1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Работать будет, как, вопрос второй.
    Подойдут, если плату видеозахвата купите.
  2. Игорь рб
    Игорь рб
    Игорь рб
    На улице, думаю под козырьком входа разместить.
    Домик небольшой, 4х5 сруб, пристрой 2
    Расстояние от забора до домика около 10м во все стороны.
    Про устройство видеозахвата понял, тоже недешевая штука, проще наверно сразу видеорегистратор этот взять, да он и помощней моего пк будет)
    Буду подыскивать камеру.
    А аккумулятор нужен?
    информативно ответили.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Нужен... а то камера замерзнет...
    При выборе учитывайте фокусное расстояние объектива (пост №49 этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/77026/page-4)
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    При выборе думайте, что камеру могут стырить, стырят 2тр, или 20, разница есть.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите купил Falcon Eye FE-004H "Дача",
    а провода до 2 х камер короткие, не хватает 5-6 метров, можно ли удлинить провода простым телевизионным кабелем? как лучше соеденить? коннекторами? или под пайку?
    или найти комбинированный высокочастотный коаксиальный? только где его искать?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Smisl, как Вам угодно - можно паять, можно коннекторами... кабель все же лучше 75ом взять (телевизионный может быть 50ом) и он везде продается, просто смотрите на маркировку - там написано сколько Ом :hello:
  7. smisl
    smisl
    smisl
    @Denispnt,
    спасибо 75 Ом куплю.
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    @Denispnt, а вот конкретно по этому комплекту
    что вы можете сказать. Правда, у меня достаточно и двух камер. Или все же набирать из отдельных компонентов?
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Хочу поставить УБП для видео регистратора, подскажите как он относиться к ступенчатой аппроксимации синусоиды на выходе?
  10. Игорь рб
    Игорь рб
    Игорь рб
    В общем посмотрел насчет камеры, как советовал Denispnt,
    вот такой вариант предложили, есть еще 650твл но подороже.
    Пока ничего не покупал.
    Опять головоломка у меня, аппаратуру надо размещать в доме, а помещение не отапливаемое.
    Электричество то есть, только подогрев сооружать если, пока не знаю.
    В характеристиках видеорегистратора написано от -10'c, зимой там и до -30 может случиться.
    Завтра поставлю муляж.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно ящик для регистратора из фанеры сделать... он сам положительную температуру в нем создаст... -30 не страшно, страшно, когда в -30 отключат свет и рег потом будет стартовать при такой критической температуре. Кстати выбранные камеры тоже без подогрева... так что советую озаботиться покупкой ББП, для рега и камер.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Все оборудование 12 V... расчитывайте 4А для рега и по амперу для каждой уличной камеры с ИК подсветкой
  13. smisl
    smisl
    smisl
    оказалось все гораздо проще, кабель от рега до камеры, идет простой 3х жильный сечение наверное 0,25,обрезал,спаял термоусадка...все работает...
  14. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Добрый день! Расстояние от камеры до регистратора примерно 100 метров. Какой кабель нужно использовать для подключения?
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Если камера CCTV, то RG-6 + питание...
