1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    :hello:rdh90 А можете для небольших специалистов поподробнее?
  2. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Что подробнее?, начинать надо если решил ставить сам, то последовательно 1-нашел комп, какой какая крнфигурация.
    2-приобретаем камеру, веб, лечшее , ода должна быть единтична с домашней, что используем в мйл агенте, к примеру, аргумень, при настройке компа, или просмотре файлов, не надо демонтировать уже прикрепленну..
    3-подбираем прогграммулину, в инете, ., ну и все.
  3. BullDozer
    BullDozer
    BullDozer
    Здравствуйте!
    Хочу установить наблюдение на черной лестнице на уровне своего этажа, так как постоянно гадят сами и еще и собаку выгуливают там же. Надпись о том, что ведется скрытое видеонаблюдение висит уже давно (действия никакого не оказывает )
    Имею в наличии (осталось с закрытого офиса) камеры KPC-S190SP -2шт, блок питания на 12 вольт, плата с диском (видимо драйвера) "Соната-4". Расстояние до компа прим. 6 метров.
    Подскажите, смогу ли сам все собрать и, если кто сможет (и пожелает) - скиньте схему, понятную не специалисту, с последовательностью подключения.
    Заранее всем благодарен за ответы.
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    На плате ещё есть какие либо надписи? Может быть наклейка или ещё что то. Так можно будет идентифицировать плату.
    Камеры нормальные с встроенным объективом хоть и чёрно белые.
    По подключению/разводке смотрите второй сайт в выдаче яндекса по запросу KPC-S190SP Ссылку вставить не могу.
    Питание и видеосигнал можно попробовать дать по витой паре (естественно предварительно собрав систему "на столе") Если получиться то заниматься монтажём. Блоки питания для камеры можете поставить возле видеосервера, а запитав его и блоки от простого ИБП с встроенным аккумулятором сможете получить отказоустойчивую систему. Расстояние небольшое по этому просадки напряжения не будет.
    поправка видео сигнал не по витой паре, это я опечатался :)
  5. AndRov
    AndRov
    AndRov
    Видеонаблюдение своими руками, это когда все просто, легко в настройке, доступно и не нужно использовать хитрые устройства.
    Берем обычный комп, свой комп втыкаем в него обычную web-камеру (ОБЫЧНУЮ, подчеркну, web-камеру!). И используем БЕСПЛАТНые программы с сайта ivideon. Вот это называется СВОИМИ РУКАМИ! ivideon-клиентом смотрю видео локально, а через их сайт смотрим удаленно после регистрации (не понятно в чем подвох, но все бесплатно и работает отлично, возможно халява может закончиться, торопитесь успеть).
    Тема видеонаблюдения ивидеоном раскрыта полностью. Всем удачи и отличной пятницы!
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    И какое же на сегодня самое бюджетно - оптимальное решение?
    Посоветуйте, плиз.
    Так, чтобы я сам (чайник в электронике, транзистор от резистора отличаю с трудом) мог установить камер 5-6 на участке. Прикрутить камеры, проложить кабели (если проводные), установить сенсоры движения - смогу сам.
    Желательно с простейшим ПО. Возможно с опцией СМС оповещения.
    :faq:
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Надо срочно в магазин! 4-е штуки на участок, т.е. за изображение со спичечный коробок и по 3-6 кадров в секунду ( камер, то блин-4!) всего 1600 в месяц, ну камеры - фигня по 8-15 т.р. ( камеры же не для красоты, а для наблюдения), ну блоки питания от 1000. Ну, 4-е гермобокса для передающего оборудования, ну грозозащита. Фигня вопрос- бюджетное решение! Поубивал бы...:no:
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Занимаюсь техническими средствами безопасности уже более 12 лет... готов помочь советами.
    Для начала надо определиться, что за систему Вы будите ставить замкнутую (CCTV), т.е. снимаем видео, пишем его, смотрим архив и онлайн, или сетевая система, когда Вам нужно транслировать видео по сети интернет и иметь доступ в архив системы...
    Замкнутые системы наиболее популярны и дешевы. Тут все достаточно просто – определяем наиболее уязвимые зоны объекта – для подсчета количества камер, так же не забываем о зоне фейсконтроля – надо обязательно поставить камеру в том месте, где злоумышленник появится крупным планом. Далее в соответствии с количеством камер выбираем видеорегистратор. Теперь нужно определится с питанием…
    Питание 12 Вольт, я рекомендую использовать:
    Если расстояние от камер до регистратора не более 50 метров, тогда можно использовать специальные комбинированные кабели – это позволит сэкономить средства и время прокладки трасс.
    Питание 220 Вольт, придется использовать при длине трасс более 50 метров, сдесь комбинированный кабель не подойдет (возможны наводки на коаксиал), лучше будет пустить отдельно питающую линию и отдельно видео.
    При длине трасс более ста метров я советую передавать видео по витой паре, а питание пустить по 220 вольт.
    Естественно надо понимать, что питание должно быть резервным.
    Монитор для просмотра, я покупать не рекомендую – с этим справится Ваш обычный телевизор.
    Теперь о сетевых системах, они более практичны, но имеют один существенный недостаток - канал связи, т.к. это дачный форум, то 90% это будет GPRS/3G и т.д. которые предоставляют наши ОПСОСы. Качество картинки в онлайн будет очень низким, звук приемлемым, выгрузка архива будет занимать большое количество времени и сжигать непомерный трафик. Некоторые сетевые системы позволяют отправлять качественные скриншоты на электронную почту при сработке внешних датчиков или при «обнаружении движения» в кадре камеры. Я не зря взял в кавычки последнюю фразу, т.к. на самом деле камера никакого движения не обнаруживает, а реагирует на смену градаций пикселей за определенный момент времени, что определяется порогом чувствительности детектора. В некоторых сетевых системах есть управляемые реле, что позволяет использовать регистратор, как элемент управления «умного дома».
    Теперь давайте отойдем от технических деталей и поднимем один немаловажный вопрос – при столь громкой рекламе сетевых систем, почему то никто не удосужился оговорить один не маловажный факт – система сработала, Вы в квартире получили «аларм» со своей дачи, смотрите как жулики лезут через забор или уже вскрывают дверь Вашего любимого дома… Что Вы будите делать? У моего отца дача в 2-х км от квартиры и прошлой зимой мы изловили пару бомжей (без видео, только сигнализация). А что если до дачи 200 км…
    Если есть вопросы задавайте, я буду стараться отвечать.
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    16 гигов это 4-5 часов, или нужен регистратор в датчиком движения.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А по характеристикам потянет?
    Автомобильные не все отчетливо показывают номера машин.
    А карту сейчас 32 Гбт обычно вставляют - датчиком движения на полмесяца хватит.
    А каков примерный порядок цен на один и другой тип систем?
    Например на 6-7 камер.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А цена не особо отличается... Базовый комплект можно собрать от 20 000 руб. (регистратор (не автомобильный), 7 камер в кожухах и ББП) а сеть гнать если нужна трансляция модемом...
    Я не пойму, почему Вы для стационарного объекта подбираете авторегистраторы? В них плюс - размер и только... по цене сейчас все близко, а вот функционал у STAND ALONЕ намного больше, да и HDD дешевле SD карты.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Из-за того, что дилетант в этом вопросе, а авторегистратор - хотя бы в руках держал и схема его проста.
    HDD дешевле SD карты, но это надо компьютер со всеми причиндалами, ПО, ИБП и т.д.
    Честно говоря, хотелось бы конкретного подсказа про название камеры и прочих приборах, простейшей схемы подключения и т.п.
    А камеры думал подключать, постепенно добавляя и настраивая их по мере необходимости.
    Но тут первый вопрос: какую выбрать камеру, что бы она была незаметна, но
    давала качественное изображение по длинне забора или стене дома (15-20 метров?)??
  13. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    HDD устанавливается в видеорегистратор, компьютер не нужен.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Что означает "качественное" в Вашем вопросе?
    Я спрошу по-другому: "Что Вы хотите видеть и какие детали изображения на дистанции 15-20м различать-опазновать?" Очень не зря Denispnt написал, что желательно ( читай-обязательно) одна камера должна быть на пути прохода ворога на расстоянии 2-3 м от его лица!
    http://www.opsonline.ru/onlinecamera
    и обязательно почитайте это: http://www.comcom.ru/baza_znanij/18997/19136/
