1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    По чувствительности, возможно да согласен, хорошая камера (подчеркиваю именно хорошая скорее всего не китай) камера от Самсунг Панасоник и т. д. т. е. бренд стоимостью от 4000 руб по чувствительности в вечернее время будет неплохо вытягивать изображение. Но качество мегапиксельной камеры в дневное время будет однозначно лучше.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    С чего бы? Качество и разрешение это две большие разницы... 1Мп IP и 960H разница будет мало заметна... IP вообще нет смысла ставить ниже 1,3/2 Мп, т. к. по цене AHD будет дешевле и по качеству выше.
  3. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Уже купили? нормальный комплект, я ставил оборудование этой конторы, не было проблем вроде.
    Ответить некогда было совсем, запарка на работе была.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @DgafTLT, заказал в ЮмТрейде, на следующей неделе должны отправить комплект
  5. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Наши китайские партнеры (как говорит С. Лавров из МИДа) прислали прайс по отгрузке IP камер
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    BCSEE довольно не плохой завод, но есть нюансы...
  7. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Такой вопросище... Линия эл. передач новая, ей 3 года всего. Заземления нет - в домик введено всего 2 провода. Читал, что под камеры и регистратор обязательно нужно делать заземление и грозозащиту. У-гу-гу... Под регистратор буду кидать отдельное УЗО, кабель, бесперебойник, кабель, регистратор, камеры POE. Может как-то все же не надо его делать? А как сделать грозозащиту? 3 Камеры будут висеть на каркасном деревянном домике, еще одна на отдельном металлическом столбе рядом с небольшой березкой. Крыша - Ондулин, забор - рабица, вокруг имеются березки. Большие елки и большие березы есть поодаль. Лес метрах в 200-400 (смотря в какую сторону топать)
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У знакомого без отсутствия грозозащиты, после дождя камера перестала работать, погарел лан или пое порт. У меня аналоговые работают.
  9. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    @Gennady71, может разъемы были не загерметизированы? попала влага и коротыш. Точно ли дело было в молниях? Грозозащита на POE-порты должна быть какая-то уникальная?
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Влаги не было, гроза причина, на счет уникальности не знаю, но идет она для пое отдельно.
  11. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Для информации кому может пригодится. В общем разобрался я с проблемой размазывания в ночное время фигуры движущегося человека IP камерой. Дело в настройках камеры естественно. По умолчанию в настройках кодировки потока H. 264 у меня стояло значение I frame = 2, поставил значение 12 - стало значительно лучше но не совсем хорошо. Далее включил VBR = максимальный (наилучший, best) и там же в самом низу поставил настройку higth profile.
    Движущиеся ночью объекты стали более четкими, почти ушло размазывание.
    Еще выяснил методом экспериментов, что если значение Затвора (Slow Shutter) выключить совсем, то движущийся объект вообще без размытия на картинке отображается и в записи. Стоп кадр показывает объект без размытия, но в этом случае конечно же в темноте картинка почти темная, нужно освещение, однозначно.
  12. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Доброго дня
    Выбираю между GTVS GTR-04RT, J2000-light-042 и Praxis VDR-1004 может быть кто подскажет на каком именно остановиться...
  13. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    У меня на одном из объектов PRAXIS работает уже около 3-х лет, без проблем. Софт обновился, но на мой взгляд не удобный и очень замудреный, прошивок фиг где достанешь кроме официалов. Еще одна проблема, недавно обнаружил в настройках у праксиса, что он в сеть видеопоток отдает только в CIF (низкое качество) и никак это не меняется, возможно у более старших моделей 20ХХ и 30ХХ будет D1 но 1004 нет, и в 1008 тоже, хотя на запись идет D1
    GTR-04 тоже зверь в себе, особенно широкого распространения не имеет. Будешь завязан на конкретного одного официала торгующего в россии китайской техникой под своим эксклюзивным брендом.
    А вот J2000 это обычная самая распространенная считаю на сегодняшний день видеоплатформа, продающаяся под разными названиями но имеющая один и тот же софт удаленного наблюдения, и одного и того же китайского производителя. Я бы взял именно его, по причине легкой доступности свежих прошивок на сайте китайского завода ХМ, он может работать и на IP камеры, в настройках можно поменять тип аналоговое или IP видео, удобен и прост в настройках.
  14. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Но я бы не стал никакой брать из выше указанных, а взял бы
    IP Видеорегистратор на 4 камеры (4*1080Р, SATA 4ТБ, HDMI, 3G, Wi-Fi) - 2520 руб
    и камеры IP в 1 или 2 мегапикселя. По опыту скажу 2 мегапиксельные камеры показываю просто изумительно, цена примерно 4500 руб.
    но и 1 мегапиксельные по цене около 2500 руб гораздо лучше аналоговых в разы!
    По приведенным ссылкам розничные цены, я там периодически покупаю по одной две штучки если край надо.
    отредактировано модератором (ссылки на интернет-магазины)
    Обрати внимание на AHD оборудование, я поставил себе на офис на тест, могу сделать скиншоты если надо.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Сожалею, но он снят с производства уже 2 года...
    Картинка будет конечно в разы более информативна, НО только при хорошем освещении.
    IP камеры пока не могут сравнится с аналоговыми по чувствительности...
    Золотая середина, как Вы правильно заметили - AHD видеонаблюдение.
