1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    D1 сейчас практически уже никто не производит... по крайней мере у нас только бюджетные четверки остались тыщи по 2,5... а остальное уже все 960Н... т. к. даже камеры с D1 уже сняты с производства полгода...
  2. Scream
    Scream
    Scream
    Южно-Сахалинск
    Denispnt хорошо D-1 (704х576) не стоит покупать? тогда какие параметры рассматривать?
    Отображение мультикартинка: 1920х1080 пикс - 200 к/сек/ - это что? хорошо? плохо?
    помогите чайнику в этих вопросах:faq:
  3. Scream
    Scream
    Scream
    Южно-Сахалинск
    Пока наткнулся на нормальное описание трех регистаторов
    http://vidstar.ru/products/digial-videorecorders/digial-videorecorders-8-9-ch/catalog_VSR-0851.html
    http://videoglaz.ru/good.php?id=12649
    itech Hybrid 08
    8-канальный гибридный видеорегистратор; Linux; H. 264; VGA, BNC, HDMI;
    Разрешение записи при 25 кадр./канал:
    Только аналоговое видео: 4*D1, 4 *960H;
    Аналоговое видео + IP: 2*D1+(1*1080P+1*720P);
    Только IP: 9*D1, 8*960H, 4*720P, 2*1080P, 1*720P+7*D1, 1*1080P+1*720P+2*D1,
    4 аудио входа/1 выход; поддержка работы по сети, 3G; 1 жесткий диск максимум на 4 TB.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да с удовольствием...
    мультикартинка... это не показатель) просто не грамотное выражение... 1920х1080 это размер картинки на видеовыходе... причем должно быть обязательно указанно с какого выхода - BNC, HDMI или VGA - т. к. Вам нужно будет выбирать монитор для отображения камер...
    и в данном констексте надо понимать, что на экране будет отображено 9 каналов (3х3) с общим разрешением 1920х1080, т. е несложно посчитать, что каждый канал в мульти 3х3 даст отображение 640х360, 2х2 -960х540... но писать все равно будет D1 (704x576)
  5. Scream
    Scream
    Scream
    Южно-Сахалинск
    Denispnt т. е. этот регистратор https://vitma-s.ru/catalog/item1799.html будет писать все 8 каналов в D1?
    а itech Hybrid 08 при подключении аналоговых камер будет писать "Только аналоговое видео: 4*D1, 4 *960H", т. е. 4 камеры в D1, 4 камеры в 960h?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Первый регистратор, судя по скудным характеристика только IP регистратор... (у этой компании есть наше оборудование, правда почему то не вся линейка)...
    Гибрид - не знаю... это у продавца надо спросить, но странно...
  7. oleg066
    oleg066
    oleg066
  8. atw
    atw
    atw
    Красноярск
    У меня ссылка неправильная дана, она ведет на IP регистратор? вот коректная ссылочка на сайте поставщика http://st-tm.ru/?page=catalog&rub=18&id=98
    И в продолжении моей проблемы по просмотру видео через 3g Ростелеком. После долгих регистраций на DYNDNS был создан аккаунт вида xxxx. dyndns. biz и о чудо, есть удаленный доступ к системе. Вообще к любому устройству в домашней сети и к вэбморде маршрутизатора, но только со смартфона или планшета с установленной симкой Ростелеком. Через обычный тырнет показывает фигушку. Буду копать дальше
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Подскажите, есть у кого то инфа по модели регистратора, для аналога с функцией поиска по движению в кадре, либо в отмеченной зоне. Именно регистратор и аналоговые камеры.
  10. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Что, не у любого разве? Поиск по событиям->движение->листинг детекций за выбранное время, с небольшими вариациями в зависимости от модели/производителя.
  11. atw
    atw
    atw
    Красноярск
    Сейчас практически в любом видеорегистраторе есть поиск по событию (движению). Поиск по движению в определенной зоне, возможен на компьютере при установке ПО типа Axxon Next, он заточен под IP, но есть поддержка аналога при установке определенных плат в ПК
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Далеко не в любом. В дешёвых есть поиск файлов с движением, но как правило их столько там натыкано, что устанешь искать нужное движение. Я имел ввиду, выделяемых зону время и ищем...что то типа. С ip понятно, с платами тоже, думал может что бюджетное есть.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не понятна формулировка... если в настройках рега стоит "запись по движению" то на временной шкале отражается цветом в какое время была запись...
  14. atw
    atw
    atw
    Красноярск
    Что значит нужное движение?
    Припомнил регер Smartec STR1693 в нем есть функция SmartSearch ПО VMS с ее помощью можно выполнять ретроспективный поиск в архиве кадров с движением в определенной области изображения, даже если видеорегистратор Smartec STR-1693 производил запись постоянно без использования детектора движения. Для этого достаточно выбрать интересующую камеру, указать временной интервал поиска и выделить представляющий интерес участок изображения. Но цена тебя не обрадует, что то около 3000 зеленых, да и снят он спроизводства. Но скорее всего есть нечто подобное
  15. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Такая функция есть не только в этом устройстве, и не за такие цены... я не стал покупать за 350 долларов 8-канальный набор 8 камер и 500 ГБ DVR REVO. У него есть такая функция отслеживания положения определенного предмета в пространстве. На моем Самсунге можно настроить движение (изменение положения объектов) в определнной области экрана, которое и будет являться сигналом к записи. Соответсвенно, просмотр по событиям - тоже возможен, так же как и быстрый просмотр на скорости 120 кадров в секунду. Скорость записи от 5 к /сек до 30.
    Для просмотра и работы с видео Самсунг предоставляет для скачивания с сайта свой софт. Так же нашел интересную самсунговскую программу iPolis для облачного DynDNS сервиса Самсунга. Когда попробую собрать сеть через 3G-модем от Мегафона - отпишусь, но не раньше конца февраля. Сейчас на работе.
