1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    @katran23, в ЛС не мог тебе отправить скриншот, выкладываю здесь, режимы работы видеорегистратора, там ты выбираешь галочкой, в каком режиме сколько камер каких тебе надо.
    Там где написано "Местный", это входы аналоговые для AHD камер, "Сеть" - это камеры по сети IP камеры.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Все никак не могу сбросить к заводским настройкам регистратор fe-004h-kit.
    Уже и батарейку снимал, в меню ничего нет...
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Странно что в меню нет... может плохо искали? Инструкция есть?
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Бумажную не найду, в интернете на оф. сайте смотрел, там ничего не написано.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  6. smisl
    smisl
    smisl
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Имеется такой сабж. Пока в коробке лежит. Гляну вечерком инструкцию или меню...
  8. Вася66
    Вася66
    Вася66
    Смоленская область
    Ребята, всем доброго времени суток! Имею бюджет до 15 т. р., надо собрать аналоговую систему на основе видеорегистратора с жестким диском и двумя камерами (в подъезде и на входе с улицы). Расстояние от камер до регистратора не более 10-15 метров. Удаленный просмотр не обязателен. Питание - 12 вольт. Что посоветуете из оборудования? Рассматриваю вот это: Novicam AR1604, Novicam A63W, Novicam A70, WD10PURX. И еще вопрос - какие проблемы будут с записью при использовании обычных жестких дисков для системных блоков компьютеров?
  9. smisl
    smisl
    smisl
    проблем не будет. У меня стоит старенький WD, уже скрипит весь, но пишет...умрет новый поставлю.
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    За выхи успел посмотреть только меню - пункта возврата к заводским настройкам не нашел (
    Ищу компакт-диск с мануалом...
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Я ДУМАЛ ЗАБЫЛИ ПРО МЕНЯ...
    ЖДУ.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Короче решил забить, создал еще один аккаунт в реге, дал ему все возможности. и все...Друг помог прописать настройки в роутере, и я опять вижу камеры на телефоне
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    За выходные подключил камеры и подробно изучил меню и мануал - сброса к заводским настройкам не обнаружил.
    IP адрес статический или динамический используется для удаленного просмотра.
    Я смогу через 3G-модем, подключенный к роутеру смотреть с телефона?
  14. Arxangell
    Arxangell
    Arxangell
    Всем привет, поставил на даче регистратор 16 каналов, меняли оборудование в банке, мне достался за не дорого. Воткнул три камеры пока. Но вот руки блин и любопытство не здоровое... В грозу решил глянуть сильно ли молотит молния. Включил первую камеру в полный экран, вывел на телевизор... молния и всё:( В итоге вход на телике колокольчики не работает, блок питания камеры сгорел, камера на первом канале показывает, но изображение скачет на вторую камеру. Если отключить все камеры, то изображение стоит. Если первую перставить на второй канал, то в квадраторе на первом канале скачками появляется изображение. На мониторе глазок камеры постоянно скачет: запись- тревога. Поэтому вопрос, можно ли как то это устранить, или хотя бы отрубить канал, чтобы по другим не скакало изображение. Впечатление что первый и второй каналы как то пересекаются теперь.
  15. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Такая же ситуация у нас произошла неделю назад с 16 канальным регистратором ИНФИНИТИ, хотя грозозащиты стоят со стороны регистратора и со стороны камер. Включаешь камеру на вход а она на всех каналах показывает (хреновенько правда). Выгорела матрица коммутации
