1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Vermus
    Vermus
    Vermus
    Воронеж
    Привет.
    Посоветуйте надежный dvr у китайцев ebay\aliespress, 4 канала, возможость установки винта. цена 3-6 тыр.
    И второй вопрос по опыту.
    Какое ПО стоит в этих штуках? Можно ли писать на винт плюс в инет? Есть ли у них rstp?
    Можно сделать так - в обычных условиях пишем на винт и инет поток, а при команде (по сети) пишем 1 кадр в секунду например (то есть отключили свет\пропал инет - на роутере включается 3g и отправляет мелкий трафик в инет, в обратном случае - пишет поток нормального видео)?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    За такие деньги и тут есть... там это стоит 1000 + доставка...
    ПО-Линукс
    можно
    есть
    можно, реле поставьте - свет пропал, она замкнула тревожный выход на регистраторе и пошла запись по сценарию, который Вы прописали (скорость, каналы, поток)
  3. Vermus
    Vermus
    Vermus
    Воронеж
    Ну неплохо бы еще качество заиметь под такие например камеры:
    https://www.aliexpress.com/item/1-3-Sony-CCD-Effio-e-700tvl-24leds-IR-indoor-CCTV-dome-camera-free-shipping/592492177.html?s=p
    На какие параметры стоит обратить внимание? может есть конкретные варианты?
    То есть есть sshd все такое? Или это все индивидуально по фирмам? Можно и стороннее ПО ставить? И где ОС стоит - во флеш памяти или на винте?
    О, супер.
    Спасибо!
  4. Vermus
    Vermus
    Vermus
    Воронеж
    Еще такой ламерский вопрос:
    на выходе получается один поток? или с каждой камеры можно писать в отдельный файл?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Регистратор должен писать в 960H, вариантов море...
    SSHD нету... только 2,5 или 3,5... только хардкор :)]
    Индивидуально
    нет
    во флеш... винт только для хранения записи
    :hello:
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    потоков столько - сколько каналов...
    вопрос интересный... в сам рег пишется общий файл... а вот удаленно будет писать каждый канал в отдельный файл и папку... с рега при бекапе записи тоже пишет каждый канал отдельно...
  7. Vermus
    Vermus
    Vermus
    Воронеж
    да я как бы не о винте, а о подключении по ssh.
    То у регов свой собственный формат какой-то что ли?
    спасибо, но хоть пару примерчиков (а еще лучше со сылкой на обзоры) - я что-то гуглил и ничего толком не нашел.
    ясненько - а то у меня тут роутер кинетик гига - там есть вариант установки open wrt на винт, подкюченный по usb - там можно и сторонее ПО устанавливать, Я думал мож тут тоже так можно.
    Кстати! а есть ли регы, на которые можно поставить OpenWRT?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да, и формат и сжатие (H.264 - видео и G. 711- звук) ... все свое...
    ээээ... правилами форума запрещено рекламировать свою продукцию, а чужую запрещает моя религия :)]
    Нет... это законченный продукт... может Вам посмотреть платы для компа?... с Вашими знаниями там есть где развернуться;)
  9. Vermus
    Vermus
    Vermus
    Воронеж
    не, сервер на балконе, а камеры хочется в районе входа - провода далеко тянуть. плюс рег на ИБП должен проработать дольше, чем целый комп.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Рег на 12 вольт сидит...
    Вы хотите брать 220, ставить ИБП, жать до 12, потом поднимать опять до 220 и опять жать БП рега до 12?
    где слабое звено?
  11. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Зачем в видеорегистраторе прошивка для роутеров?)
  12. Vermus
    Vermus
    Vermus
    Воронеж
    A GNU/Linux based firmware program for embedded devices such as residential gateways and routers.
    чем вам регистратор не embedded device? другое дело может действительно нет поддержки - я сильно не искал на сайте openwrt - но если учесть, что люди ставили openwrt на ip камеры - то чем регистратор хуже.
    я бы с удовольствием почитал бы про более интересные решения.
    поискал, так понял есть ИБП на 12 В (ну или с выходом на 12В), тоже интересно очень. так же хотелось бы ссылки на китайские варианты, терпимые по соотношению цена\качество.
  13. Vermus
    Vermus
    Vermus
    Воронеж
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Vermus, к сожалению данных очень мало... и подозрительно дорого)
  15. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Старый системный блок + Linux с установленными mjpeg-streamer и motion позволят решить большинство задач ИМХО. Пока организовал наблюдение за парковкой, видео можно просматривать удаленно с телефона, при движении в кадре происходит запись. http://mrkatafot.mooo.com/stream_simple.html
