1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Если по цене одинаковы, тогда первую
  2. Ксаверий
    Ксаверий
    Ксаверий
    Челябинск
    Такая проблема. Решили мы с соседом наладить видеонаблюдение в нашем дворе. Машины, гаражи, детская площадка. Набрали с бору по сосенке, где даром, где по дешевке камеры, кабель, блоки питания и тп. В качестве регистратора решили использовать компьютер с установленной на него платой Ni Ph4 - CV2A (тоже досталась на халяву). Собрать все вместе нам по силам. Слава богу руки отуда надо растут. А вот с платой вышел затык. В этой области наши знания кончаются.
    Посему посоветуйте (желательно поэтапно) как установить и запустить систему на компе. Какие драйвера нужны к этой плате и где их взять? Какой софт использовать? Хотя бы для настройки системы?
  3. atw
    atw
    atw
    Красноярск
    Драйвера здесь
    Программное здесь
    документация здесь
    Скачать, почитать, установить плату в комп на шину PCI, установить драйвер, установить ПО, настроить параметры и наслаждаться.
  4. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    @atw, первые две ссылки не работают
  5. Ксаверий
    Ксаверий
    Ксаверий
    Челябинск
    Да вот все меня на эту страницу отсылают. Но что-то не ладится у меня с теми дровами и по. А может у меня с головой что-то. Как плата видео-захвата должна определяться в компе? А то у меня в списке устройств появился Видео-контроллер (VGA совместимый), и все. Драйвера на него установились, но каких-то других изменений не произошло. Программное обеспечение тоже как-то не так себя ведет. При запуске говорит - Невозможно инициализировать Direct Draw и на этом все. Так, что либо лыжи не едут, либо у меня квалификации не хватает.
    А других ссылок на эту плату в инете я не нашел.(
  6. Andy01
    Andy01
    Andy01
    https://radeon.ru/faq/dxcpanel/
  7. info4541
    info4541
    info4541
    Есть планы по устройству системы видео наблюдения.
    Задачи:
    1. считывать номера у подъезжающих (проезжающих) машин (расстояние 20-25 метров.) - должны быть читаемы в 99% случаев.
    2. контролировать 2 входа (установка непосредственно у двери на улице.)
    3. обзор задней части дома (площадка за домом 25 * 25)
    * 4. Как вариант если доступно по финансам сделать 4 камеры по периметру дома.
    В дом приходит оптоволокно с интерном и ТВ хотелось сделать NAS и на него сливать видео с камер.
    Изначально рассматривал QNAP с лицензиями на IP камеры HikVision.
    С учётом подачи qnap выглядит всё не плохо, но по сути недорогие модели (421) держат максимум 4 камеры, старшая модель уже 8. Но это всё как я понимаю ДО - всё зависит от типа камеры и потока данных.
    Ещё был вариант с конструктором и установкой на него FreeNAS, но тут как всегда могут быть проблемы, а QNAP продукт из коробки - по крайне мере так кажется.
  8. Dzudoist
    Dzudoist
    Dzudoist
    Облака, 3G модемы, это всё конечно хорошо. А возможно ли сделать видеонаблюдение без записи? Ну что бы к окну не подходить, а на телевизоре посмотреть, что творится на участке. Максимум 4 видеокамеры, но что бы и телевизоры ТВ каналы показывали. Естественно на всех телевизорах в доме что бы была возможность просмотра камер. Особо высокая детализация изображения тоже не нужна, достаточно с расстояния 6-9 м видеть есть ли какое тело на заезде или там никого нет.
    Такой комплект подойдёт для моих целей, или можно вообще без видеорегистратора обойтись?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Dzudoist, можно купить 4 камеры и 4 модулятора видеосигнала (например VTM-305).
    Модуляторы подключаются в общий антенный кабель и в Ваших телевизорах настраиваются на свободные каналы, тогда Вы сможете смотреть на всех телевизорах изображение от камер как отдельные программы.
  10. atw
    atw
    atw
    Красноярск
    Вам нужен квадратор, примерно такого содержания https://www.tehnoman.ru/jmk-HK-404S-logos/ =\+
    камеры любые аналоговые
  11. Dzudoist
    Dzudoist
    Dzudoist
    @Denispnt, спс.
    Загуглил про модуляторы видеосигнала - чего только не придумают) Но это придётся 4 раза резать антенный кабель, а у меня и так все программы рябят... вообще перестанут показывать. Бывают ли модуляторы сразу на несколько камер и 1 "выходом"? Я что-то такого не нашел.
    И ещё: это мне придется покупать морально устаревшие аналоговые видеокамеры, что сделает невозможным дальнейшее развитие моей системы? Или есть модуляторы и для цифровых камер? Или аналоговые тоже нормальные? :)
  12. Dzudoist
    Dzudoist
    Dzudoist
    Atw, благодарю. Квадратор это похоже действительно то, что мне надо. А подключать его к ТВ антенне врезкой через тройник? Или какой-то спец прибор нужен?
    А вот такой нормальный Квадратор: http://geomax-group.ru/shop/cat166/show719/ ? Цена - супер, а режимы: квадратор/картинка в картинке/2 канала/полный экран/переключение вообще сказка. Режимы, я так понимаю, переключаются с пульта Квадратора?
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    1. Квадратор можно в AV вход телевизора подключить или через тот же модулятор... вот только для переключения его режимов Вам придется его около телевизора ставить... хотя если ТВ крупный то и так все 4 канала можно детально рассмотреть...
    2. Для модуляторов антенну надо 1 раз резать...
    3. Аналоговые камеры дают больше разрешения, чем квадратор может принять...
    4. Если говорить про цифровые камеры, то бюджет уже можно на 3 умножить
  14. Palych70
    Palych70
    Palych70
    В настоящее время нет никакого смысла брать квадратор, если за 2,2 т. р. можно взять полноценный регистраторы с BNC и VGA видеовыходами.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    ну за 2,2 мало в нем будет полноценного... а вот за 3-3,5 это будет нормальный рег
    ... и будьте любезны огласить свой отрицательный отзыв о моем посте... мне просто любопытно... можно в личку.
