1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Добрый день всем!
    В этой теме уже неоднократно просили порекомендовать систему видеонаблюдения для дачи.
    При этом требования чаще всего такие:
    1. 8-канальный регистратор. Желательно гибридный AHD (позволит в дальнейшем подключить IP камеры, когда стоимость будет адекватной). Обязательно возможность удаленного просмотра через 3G сеть. Неприхотливый, отказоустойчивый и легко настраиваемый. Эксплуатация при минусовых температурах.
    2. 4-5 уличных камер AHD с ИК подсветкой (чувствительность выше чем у IP камер, а освещение как правило на даче недостаточное, при этом все хулиганства совершаются ночью).
    Четкого ответа так и нет.
    Помогите хоть регистратор выбрать.
    Сейчас на рынке доступны следующие модели около 10000 руб.:
    Гибридные:
    1. Орбита VHD-408 - около 4000 р.
    2. IpCor 8Сh (960H) - около 7500 р.
    3. RVi-R08LA - около 8500 р.
    4. IVUE AVR-8X725-Н1 - около 8900 р.
    5. Alert AVR-0801-H - около 6800 р.
    6. Polyvision PVDR-08HR2 - около 8100 р.
    7. NOVIcam SDR28 - около 9500 р.
    8. DS-7208HGHI-E1 - около 8500 р.
    9. ABR-810HD - около 9000 р.
    10. ABR-811HD - около 9300 р.
    11. PTX-AHD802E - около 10000 р.
    12. Optimus AHDR-2008E - около 10000 р.
    13. Optimus AHDR-2008CE AHD - около 8600 р.
    14. SAF-08CH08A.HIGH.960H - около 7700 р.
    15. Maxi-Cam MAVR-008 - около 9100 р.
    16. PROvision-HVR-800 - около 11000 р.
    17. Sarmatt DSR - H809-PRO - около 10500 р.
    18. Sarmatt DSR-810-h - около 9500 р.
    19. АйТек ПРО hvr-803h-m - около 8950 р.
    20. ORIENT HVR-9104AHD - около 7400 р.
    Не гибридные (960H):
    21. Proto-X PTX-E801 - 5500 р.
    22. Cyfron DV861H - около 5000 р.
    23. Tantos TSr-EF0821 Forward - около 7500 р.
    24. Falcon Eye FE-0108D отпал т. к. только 12 к/с.
    25. VDR-1008M - около 8100 р.
    26. VSR-0860-AHD-L - около 8700 р.
    27. GF-DV0802AHD - около 9500 р.
    28. Redline RL-AHD8e - около 8900 р.
    29. Sarmatt DSR 806 Real - около 7600 р.
    30. Zorky Glaz ZA82 - около 4300 р.
    На основе скудных описаний и отзывов, которые удалось найти, интуитивно склоняюсь к варианту 1 (цена), вариантам 3 и 4 (вроде как навороченные и легко настраиваемые).
    Кто имеет опыт эксплуатации перечисленных девайсов или кто в теме откликнитесь - покритикуйте выбор или посоветуйте что-то ещё.
    Или может купить комплект UControl Бизнес 7S Мини за 35000 р. и не париться?
  2. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Есть ещё мультигибридный Polyvision PVDR-08WDS2 Rev. A или Rev. B или Rev. C или Rev. D или Rev. F. При этом от ревизии сильно зависит цена.
  3. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    AHD видеорегистратор Орбита VHD-408 поставили много, работают замечательно, и в Абсолют-ТДС, г. Екатеринбург, стоят 3000 руб.
    Rvi - стоят дорого, настроек не многим больше, работают так же, не вижу смысла переплачивать.
    Вообще "Орбиты" мы поставили очень много, за 2 года ничего не вышло из строя, ни камеры ни регистраторы, все работает как часы.
    У меня третий год IP Видеорегистратор Орбита VР-7916, живет на улице под крышей на чердаке, без отопления, специально, для проверки, и -35 и +45 там бывает, ничего не делается, пашет как часы. Блоки видеоархива почасовые без прерываний. На фасаде дома IP камеры Орбита VP-7012L и Орбита VP-5152, третий год, только прошивки заливаю для тестов, все ОК, без сбоев.
    И заметьте цена на IP камеру Орбита VP-5152 2 мегапикселя, матрица 1/2.8" сейчас - 2800 руб!
    Обращаю внимание, для AHD камер лучше всего использовать кабель РК или КВК (с парой питания)
    Не рекомендую использовать витую пару UTP, недавно на нескольких объектах, на 20-40 метрах, две камеры, включенные по одному кабелю начинали полосить, по отдельности работали нормально.
    Кроме при использовании кабеля витая пара UTP для камер AHD требуются специальные переходники с расширенной полосой пропускания 0..50 Мгц (написано упаковке должно быть для HD TVI, CVI, AHD), они больше по габаритам чем обычные баллуны для аналоговых камер, и обычные баллуны имеют полосу пропускания 0...6 МГц.
    По качеству IP камера 2 мегапикселя показывает гораздо почетче, чем 2 мегапикселя AHD.
    И еще рекомендация: не покупайте камеры с размером матрицы 1/4, лучше 1/2,5 или в крайнем случае 1/3
    Ночью камеры с матрицей 1/4 показывают отвратительно, а с матрицей 1/2,5 замечательно
  4. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    @opl777, Спасибо за подробный ответ!
    А как удаленку организовать через 3G с Орбита VHD-408? Проблем нет?
    Смотрю все-таки в сторону AHD камер, потому что бытует мнение, что у них чувствительность выше в темноте. Или это заблуждение?
  5. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Ещё вопрос у Орбита VHD-408 есть P2P? И насколько это критично?
  6. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Проблемы есть :) но не из-за видеорегистратора, а из-за оператора сотовой связи.
    Буквально на днях подключил IP камеру с установленной карточкой microSD, через 3G модем, все работает, но естественно только при просмотре вторичного потока D1 (720х576) или CIF
    Мегапиксельное видео через 3G ну никак не лезет :)
  7. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Да P2P есть, работает стабильно, я много регистраторов "Орбита" которые за серыми IP адресами сидят смотрю со своего андроида через программу vmeyeSuper и с компьютера через СMS
    Так что можно смело ставить роутер например Zyxel 4G, втыкать в него регистратор и модем 3G или 4G и радоваться просмотру картинки со своего телефона или компа. Единственное, что так это соединение через Р2Р устанавливается не быстро, секунд 5-8.
    Просто из опыта Zyxel 4G (да и любые зуксели в новых черных корпусах) работает с модемами очень стабильно, очень быстро автоматом поднимает разорвавшееся соединение, поддерживает очень много модемов, имеет на борту мастер настройки, через который элементарно в три клика поднимается соединение в интернет через модем 3G.
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @SD1HOME, Доброго Вам!
    Может Вас отправить в "Рекламу"?:um:;):hndshk:
  9. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    @Garyk, И вам не хворать!
    OFF:
    В рекламу чего!
    Здесь самая большая тема в рунете по видеосистемам наблюдения, которую удалось найти. И что? 61 страница воды и никакой конкретики. Вообще никакой. Только то, что IP дороже чем AHD и несколько лучше по четкости изображения.
    А вопросы у всех одни и те же. И нужны конкретные ответы, которые могут дать только те люди, которые имеют дело с той или иной системой. И это нормальная общепринятая практика.
    На всех профильных форумах обсуждаются конкретные модели оборудования, возможные альтернативы. Возьмите 4PDA или IXBT, например.
    Так в чем проблема поделиться информацией по опыту эксплуатации той или иной системы? У вас есть опыт эксплуатации какой-либо системы? Тогда поделитесь с остальными!
    @opl777, Еще раз спасибо за подробный ответ. Присматриваюсь пока - в Москве только один поставщик, но не нашел у него камеру AHD с фокусным расстоянием больше 16 мм - а мне одна такая нужна на дальний диагональный угол участка...
    To All:
    А к у кого-нибудь есть опыт подключения G3/4G свистка напрямую к регистратору? Вот, вроде, IVUE AVR-8X725-Н1 так может? Кто-нибудь пробовал?
  10. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    А с продукцией SVN кто-нибудь работал?
  11. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Процесс выбора ещё идет...
    По Орбите удалось собрать ряд крайне неоднозначных мнений. Напрягает необходимость покупки отдельного роутера, но цена, безусловно, очень привлекательная.
    Неожиданно всплыл вот такой ещё вариант: Falcon Eye FE-2108AHD (гибридный) - около 10000 т. р., но 3 года гарантии, возможность подключения 3G/4G модема прямо к регистратору, а также, якобы, сверхнадежность и настоящая фабричная сборка, что большая редкость (так в нескольких магазинах заверяют).
    Кто что может сказать из своего опыта?
  12. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    А какая есть еще сборка? Я думал, их все на фабриках собирают?
  13. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Года три назад брал на Ебэе комплект 4-канального регистратора с камерами, долларов за 150. Все работает (2 камеры на улице стоят). В начале этого года комплект 16-канального взял там же. Опять работает без проблем. Это все для производства брал.
    Сейчас ищу, что поставить на свой двухэтажный дом. Подыскиваю 8-канальный, с хорошей четкостью. От 1200 TVL.
  14. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Здравствуйте. У меня такой вопрос, кто-нибудь знаком с таким готовым комплектом
    Annke 8CH 960 H с камерами 900TVL? Подскажите, где взять инструкцию на русском языке? Оффсайт не информирует. И какое вообще будет изображение по качеству? Качественная фирма-то или как всегда ...?
    В перспективе хочу подцепить к ней роутер и смотреть на телефоне.
    Как регистратор будет себя вести после кратковременного пропадания сети? Вернется к настройкам, запустится или нужно обязательно ставить безперебойник с большим аккумом?
  15. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    @SlavaSakhalin,
    На Али и на Ебэе тоже частенько закупаюсь - но в данном случае не хочу (покупаю себе) - рулетка та ещё и никакой гарантии и поддержки. Плюс ещё одна рулетка при пересылке и потеря времени.
    В нескольких магазинах уже сказали, что большинство из систем, перечисленных в посте №907, собираются "на коленках" на полукустарном производстве. Какие именно указывать здесь не буду, так как это может быть и элемент недобросовестной конкуренции.
    Комплекты смотрел - решил, что брать не буду. Как правило камеры нужны с разными характеристиками: какие-то подальше должны смотреть, какие-то поближе... Лучше одну-две хорошие дорогие взять с мощной ИК подсветкой - на более ответственные/дальние участки. А остальные можно бюджетные.
    Пока склоняюсь все-таки к Falcon Eye FE-2108AHD.
    Прошу специалистов покритиковать выбор - какие подводные камни могут быть?
