1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    @Andy01,
    Не могли бы Вы мне посоветовать по моему железу? Докупить D-Link-роутер и соединить с Мегафон-модемом?
  2. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Роутер, как и Интернет, как раз может быть любой, здесь главное - это камеры Dlink, другие вряд ли работать будут.
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    посмотрел их сайт. стоимость оборудования через их екселевский файл не отображается, и тарифы что-то я не нашел, подскажите примерно сколько у Вас обошлось, если учесть работу одной камеры. и как видео через 3G модем показывает, нормально? если идти этим путем то все просто, вроде. а параметры камеры также не понятно в каком температурном режиме работает, если не отапливаемо
  4. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Боюсь я не совсем понимаю, почему приоритет камер выше чем приоритет маршрутизатора:faq:
    Если у Вас информация всё равно проходит через Зухель Кинетик, то камера получается может быть любой?
    Или я чего-то не понимаю...:(
  5. bo3
    bo3
    bo3
    Cпасибо за ответ и ссылку.
    У меня в области только сотовые операторы со своими проблемами, скоростями и тарифами. Так что ограничился фотографиями - 4шт 640х480 за 50 коп у МТС. Мегафон лучше, но округляет кб круче. Вообще-то открывал тему /фото с дачи/, но её закрыли. Не вижу как падает снег, но результат наблюдаю.
  6. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    @Andy01,
    Кстати, там по Вашей ссылке есть "облачные маршрутизаторы" Д-Линк...Кто-нибудь знает как они работают?
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Роутер просто раздает Интернет. А камеры через интернет связываются с сервером Dlink, адрес которого у них прописан в конфигурации. Поэтому роутер неважен-он просто предоставляет транспорт, а камеры им пользуются
  8. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    @Andy01,
    Кмк,(хотя могу ошибаться), всё дело в "облачном"-сервере Д-Линка...Имхо, что "облачная" камера, что "облачный" роутер будут одинаково доступны в этом случае...Но, конечно, хотелось бы услышать более профессиональное мнение.
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Выберите камеру и найдите цену в Яндекс-маркете:)
    Только вот камеры Samsung вряд ли знают адрес сервера MyDlink:)
  10. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Но "облачный" роутер-то должен, вроде как? Там кстати, доступ к облаку получаешь, приобретая любой облачный девайс от Д-Линка...;)
    Да и камеры Samsung и камеры REVO (звук) подключаются на одно устройство - DVR. Вопрос с коммутацией камер не особо сложен, а вот подключение к облаку и обмен данными - да...
  11. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    А вот интересно, у Zyxel-я есть подобный D-Link-у облачный сервис? Никто не пробовал?
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    я не совсем правильно изложил, наверно.
    мне интересно сколько стоит досту к сервису Mydlink, я так понимаю это тоже что и ivideon или я ошибаюсь.
    и камера простенькая 640х480 выдает примерно 0,5-1Мбит в секунду, а 3G модем до 5, но выше 3 не видал ни разу, а в реале обычно работает около 1Мб/сек, т. е. почти как камера. так вот в реальности как у Вас, видео возможно смотреть?
    а вот только что ответ получил с их сайта -" Сервис mydlink - бесплатный и какой-либо дополнительной платы не требует".
  13. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Ну, "видео" это можно назвать с натяжкой, по ощущениям - несколько кадров в секунду. По поводу скорости - Вы, скорее всего, пишете о download, которая и у меня бывает до 3 Мб/с, а в этом случае нужно смотреть на upload (т.е. с камеры в Интернет), которая обычно в несколько раз меньше.
  14. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я думаю, что если суметь заставить DVR записывать на NAS ShareCenter от Dlink - то, наверное может и получиться, поскольку он тоже поддерживает сервис Mydlink...
  15. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    У меня на даче собрано видеонаблюдение на вебкамерах. "Старенький комп" все собирает, есть возможность подключить модем 3 G, первое время хотел, не стал, купил по акции камеру GC-19 от мегафона. Параллельно стоит охрана, принцип: тревога приходит звонок или СМС, можно прослушать помещение (Гранит-2а). Дальше решаемо просто, либо подключится по отдельной камере типа GC-19), условие надо иметь 3G, либо при постоянных затратах на трафик, подключиться к компу, кстати на е-майл высылает серию фоток (прога H264WebCam, стоит недорого). Как вариант можно в этом случае использовать также мобильный телеон с функцией видеозвонка, настроив на автоответ (Auto Answer).
