1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    РК-75(-3-32 - им работать проще), питание 2*0,75 минимум, ПВС или ШВВП. Можно и КВК+2П, но там качество нестабильно.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    As1is, реально предлагаете комбинашку на 100 метров? чего долетит по питанию на таком расстоянии?
  3. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
  4. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Если 2*0,75 питание сечением - что не долетит, при использовании "типовой" китайской видеокамеры с ИК-подсветкой "на 20 метров" и без обогрева?
    Калькулятора под рукой нет, но на 300-400 мА сто метров ноль семьдесят пятым вполне приемлемы.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Было тянул 0.75 210 метров. Вполне качество, небольшая помеха есть, но на данной камере не существенно.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    По опыту, комбинашка до 50-75 метров, коаксиал до 300 метров, далее 300 метров - витая пара... это не только в плане качества сигнала, но и в плане финансов.
  7. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Здарова мужики, имеется обычная камер cctv так вроде называется тип камеры:)
    Вообщем установленна на столбе возле калитки и идёт от неё по обычному антенному кабелю сигнал к ТВ в зале, тут до меня дошла гениальная идея запаралелить и подвести сигнал к телевизору в спальне (как раз кабель проходит через спальню в зал...Ну вот я взял и разрезал кабель и соединил его обычным разветывителем:) И теперь картинка отсутстует:)) Так нельзя было делать?
    Спасибо заранеее
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А как организовано питание камеры? Видимо, установленный разветвитель теперь не пропускает постоянный ток для питания камеры. Нужен с проходом питания.
  9. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Питание от блока питания отдельным кабелем 2 на 1.5
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Камера питается отдельным проводом... majestik резал сигнальный...
    majestik, теперь не на одном ТВ не показывает? когда резали кабель, питание отключали от камеры?
    все же предполагаю беда в разветвителе... надо было брать для видеонаблюдения, а у Вас для ТВ-сигнала.
    попробуйте все назад вернуть... проверить линию, питание
    да, кстати, а куда Вы камеру к ТВ подключаете? на какой вход?
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Если подключено по НЧ (тюльпанами), то никакого ответвителя не нужно. Запараллелить и все тут.
  12. super stride
    super stride
    super stride
    Калининград
    Парни, я в последние дни много уже шарился в сети, искал как раз инфу по самостоятельной установке видеонаблюдения, жаль ваш форум раньше не нашёл!
    хочу задать вопрос: сталкивались ли и что думаете по поводу программы для видеонаблюдения Xeoma? она позиционируется именно как хороший вариант для даже непрофессионалов...
  13. Neston
    Neston
    Neston
    Добрый день коллеги :)
    Вроде как самая популярная тема, потому напишу здесь.
    Этим летом задался целью сделать видеонаблюдение в своём домике в деревне. Отопления нет
    После изучения темы, попыток создать DynDNS и VPN-соединение через 3G-интернет понял, что наиболее рабочий вариант, это ставить на объекте комп и писать на него видео с камер. А посредством сервисов Гугл. диск или DropBox перекидывать записи в облако и на домашний комп.
    На комп захожу через удалённый доступ.
    Сейчас у меня для пробы система именно так и устроена.
    1) Старенький ноут 2 ядра 1,8Мгц, HDD-100 Гб, Win7, TeamViever
    2) Роутер DIR-320 a/d1+ МТС-коннект
    3) розетка-таймер, для сброса питания роутера 2 раза в сутки.
    4) ИПБ 600ВА. Держит где то час роутер с ноутом (у ноута аккум сдох, жду на днях из китая :))
    5) в доме стоит старенькая вебка 0,3Мп. Дает такие снимки [​IMG]
    Это у меня печь дома строят. Съёмка каждые 10 мин посредством Webcam XP.
    6) на окне стоит дешевая ip-камера 0,3Мп. Даёт такие снимки.[​IMG]
    Снимает по датчику движения и присылает на почту. Камера часто отваливается. Не могу попасть на неё даже по внутренней локалке.
    Также часто я вообще теряю связь с компом. Бывает по 2-3 часа TeamViever его не видит. При появлении связи накопленные снимки пееркидываются в облако Гугл. диск.
    Как продолжение этого варианта я изучил Ip-камеры. получается недёшево.
    1 IP-камера снаружи Wanscam [​IMG]
    Вижу такие плюсы. 720p, 3хzoom. 355 градусов обзор, p2p.
    Незнаю как оно будет по 3G.
    Стоит 5000 руб. у китайцев.
    Ip-камера внутри Также 720p, 355 градусов обзор, p2p. Зума нет. Дома он и не нужен.
    Стоит 1800-2000 руб. у китайцев.
    Итого если взять 4 камеры (2 внутрь, 2 на улицу),то стоить это будет 14 т. р. примерно.
    Как второй вариант это поставить DVR c 4 камерами CCTV.
    И вот тут я совсем не в теме. У китайцев есть много вариантов от 3 т.р. 420tvl, от 5 т.р. - 600tvl, от 6 т.р.-700tvl
    И вот теперь у меня мозги враскоряку. или платить 14 т. р. и ставить ip-камеры.
    Или взять за 6т.р. DVR 700tvl. Но как организовать удалённое наблюдение с этого DVR я совсем не в теме.
    Извините за много букв. Подскажите плз.
  14. Neston
    Neston
    Neston
    К ценам надо ещё добавить доставку 2600 р. оказывается.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Разрешаете DVR подключаться к облаку... и зная его уникальный ID - смотрите с любой точки планеты...
