1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Хочу установить комплект видеонаблюдения из 1-2ух видеокамер. Нужно с шестого этажа многоэтажки наблюдать за автомобилями. Обязательна запись происходящего во дворе примерно на неделю. Как я понял, комплект видеонаблюдения включает в себя камеру, видео регистратор и сетевой адаптер. Посоветуйте, какую камеру и регистратор приобрести для моих целей. Сейчас с подоконника за двором наблюдает обычный автомобильный видеорегистратор DOD 900, но хочется чего то получше.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Тогда прайс не стоит смотреть... Избежим суицида)
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Спасибо. Сейчас подумываю о приобретении комплекта U-Control Эконом 7S, с диском 500ГБ. Но там 4 камеры, а мне нужно 2, не хочется переплачивать, хотя будет две запасных камеры. Что Вы скажете о таких комплектах?
  5. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Посмотрите InControl Дача-2 по-моему более бюджетный вариант.
  6. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Главное зло в ВайФае это разделяемая среда передачи данных, полного дуплекса быть не может. И недостаточная скорость передачи. Если скидывать файл с компьютера комп через WiFi, скорость около 5 МБ/сек. Столько генерирует одна IP камера в среднем, а если их несколько?
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Да чего уж,
    Главное зло в IPTV это разделяемая среда передачи данных, IP то бишь :).
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    С новым наступившим 2015 годом ВАС!
    Я привык всегда доводить все начатое до конца и пока не добьюсь полностью всего понимания процесса не успокоюсь.
    ДВД СД mpg2 формат (720х576х50)=4000000байт/час. 4000000/60/60=1111байт/сек.
    Там в 1.1 мегабайте находятся 50 кадров (720х576). Во сколько вы будите уменьшать кол. кадров в сек
    во столько у вас уменьшиться поток (прямо пропорционально). Например если вы пустите 25 значит у вас пойдёт с камеры 1111/2=555.55 байт/сек.
    Видеонаблюдаемая 2-ух мегапиксельная (1920х1080=2073600) камера HD формата в прогрессиве обычно (99%) применяет 25 кадров в сек.
    Я не буду тут заниматься субъективными размышлениями, я буду делать расчёты с уже выложенными видео тут (авторы этих камер и не подозревают что их надули и они заплатили за воздух).
    например.->
    https://www.forumhouse.ru/threads/284255/page-6#post-11512560
    т. к. автора этой камеры устраивает поток см. рисунок то буду считать этот видеопоток как достаточен для моего расчёта на сегодня.
    Что имеем?
    1-1280х720=921600 пикселей.
    2-17 кадров в сек.
    3-2455 кбит/сек=2455/8=306,875 = 307 килобайт/сек.
    4-продолжительность 31 секунда.
    5-размер 9,08 МБ (9 522 877 байт)
    проверю поток.
    за 1 сек = 9 522 877/31=307189,5806451613/1000=307,1895806451613
    Т. е. винда правильно высчитала поток.
    Как видите @MrKatafot, вполне достаточно на сегодня пропихнуть в вашу вай-фай 5 мегабайтную сеть 5/0.4= 12,5 камер.
    Т. е. вот таких камер ->
    https://www.forumhouse.ru/threads/284255/page-6#post-11512560 при таком потоке, который устроил автора вы в своей сети вай-фай сумеете смотреть 12 штук.
    П. С.
    @MrKatafot Если вы отключите wap2 и любое шифорование кроме как по MAC адресу вы будите иметь в своей сети 12 мегабайт в сек., а не как сейчас 5 мегабайт в сек. Ваша сетка режит вам скорость, из-за уровня сигнала+служебная информация (wap2).
  9. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    С наступившим! Дело в том что у некоторых 3MP камер поток бывает до 16 Mbps
    Hikvision DS-2CD2032-I, например.
    Это значит что на максимальных настройках WiFi потянет только 2 камеры. Но если в зоне действия WIFi не одна точка доступа, а есть например сосед, который любит смотреть фильмы на своем ТВ через Wifi, то и одна камера может работать с перебоями. Плюс ко всему сигнал WiFi можно элементарно заглушить. Есть ли смысл городить видеонаблюдение за периметром на WiFi, покупать всякие ИБП, если все это можно нейтрализовать с помощью глушилки самодельной или магазинной за 3 тыс руб?
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну не 2-е а 9, потому что макс. настройки это 150мегабитная сеть вай-фай.
    Или 6 при 100мегабитной.
    И причем только на режиме 1920х1080, а не как вы думаете в режиме
    2048 x 1536.
    1 сек.=2048 x 1536х12.5fps=39321600
    1 сек.=1920 х 1080х25fps = 51840000
    Ну если конечно вы мастерите видеонаблюдение для банка, то конечно проводная это надежнее.
    Но для дачи, вай-файная с узконаправленными антенами ->
    https://www.forumhouse.ru/threads/246029/page-61#post-11616182
    вполне сойдет. Трудно вам будет всунуть глушилку между антеной камеры и роутером.
  11. Ermek_V
    Ermek_V
    Ermek_V
    Здравствуйте, у меня после отключения электричества периодически в видеорегистраторе не пишет жесткий диск. Как устранить проблему, подскажите.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    По моему произошло обычное нарушение фат. Надо вытащить hdd из корпуса и ...
    короче надо его просканировать виндой на наличие ошибок. Вообщем его надо также "отремонтировать", как hdd от компа, когда он сбоит .
  13. Incognito
    Incognito
    Incognito
    ) не чего нового под луной, мысли, цифры, цифры, мысли ...
  14. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Уважаемые участники форума, пожалуйста, посоветуйте: куда спрятать видео регистратор (пишущий, на который идет изображение с камер) ?
    закладываем электрику + провода. куда и как его спрятать посоветуете ? в голову ничего не приходит ? ведь суть в том, чтобы его просто не выдернули и не забрали с собой. была идея - установить в сейф (спрятав все провода в штробу до сейфа). но как от стены провода в сейф протянуть, ведь их можно просто перекусить и эффект будет тот же самый - видео регистратор перестанет сохранять изображение. кто как решил эту проблем у себя ? если тема подобная была, пожалуйста направьте. заранее всем спасибо !
  15. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Если у вас перекусят провода и вы не чего не увидели значит система безопасности смонтирована не правильно и бесполезно,
    А так разместите дома в МСК
    Закапайте под землю, залейте бетоном что угодно все это в бестолку если не правильно смонтирована система видео наблюдения
    а так сейф самый идеальный вариант
    PS: Бывают еще скрытые сейфы если стены позволяют...
