1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Спасибо за подсказку. Я сейчас мучаю ContaCam на ноуте. Прога бесплатная, а по функционалу они по-моему похожи - стандартный набор функций. Смущает на всех этих прогах сильно грузится проц, использую для тестирования внутреннюю web камеру ноута, может в этом проблема, если поставить внешнюю камеру может чуть полегче будет?
  2. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Кинул тут взор в сторону IP камер, так оказалось, половина из них не пишет на удаленный сервер видео (для архива) а кидает только картинки по событию (тестировал beward N1250), а оставшаяся половина звук не пишет - только видео (многие из vStarcam). Может кто знает бюджетную IP камеру, которая по событию пишет по сети на удаленный сервер видео+звук?
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Все зависит от того что камера отдает и что с этим сигналом ВЫ (ваш софт) будите делать.
    Если веб камера вашего ноута отдает простой mjpeg сигнал, а ваш софт в ноуте (типа крут, смотрите как я могу сжимать в h-263) то именно соф и грузит ваш проц.
    Надо или оставить в покое сжималку и оставит как есть сигнал с камеры, или брать камеру уже умеющую сжимать как нужно софту. Но убедиться что софт не сжимает сигнал повторно (методом сравнения размера файла, до софта и после).
    Короче. все дело в жималки.
  4. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    В вышеуказанной проге, Вам нужно настроить правильно программу (поищите в инете руссифицированный вариант, хотя бы для перевода, без ключа, кажется версия 3.57 rus, грузить винт может и активированный датчик движения, т. е. прога пишет на винт непрерывно все, порядка 15 сек в буфер на винте, а при срабатывании датчика движения переписывает в папку, при этом загрузка процессора ничтожна, требуется правильно выбрать сжатие (слабый проц. не нужно сильно сжимать), величину потока и т. д., вообщем процессор тот на котором ставиться ХР, ставиться- значит пойдет, если конечно памяти более 512мб. Удачи.
  5. Madkat
    Madkat
    Madkat
    Добрый день! Не судите строго: ответ нужен оперативно, а времени нет! Что смогла прочитала, но увы...И так, нужна камера (ы) или регистратор (не знаю).Дано:участок с некопитальными постройками, без интернета, без ТВ. антены и ворюги, которые вернутся еще. Нужно установить видеонаблюдение чтоб их поймать. Хочется что-то маленькое, но качественное, с датчиком движения и возможностью просмотра в другом месте. Например: кто-то залез, мне приходит инфа, я включаю гаджет и все вижу, звоню в полицию и их ловят. Как-то так. Прошу сильно не смеяться, если написала что-то не то, ибо ничего в этом не понимаю.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Madkat, может это подойдет
    Sapsan 3G CAM Беспроводная система уличное исполнение (2 камеры)
    отредактировано модератором
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @AlexGB, так может тогда Часовой?
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    это не ко мне, вопрос задан @Madkat, ей и решать что подойдет
  9. Madkat
    Madkat
    Madkat
    @AlexGB, у нас 3G нестабильно, может что-то gsm? А когда датчик срабатывает идет запись? И вопрос, качество картинки, лицо разглядеть можно? Или выставлять нужный угол?
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Madkat, Если нет 3G, то свалиться на 2G, скорость упадет. Что я видел, камера была установлена под коньком, такой вид сверху, можно ли рассмотреть лицо не скажу. Попробуй найти видео в инете.
  11. Madkat
    Madkat
    Madkat
    @AlexGB, спасибо огромное
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Madkat, На нашем форуме принято спасибо высказывать нажатием кнопочки в сообщении.
    Кнопочка находится справа внизу каждого сообщения.
    сорри за офф
  13. Madkat
    Madkat
    Madkat
    А wi fi как можно подключить?
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    У Вас там какое покрытие? Вы говорите, что 3G плохое, а тут же про Wi-Fi.
    Wi-Fi-сеть Вы можете организовать сами, но как Вы будете удаленно входить в свою Wi-Fi-сеть?
    Для организации Wi-Fi-сети потребуется роутер с поддержкой Wi-Fi, само главное, скорее всего, выход в инет будет по каналу сотовой связи, значит или роутер должен иметь встроенный модуль или внешний, подключаемый к нему модуль. Уже к роутеру Вы будете подключать свое оборудование для выхода в инет. Я бы взял железяку с 3G.
    В зависимости от бюджета ищите железяки.
  15. Madkat
    Madkat
    Madkat
    Ну я думала купил роутер и все готово!
