1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    @Incognito, спасибо за ответ ! но не поняла вас немного, что значит:
    я пониманию, что это значит, что система смонтирована бесполезно в таком случае, поэтому и прошу помочь советом, как провести до сейфа- и спрятать в него провода ?
    стены не позволяют, т. к. квартира, а не частный дом.
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Если речь идет о квартире и проблем с инетом нет ни каких то не вижу вообще проблем ...
    по моему вы делаете проблему на ровном месте ...
    потолки гипс ? два уровня ? ...
    и давайте начнем с конца какой регистратор и сколько камер пишет и как все подключено ?
  3. MrDa4nik
    MrDa4nik
    MrDa4nik
    Подскажите, у какого видеорегистратора (NVR), или отдельного специального устройства есть функция видеоанализа, позволяющая решать следующую задачу. Есть например, куча роликов по 5 минут, записанных за неделю. Обвожу область вокруг машины, нажимаю "найти движение в этой области" - получаю отсортированные ролики с движением возле машины. Или начертил линию вдоль забора, поиск, - получаю ролики на которых зафиксировано пересечение данной линии.
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    не найдете а если и найдете то цена вас совсем не порадует)
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Сос...
    Имеется
    Комплект Falcon Eye "Дача"
    работает, все нормально, транслировал в сеть..но потом по стечению
    обстоятельств, поломался мой телефон на андроиде, у жены переустановился айпад...
    короче настройки потеряны, пароль не могу вспомнить.
    создал на реге новую учетку с паролем и все равно не получается войти...
    помогите как сделать на реге полный сброс, что бы вернуться к заводским настройкам?
  6. maxim b
    maxim b
    maxim b
    @smisl, дык вроде в мануале есть (пункт 3.7.5 на стр. 26):
    - с пульта ДУ: "Меню - Расширенные настройки - Обслуживание - 'ENTER', затем выбираем - "Заводские установки" и как говориться "энджой форевер!"
  7. smisl
    smisl
    smisl
    не нашел родной мануал на бумаге, а скаченный быстро пролистал и не увидел...спасибо.завтра сделаю.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    а нет там такого, посмотрел проверил...
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Удивительно, не нашел темы по подбору оборудования для видеонаблюдения.
    Помогите подобрать комплект.
    Объект - коттедж + участок
    Основная задача - видеофиксация событий в наше отсутствие перед домом и за ним (т. к. на тыловую сторону выходит витраж в пол). Забор в этом году к сожалению не поместился в бюджет.
    Система видеться как видеорегистратор + 2 или 4 камеры.
    На что обращать внимание при выборе.
    Возможно порекомендуете готовый комплект/или сборную солянку.
    Бюджет не очень большой, посмотрел по Тюмени 10-15 тысяч, должно хватить
  10. smisl
    smisl
    smisl
    тока не дорогие китайские регистраторы 3000-4000р+ hdd отдельно 2000, ну а на остальное камеры.
    с ик подсветкой...
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  12. smisl
    smisl
    smisl
    в принципе да. у меня стоит Фалкон дача. 4 камеры брал около 12 000р.
    на авито посмотрите регистраторы отдельно в спб есть в пределах 2-3 т. р.,сейчас бы конечно построил систему на других компонентах ибо работаю в сфере видео наблюдения..но уже поздно.
  13. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    К сожалению, цены на диски выросли практически в 2 раза http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2141164606~EQ~sel~x6390409-PF=2142356577~LT~sel~6000-PF=2142356603~EQ~sel~x1255754111-PF=2142356602~EQ~sel~x6692269-PF=2142356600~GT~sel~500-VIS=78-CAT_ID=686672-EXC=1-PG=10&hid=91033, да камеры и регистраторы китайские, продавцы тоже в уе их закупают. Так что чтобы уложится в этот бюджет искать бу или старые складские запасы какие то. Да и еще вопрос индетификации злодеев с бюджетным оборудованием... Хотя с другой стороны, лучше хоть что то, правда ведь?)
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Что, так все плохо?
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Levshatmn, если будете использовать IP видеонаблюдение, то вам понадобится еще и сетевой коммутатор.
    Вот можно регистраторы и камеры посмотреть тут https://optimus-cctv.ru/catalog/ip-videoregistratory
    Хотя вроде есть уже регистраторы со встроенными коммутаторами.
    Если нужна камера, в которую нужно четко видеть то, что требуется, то нужна мегапиксельная IP камера.
    А если общий план, без особого распознования, то аналогового видео хватит
    Сильно сомневаюсь, что уложитесь в 10тыщ. Либо все будет ужасного качества. Самая простая IP камера стоит тысяч 5, а вам надо 4, + коммутатор, + рег, +HDD.
    Вот тут есть комплекты http://www.arsenal-sb.ru/catalog/5/238/
