1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не думаю, что качество данных снимков удовлетворит Вас...
  2. mirak
    mirak
    mirak
    Добрый день ! У меня как раз домик недалеко от Лос-Петроса. Хотелось бы на время пока неокончившейся стройки поставить что то типа видеонаблюдения на базе роутера (D-Link Dir 620 или 320) c модемом от Мегафон или от кого то другого, камера типа TrendNet 212 или типа этого, чтобы было возможно было её вставить в отапливаемый бокс, на Никсе есть такие боксики. Затем чтобы по возможности всё писалось на жёсткий диск, а при необходимости можно было зайти и посмотреть что творится на стройке. Вопрос воровства не стоит, т.к. кругом соседи и всё посчитано. Смущает только то, что у Мегафона при подключении реального IP безлимитка отрубается...Как быть в такой ситуации ? Буду благодарен за любые советы. Хочу начать с малого, т.е. с бюджетного варианта, затем, по мере накопления аппетитов, может буду делать что то посерьёзнее ! Спасибо !
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    К сожалению никак, у модема должен быть статический IP адрес... Камера WiFi?
  4. mirak
    mirak
    mirak
    Вот засада то ! Да, камера и wifi и можно по витой паре. Посмотрите на никсе. Что ж такое то ? Ощущение, что все сговорились, чтоб всех обмануть, да ?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Статический IP адрес у любого провайдера стоит денег и особого финансового обслуживания... причем не только у опсосов.
    :hello:
  6. author
    author
    author
    Украина
    Добрый день. В последнее время в нашем районе произошло несколько квартирных краж, в том числе и у соседей по площадке. Это подтолкнуло меня к установке GSM сигнализации, но хотелось бы ещё установить видеонаблюдение перед входной дверью своей квартиры, в тамбуре размером 1.50х2.00 метра, что бы велась видеозапись по движению. Подскажите конкретное оборудование подходящее под мои требования.
  7. zaokorvet
    zaokorvet
    zaokorvet
    Питер
    А как вопще узнать какой у вас адрес: статический, нестатический? Например, используете такой девайс и что имеем? https://www.yota.ru/ru/devices/centers/router/
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Купите любую малогабаритную камеру, можно даже бескорпусную. Далее установите ее, хоть замуровав в стену, хоть открыто. А, на запись - видеорегистратор, или плату видеозахвата. Что больше понравится. Только, что с того, что Вы снимите злоумышленника? Пилиции на это плевать.
    Примеры оборудования.
    http://tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=110
    http://tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=111
    http://tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=11112
    http://tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=4939
  9. author
    author
    author
    Украина
    Самое сложное -это выбрать именно конкретное оборудование, под поставленную задачу, слабо в этом разбираясь. Поэтому и прошу конкретного совета. Для себя не могу определиться, с одной стороны есть мини DVR видеорегистраторы со скромными возможностями, и посредственным качеством записи, питание от 12v, а есть "полноценные" видеорегистраторы, которые пишут в отличном качестве, но питаются от 220 v. В первом варианте можно организовать автономную систему, с применением ББП, а как быть во втором варианте? Как я понимаю, использовать компьютерный бесперебойник, расчитанный только на то, что бы при отключении питания корректно выключить компьютер, не вариант? Каким образом создаются системы с применением устройств видеорегистрации расчитанные на питание от 220 v?
    А, на счёт, целесообразности записи злоумышленника, понимаю, что это может оказаться бесполезной затеей, но для меня будет проще, если я увижу, кто и что делал у меня под дверью в моё отсутствие. Как то я уже пережил квартирную кражу, все подозрения были на соседей наркоманов, вот, только, это были догадки.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
  11. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Ставили вот такой бесперебойник: htpp://www.bast.ru/bastion/product/skat_ups1000.htm Правда, для вашей задачи под одну видеокамеру - это дорого.
  12. author
    author
    author
    Украина
    Спасибо, буду изучать.
    Мне не хотелось бы устанавливать сложную и громоздкую систему видеонаблюдения. В моей ситуации нужно, что бы система была скрытной и её не смогли быстро обнаружить и унести, поэтому склоняюсь к мини DVR, но не представляю разницы в качестве записи, например: D1 (704 X 576) - 6 к/с
    или Формат видеосигнала: B/W CCIR Скорость записи: до 12 к/с на систему, сильно ли отличается при этом качество записи? Возможно ли будет распознать лица? Может подскажите мини DVR, что бы запись велась на SD карту?
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Нет вопросов. Любой DVR, имеющий пульт можно прятать хоть за потолок,хоть в подвал и путем добавления обычной китайской машинки превращаем родной пульт в радиоканальный. ( До 12 м управление гарантируется, больше- зависит от стен). Монитор ( TV) ессно в комнате
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, еще можно мыша вытащить, с помощью USB удлиннителя....... Или беспроводного мыша воткнуть.
  15. author
    author
    author
    Украина
    Что, Вы скажите на счёт этого?
    Как, то Мне хочется, что то компактное.
