1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    До адресов и дело не дошло еще. Проверяла работу камер дома. Все работало, камеры в том числе. На мониторе смотрела. Оставила 1 камеру. Норма. И потом все изображение исчезло. Если я правильно понимаю, то экран должен светиться даже при полностью отключенных камерах?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Гризли, Панда и Жираф - тот еще зоопарк на рынке безопасности)
  3. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    @Denispnt, кроме этого нечего сказать?,
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Проверьте монитор... питание на регистраторе... провода между регистратором и монитором... у меня полно советов.
    Понять бы точнее что у Вас не работает... а то получается что вы звоните в автосервис и говорите - машина не заводится - а там причин то полно может быть от банальной (кончился бензин) до критической (сломался двигатель)...
  5. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Монитор работает, проверила.
    Питание на регистраторе есть, индикация присутствует.
    Провод соединения между монитором и регистратором поменяла, для верности еще и прозвонила, все в норме.
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Эvelina, Всё работает? Покажите! :hello:
  7. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    @Garyk, Сейчас как раз не работает вся система в сборке. Работают отдельные узлы. А соединение присутствует. Мне бы знать четко, как должна вести себя система поэтапно при включении, я бы и сама разобралась, в чем причина. Но технический паспорт именно этот момент упускает. В инете нет информации по данным системам.
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вот для этого и существуют специалисты:hello:
    Возможно ответят:hndshk:
  9. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Здравствуйте. Прочитал на форуме про сервис Ivideon. Удобная штука, но я понял так, что чтобы им пользоваться, нужно на даче помимо регистратора с камерами иметь еще и комп под сервер ivideon или прошитый под него сам регистратор. Я правильно понял?
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Итак поехали поэтапно...
    для начала давайте поймем, что за зверь Вам достался - модель регистратора и камер озвучите пожалуйста.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Насколько я понял, нужен прошитое оборудование (NVR или IPC).
  12. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Зверь зовется Grizzli 4. eco. Из коммуникации одна единственная кнопка "выход" на передней панели. и 3 индикации - запись, сеть, питание.
    Паспорта на сайте нашла на весь модельный ряд, кроме ентой самой зверушки.
    Камеры SV plus.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @Эvelina, итак у Вас стандартный аналоговый DVR
    Судя по Вашим словам ("нет картинки никакой на мониторе") - регистратору кирдык
    кстати горят индикаторы на панели DVR?
    может у Вас блок питания от него накрылся?
  14. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    @Denispnt, спасибо, индикаторы все как раз светятся. ПОпробую на выходных собрать-разобрать и вернуть, если получится к заводским настройкам.
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Если разрешение на камере и на регистраторе выставлены разные тоже картинки не будет.
