1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Спасибо за написанное. Но всё же хотелось уточнить, чем не угодил ПК?
    Лично я вижу так, ПК с подключенными к нему вебкамерами и установленным ПО для записи видео с камер на диск (по движению, с уведомлением и т. п.) легко превращается в видеорегистратор, но при этом имеет более широкие возможности использования.
    Не спора ради, а просто хочется услышать Ваше мнение, раз уж начали.
  2. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Солить Вы их собираетесь, что ли, возможности эти? ;)
    Рег без винчестера - 4-5 тысяч рублей, за эти деньги вы получаете компактное специализированное устройство с джентельменским набором - запись по расписанию, по движению, запись по входу внешнего датчика, постоянную запись, пред-тревожную (т.е. запись начинается за некоторое, обычно 5-30 сек до начала движения) запись с настраиваемыми параметрами качества в каждом из этих случаев, вебклиента, ПО для мобильных устройств, настраиваемые оповещения на емэйл и т. п. Дополнительно можно писать до 4 каналов аудио.
    Просматривать можно с чего угодно - вэбморда, VGA и HDMI для мониторов и телевизоров, НЧ-выход для подмешивания в антенну или для развода на все телевизоры в доме, дополнительно есть тревожный выход для монитора, где во весь экран открывается картинка с камеры, на которой в данный момент сработал детектор движения.
    Через модем смотреть - пожалуйста, либо свисток в сам регистратор, либо в роутер (интернет-центр), подоткнутый к регистратору по LAN (имхо, второй вариант даже предпочтительнее, ибо не всегда регистратор можно расположить там, где есть хороший 3G-сигнал.)
    Что надо ещё для счастья - искренне не понимаю.
    Как и того, что принципиально отличного может дать ПК.
    Минусов же, при применении ПК как регистратора, выше крыши - стоимость, надёжность, то же бесперебойное питание - совсем другие деньги. Его, в конце-концов, даже спрятать проблематично. А уж потенциальным злоумышленникам ПК безусловно понравится, чтобы попытаться утащить его с собой вместе с записями.
    Вебкамеры, кстати, тоже абсолютно не наш метод.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    As1is, и добавить нечего...
  4. Neston
    Neston
    Neston
    @as1is, спасибо за мнение, не убедили.
    Всё, что вы описали про видеорегистратор умеет делать множество ПО на компе.
    А то, что вы написали в минусы ПК (если говорить про ноут) таковым не является.
    Ещё раз спасибо, как ранее писал спорить не буду :)
  5. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Чтобы не превращать тему непонятно во что, хотелось бы уточнить, что задачи "убедить" у меня нет.
    Плюсы и минусы уточнить - пожалуйста.
    Основной минус ноутбука - питание. Литиевый АКБ не предназначен для работы на постоянном подзаряде, который снижает его ресурс, и типовая его ёмкость в ватт-часах (6 ячеек по 2250-2500мА/ч) 3,7*6*2,5 = 55,5 Ватт-часов.
    Типовая ёмкость свинцовой двенадцативольтовой "семёрки" - 12*7=84 Ватт-часа.
    Про восемнадцатиамперные батареи даже говорить не хочется.
    Замена, в случае выходя из строя одного и другого - несоизмеримые затраты, если только вы не купите "банки" на литиевую батарею отдельно и самостоятельно произведёте замену и калибровку контроллера ноутбучного АКБ.
    Потом, ноутбуком раздать сигнал на несколько мониторов, как и прицепить к нему тревожные входы-выходы,
    достаточно проблематично.
  6. Neston
    Neston
    Neston
    Купил недавно на ебее акум для ноута за 700 р 5200 А*ч, Держит ноут 3 часа в случае отключения, и это я ещё не настраивал всякие примочки по энергосбережению. А сколько стоит ББП с аккумом на 7 А*ч?
    Старый ноут жил у меня 5 лет и почти всегда от розетки. Продал с достаточно живой батареей (1,5 часа без розетки). Это в тему о ресурсе.
    А часто это надо? D-sub или HDMI сейчас есть у любого телика. Б/у монитор для этих целей можно купить за 1000 р. А если речь о ноуте, то у чаще всего достаточно родного экрана.
    А вот этоту задачу лучше отделить как от видеорегистратора, так и от компа. Гораздо надёжнее поставить отдельную сигнализацию.
    Кто то скажет "колхоз", а я напомню про тему "своими руками".
    Эх, всё же пришлось чуток влезть в спор :)
  7. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Никто не говорит о замене. По тревоге, полученной от ОС, регик может начать писать постоянно/кинуть на почту файлы/т.п.
    Охранный бесперебойник - 600-900 рублей. "Семёрка" - четыреста-шестьсот. Это в магазинах.
    Проработает дольше, что бы Вы там не настраивали - в регистраторе основной потребитель - винчестер, электроника берёт "копейки", в отличие от ноутбука, которому ещё видео софтово перекодировать.
    Вопрос удобства использования. Вечером услышали шум во дворе - 1) переключаетесь пультом на канал/видеовход и смотрите. 2) просматриваете через веб-клиента или телефон.
    Регистратор позволяет реализовать оба варианта, ноутбук - только второй, и то если ПО позволит. (средний рег поддерживает все существующие смартфонные платформы и наиболее распространённые браузеры - IE, Хром сотоварищи и Сафари)
    "Цифру" же развести на несколько ТВ - нетривиальная задача, требующая существенно больших материальных и трудозатрат.
    Возможно. Но тогда "спрятать на чердаке" его уже не получится.
  8. Neston
    Neston
    Neston
    А можно пруф? Я что то приемлимой мощности (ББП-50) дешевле 1500 р не нашел.
  9. Neston
    Neston
    Neston
    актуально, если телевизоров больше одного. Можно попробовать поставить в/карту radeon в системник.
    тут Вы правы, много вебок на комп не повесишь.
    Зато у компа есть немаловажные преимущества.
    1) Он есть у всех и при желании имея пару простых вебок любой может попробовать построить видеонаблюдение без затрат.
    2) Возможности апгрейда.
    3) Возможности широкого использования. Мониторить температуру, через блок реле управлять устройствами и т. д и т. п.
    А видеорегистратор. Тут много говорят что есть с протоколом P2P, но почему то никто не дал ни одной ссылки на достойный бюджетный аппарат.
  10. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Вот-вот. ПК рассматривается потому, что уже есть или потому, что его "наворотить" можно. И, смотрите - ноутбук у Вас автономен, ПК - расширяем платами и релейными блоками, но не автономен и трудно-маскируем. Полумеры получаются.
    Потом, вебки... Не вариант это, для видеонаблюдения. На улице Вы их не разместите, USB по длине ограничены.
    IPшки, тогда уже.
    Зачем вам пятидесятка? Регистратору достаточно ББП-20 или ББП-30, камеры запитываете от ещё одного блока питания.
  11. Neston
    Neston
    Neston
    На улице под козырьком. 5 метров кабеля дают картинку без потери качества. Вот хочу попробовать активный USB кабель.
    IP-ки хороши автономией. Доступ по P2P, свой носитель SD, зона обзора на 355 гр. Но дорогие. Я поставил одну дома, одну на улице для контроля основной территории.
    Регистратор, роутер, камеры. Один мощный ББП-50 или 2-3 ББП-20. Затраты приличные получаются.
    Я тут, кстати, начал присматриваться к литиевым аккумуляторам для бесперебойного питания IP камеры. 5000 мА*ч стоит 600-700 р. камера потребляет 0,4 А (0,7 А в режиме поворота). Напряжение 5 В, никаких преобразователей. 2 диода для развязки схемы и должно работать без розетки несколько часов.
  12. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Не напутайте ничего.
    Банка литиевого аккумулятора имеет номинал в 3,7 вольта. Видеокамера потребляет 0,4А, но при 5 вольтах.
    Проще ватты считать и ватт-часы.
    5000мА = 5А*3,7Вольт имеем 18,5 ватт-часов. Видеокамера потребляет 2 ватта. КПД DC-DC преобразователя - процентов 90-95, точнее не скажу.
    Итого она проработает 18,7*0,9/2=8,41 часа, если крутить ей не будете.
    Со свинцовой семёркой за те же деньги, (12*7=84ватт-часа) сравните сами;)
  13. Neston
    Neston
    Neston
    Разве 8 часов плохой показатель?
    А семерка и ББП имеют на выходе 12 В. Придётся преобразовывать в 5 В.
  14. atw
    atw
    atw
    Красноярск
    Видеорегистраторы с функцией облако p2p, продают в России за 3550
    https://yunso.ru/katalog/product/setevoy-video-registrator-s-p2p---wd-ps04,
    его близнец из Китая, обойдется в 1720 с бесплатной доставкой China Post Air Mail и ожиданием до 45 дней (в реальности в Красноярск приходит за 2 недели)
    http://www.aliexpress.com/item/Mini-DVR-4CH-H-264-CCTV-DVR-Recorder-P2P-Cloud-4ch-Full-D1-CCTV-DVR-Recorder/1490845519.html
    есть еще один в России, но там цена запредельная. http://www.spycams.ru/cifrovoiy-videoregistrator-sky-4208a.html
    Когда получу из Китая, отпишусь
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Информация не верная... регистраторов с Р2Р в РФ много...
    то что Вы в алиэкспресе взяли по 48, перед их новым годом стоило 25... но мы провели внушение :aga:, данный регистратор является самым бюджетным решением (у нас он действительно стоит около 4 т. р в розницу), качество записи у него D1, что уже не интересно для серьезных задач...
    P. S. могу дать прошивку, что бы рег работал с дисками 4Тб :hello:
