1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Действительно интересно.
    Мои соседи наоборот, сказали спасибо за то, что я присматриваю за их домами).
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Всю тему не осилил, извините.
    Прошу совета.
    Имеется (планируется) к системе GSM оповещения добавить видеонаблюдение. У меня это уже было в следующем виде: одна IP камера на гараже, смотрит на калитку, по датчику движения передаёт видео 5сек по почте, и один датчик движения в доме, шлёт СМСки. Но камеру сломали (осталось только очень плохого качества спина человека в ИК лучах), а GSM устройство унесли с собой. Не хватило времени реагирования на подлёт: сигнал пришёл уже когда вор был в доме, а я хочу, чтобы когда он только собирается туда залезть.
    Значит так: располагаю датчики движения снаружи дома над каждым окном (на уровне 2-ого этажа), датчики смотрят вниз, вдоль стены. Устанавливаем по камере на каждую стену дома (тоже высоко). Камеры пишут постоянно. Около камер монтируем обычные прожектора. Когда датчик движения срабатывает, то включается сирена, включаются прожектора, шлётся СМС-ка. Камеры в свете прожекторов видят получше, на это расчет. Система датчиков с ревуном - будет иметь питание от своего АКБ и система мониторинга - тоже от своего АКБ.
    Теперь по поводу камер: решил взять аналоговые. Но с выбором - проблема. Вот критерии камер:
    1) уличное исполнение -20 +40
    2) ОТСУТСТВИЕ ИК подсветки (или возможность её не использовать) - всё равно она не помогает, рассчитываю на прожектор.
    3) хорошая чувствительность без подсветки от 0,1лк
    4) матрица 1/3
    5) фокусное расстояние +-8мм (расстояние до объекта 3-6м)
    6) цветная
    7) минимальная цена
    8) умеренное токопотребление
    9) 550тлв и больше
    Регистратор сначала хотел непременно с тревожным входом, но потом подумал, что это не надо, пусть пишет постоянно - будет больше независимости между системами.
    Камеры пока присмотрел такие: МВК-1632ц
    А регистратор: Cyfron DV860H на 8 каналов (потом камер добавлю, если что).
    Прошу помощи по выбору камеры/регистратора и совет - насколько грамотно данное решение.
    Бюджет на видеонаблюдение с учетов АКБ - не более 20тр.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Камер сколько штук? 8мм - это много для такого расстояния...
    комплект на 4 канала - https://www.j2000.ru/news/news_6.html
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Для начала 4 камеры - по одну на стену. Но регистратор беру с запасом на 8 камер.
    С расстояния 5м поле видеозахвата будет 2,8*2,1 - разве плохо?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В этой теме в посте №49 есть снимки с камер с разными фокусными расстояниями... если у вас дом со стеной 3 м в длину то конечно не плохо
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не понял про длину стен дома. Я собираюсь камеру поставить на уровне верха окон 2ого этажа так, чтобы она смотрела вниз-по-диагонали на окно первого этажа. Высота этажа 3м. По диагонали будет где-то 5м.
    На одной стене придётся две камеры ставить - крест-на-крест - т. к. два окна. Так что камер получается уже 5шт.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вот 8 мм с 5 метров до человека
    размер по ширине кадра - 3 метра... это мало...
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я собирался зафиксировать, как человек отжимает пластиковое окно и залезает в него. Разве в этом кадре я этого не увижу? Мне нужно зафиксировать не сам факт влезания (для этого датчики есть), а так, чтобы его потом нашли. (тут я мечтаю, конечно...)
    Какой по Вашему должен быть f?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я бы варифокальный взял и настроил, как нужно... но 8мм это локально прямо на окна направить... еще надо заставить злодея посмотреть вверх, а то только затылок его увидеть можно будет с такой высоты в 5 метров...
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Это верно. Но как быть - не знаю.
  11. atw
    atw
    atw
    Красноярск
    На своем участке Вы вправе делать все, что угодно, при условии, что это не вторгается в личную жизнь других людей, например - соседей. Конституция РФ в ст. 23 запрещает сбор, использование и распространение информации о частной жизни граждан без их согласия. Скрытое наблюдение подпадает под действие закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Обычное видеонаблюдение не регламентируется практически ничем, кроме условия соблюдения прав других граждан.
    Если Ваша цель - следить за своим участком и заснять преступника, посягнувшего на Ваше имущество, то достаточно повесить предупреждающую табличку о видеонаблюдении. Такая запись в сочетании с предупреждающей табличкой будет в суде неопровержимым доказательством. Если при организации системы видеонаблюдения в поле зрения камер попадает соседский участок, то вступает в силу статья 274 ГК РФ
    В любом случае, даже если соседи не против установленных вами камер видеонаблюдения, это нужно закрепить документально.
  12. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Спасибо за ответ, но в силу отсутствия юридического образования не въехал: причем здесь сервитут и видеонаблюдение...?
    Еще не понятно:- из окна на втором этаже я вижу глазами вообще весь его участок. Соответственно он так же видит часть моего участка и дом. Это тоже расценивается как сбор (зрительная память) информации о личной жизни граждан?
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Помогите определиться с камерами, какую брать:
    Polyvision PN41-SE-V12IRU
    Optimus IB-628
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Какой то странный разброс... это совершенно не равнозначные камеры... по многим характеристикам
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Зато по цене похожи. Так нельзя сказать, что одна лучше другой?
