1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    ШайТан Если Вы сможете дать мне кратенькое ТЗ на Ваш объект, или то как Вы считаете нужно организовать СВН (систему видеонаблюдения), то я по мере сил помогу Вам в выборе оборудования...
    Как сказал уважаемый Wiktar тут многое зависит от того:
    Еще раз подчеркну - самому установить, подключить и настроить систему видеонаблюдения для дома совершенно НЕСЛОЖНО. Профессионализм установщиков с большим опытом, заключается не в монтаже данного оборудования, а в грамотном выборе комплектующих и правильном расположении оборудования. Профессионал побывав на Вашем объекте сразу скажет, где опасные участки и вероятны проникновения, укажет место для установки регистратора, лучшие места прокладки кабель-трасс и т.д., ведь ОН тоже должен быть немного вором... что бы понимать сущность проблемы изнутри. :hello:
    К сожалению (а может к счастью) камеры с объективом пин-холл (диаметр 2 мм) к распространению на территории РФ с недавнего времени запрещены... если только у кого то есть объективы (а они точно есть, т.к. используются для производства домофонных панелей). Уличные камеры бывают малогабаритных размеров, так же есть возможность закамуфлировать камеры под какие-нибудь безобидные объекты (фонари например) или задекорировать. А вообще я всегда задавал вопрос заказчику - Что будем делать - пугать, или ловить?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я бы предложил рассматривать вариант не "незаметной", а антивандальной.
    Например такая: или
    Можно ли сказать, что они "незаметны"? Вряд ли... но снять их трудно. Есть ещё один минус- у таких камер обычно маленькое значение фокусного расстояния (что-нибудь порядка 3,7мм - это не Ваш вариант)
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Согласен, камеры МВК не плохой вариант для бюджетного и качественного видео, но Вы Wiktar немного не правы, компания КомКом выпускает данное оборудование с разными объективами от 2,45 до 16 мм, что позволяет решить многие задачи.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Абсолютно правильно. Поэтому я и сделал оговорку "обычно" :hello:
    ( и по секрету: я терпеть не могу всё, что делает КомКом :)] )
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Добрый день! Я только планирую собрать замкнутую систему CCTV, есть две аналоговые камеры и три телевизора. Хочется "привязать" видео сигнал с камер на всю домашнюю систему, может ВЧ модулятор, что бы на любом из тв была возможность просмотра картинки. С паяльником дружу, но как организовать пока затрудняюсь. Запись не нужна, просто контроль.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Действительно, для вашей системы нужны ВЧ модуляторы, которые позволят привязать в сетку ТВ каналов и каналы от Ваших видеокамер... Был у меня объект где таких модуляторов было 12 штук... Основная сложность (даже не сложность, а много времени ушло) заключалась в том что бы найти свободные каналы в сетке вещаний и настроить более 10 телевизоров.
    Кстати, я бы рекомендовал всем использовать модуляторы, для отображения сигнала от видеорегистратора на ТВ... если конечно у Вас будет более одной точки просмотра.
    Мы использовали телевизионный модулятор видеосигнала VTM-305
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вот схемку набросал... корявенько, но думаю разберетесь, кстати можно поставить и один двухканальный модулятор.
    Ну можно не КомКом, а Байтерг, Активижин и т. д.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Denispnt
    Скажите, а возможно применить аналоговые модуляторы скажем взятые из Dendy или видеомагнитофонов, ведь по сути это одно и то же. Есть опыт такого применения? Спасибо.
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Подскажите бюджетный видеорегистратор с отдельной камерой(можно черно белой). Ставить внутри подьезда, с датчиком движения и ночной сьемкой.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Наверное "Сафари" (Safari ) - 4.200 4-канала, 25к/с на каждый канал. ( цена без HDD)
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Сломают, или своруют.
    А скрытно ставить - нельзя. Запрещено. Только открытое расположение видеосъёмочной техники. Или с предупреждающей надписью типа: "Внимание! Ведётся видеонаблюдение!".
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Кого сломают, камеру?
    Мне нужно чтоб камера стояла в подьезде с датчиком движения. Проводная.
    Я не могу понять, провод с камеры должен идти на видеорегистратор? В видеорегистраторе должна быть карточка памяти какаято? А с карты я бы через комп или телевизор посмотрел ролики отснятые ей.
    Камеру я и не собираюсь прятать, просто она должна быть небольшой.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вот похожая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/52510/
    Я такой же себе видеорегистратор купил, но не ставил пока что (в отпуске займусь этим). В видеорегистраторе есть как раз опция Motion Detect (включение записи при обнаружении движения). Пишет на SD-карту по кольцу. Камера и микрофон - выносные (продаются отдельно - можно купить по своему вкусу и выбору). Запись на регистраторе можно просмотреть, как вытащив карточку с записью и вставив её в ПК, так и подключив регистратор к телевизору напрямую через видео-аудио выход с регистратора...
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Камеру можно поставить любую в антивандальном корпусе на Ваш вкус и цвет... идете на рынок и выбираете (можете озвучить, что у Вас есть в наличии и здесь Вам подскажут, что лучше взять), ставить желательно в месте наиболее затрудненном для вандализма. Теперь регистратор... Если Вас устроит смотреть только архивы с карт памяти, то можно использовать любой регистратор на SD картах, у них на один канал по любому пойдет живое видео 25 к/с, опять же надо понимать что у Вас есть в доступности/наличии...
    Теперь хотелось бы подробнее узнать о самой задаче. За чем наблюдать будите? Где хотите разместить регистратор?
    Таких опытов не ставили...
  15. JulianoBandito
    JulianoBandito
    JulianoBandito
    Дмитров
    Как вариант. :|:
    На Ибэй (аукционный международный портал) продают камеры для животных вешающиеся на ошейник и снимают кадры с выставленным интервалом в минутах. Такой ошейник стоит в районе 1200 -1300 рублей.
    Полученные фотографии с такой камеры сбрасываются по USB кабелю на компьютер.
