. п?
    Еще конечно хотелось бы беспроводные камеры, да наверное в бюджет не влезет?
  6. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Как обычно ведут себя системы видеонаблюдения (готовый комплект) при периодическом отключении электроэнергии? для меня это актуально, т. к. на даче это постоянно происходит. Поясню что хочу понять:
    1. система работает в режиме записи.
    2. происходит отключение электроэнергии (пока рассматриваю вариант без доп. и постоянных источников питания)
    3. понятно - система отключится.
    4. при восстановлении питания что произойдет?:
    - она автоматически включится и будет продолжать видеозапись.
    - она не включится в режим записи. для этого ей нужно дать доп. команду - нажать кнопку или с пульта.
    (Иначе говоря- при каждом отключении электроэнергии ее нужно включать в ручную?)
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Регистратор включится и записываеть дальше будет.
  8. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Кроме того, ИБП никто не отменял.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не так категорично... все зависит от чипсета и прошивки... некоторые регистраторы останутся на заводских настройках и писать не будут...
    Это очень правильный совет!
  10. aleksey37
    aleksey37
    aleksey37
    Помогите советом, дом 350 км. от Москвы в той местности сотовая плохая 2G, хочу поставить регистратор с 4 уличными камерами с возможностью просмотра что посоветуете (могу на аликспрессе купить, если что)
  11. Артем34Рег
    Артем34Рег
    Артем34Рег
    Запитать не проблема! О емкости памяти надо думать друзья!
    Источник бесперебойного питания стоит недорого, но вещь полезная! Всегда в деле будет!
  12. VideohcNET
    VideohcNET
    VideohcNET
    Британская территория в Индийском океане
    Вам необходимо поставить четыре камеры в термобоксы, или уже камера встроенная в термобокс + ИК подсветка, использовать можно wifi камеры. Советую проводные, потому что все равно тянуть питание. видеорегистратор используйте тип DVR будет дешевле, очень желательно с наличием тревожных входах и выходах. Если Вы будете следить за домом, то 4 камер будет маловато. Есть вопросы пишите.
    Еще можно поставить усилитель GSM сигнала, на рынке достаточно много разных моделей.
  13. VideohcNET
    VideohcNET
    VideohcNET
    За 15 тысяч рублей Вы можете сделать приличную видеосистему, готовую не рекомендую, т. к. уже кабель опресован с обеех сторон. Если хотите за домом смотреть, то 4 маловато будет. Вы можете найти комплект DVR+4камеры тысяч за 5
  14. VideohcNET
    VideohcNET
    VideohcNET
    После востоновления питания:
    1. Если камеры питаются от выхода регистратора то надо знать их потребление
    2. Знать так же пиковое потребление HDD иначе при превышении выходного тока БП, он может перегореть.
    3. После загрузки системы при соответствующих настройках, запись продолжится.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    такого нет в природе... если только PoE - но это жесть питать таким образом уличные камеры...
    расшифруйте, что Вы имеете в виду... БП даст больший ток и сгорит хард?
    Я уже говорил, что все зависит от производителя и ПО регистратора... он может и сам не включится... и включится, но не запустить запись, т. е. уйти на заводские настройки...
