1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Если я правильно понимаю, то разные настройки по разрешению быть не могут, т. к. при предварительной настройке изображение с камер были четкие.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @257, я подозреваю имел ввиду, что если разрешение в регистраторе на видеовыходе выставлено БОЛЬШЕ, чем монитор может потянуть, то изображения не будет... так же отсутствие картинки, может быть следствием того, что при предварительной настройке был указан другой основной видеовыход (например установили HDMI, а подключаете по VGA или наоборот). Можно попробовать подключится к регистратору по сети и посмотреть настройки. Если подключение пройдет успешно, то вывод - сгорела видеокарта...
  3. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Два разных формата... нормальные реги вроде.
  5. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А, что лучше взять ? И как вообще этот пролайн? До этого стоял Sarmat 403, он сгорел. Понес в ремонт - вердикт купить новый, дешевле будет.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Что взять - зависит от финансов, AHD это новая технология, она дороже, но и качество лучше...
    Про пролайн ничего сказать не могу - не имел дела.
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А если вот такой вариант - Видеорегистратор Sarmatt DSR-H409-PRO
  8. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Здравствуйте. У меня вопрос. У рега видеовыход BNC, можно ли с этого выхода через соответствующий переходник подать сигнал на AV-вход телевизора или это ВЧ-выход и его нужно подключать к тюнеру тел. и ловить канал? На даче есть телевизор только с этими входами.
    У рега есть также выходы HDMI и VGA. Может с HDMI через переходник что-то получится?
    Модель рега ANNKE DH81S.https://ru.aliexpress.com/item/ANNKE-8CH-960H-CCTV-System-Waterproof-Video-Recorder-900TVL-Home-Security-Camera-Surveillance-Kits-1TB/32470122270.html?ws_ab_test=searchweb201556_4_79_78_77_92_91_80%2Csearchweb201644_5%2Csearchweb201560_9
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  10. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Я совсем запутался ... Так что лучше по качеству картинки, четкости и т. д?
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    По моему, вы запутались в определении. Попробуйте скомпоновать Ваши желания. :um::hello:
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Смотря из какого бюджета исходить. из условий освещенности.
    Из бюджетных при хорошем (естественном) освещении будет IP камера. до сумерек потом она переключется в ночной режим. а аналоговая еще думать будет стоит ли ей переключатся в ночной режим в это время у нее картинка будет лучше, чем у IP в сумерках при принудительном выставлении цветовой передачи.
    Освещение в подъезде всего то лампа 60 Вт.
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Наглядно. Но обычно в подъезде все же поярче, и IP видимо будет предпочтительней.
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    На случай, если кто-то отслеживает только эту тему. Буду признателен, если участники данной темы помогут с ответами на вопросы в соседней:
    https://www.forumhouse.ru/threads/284255/page-34#post-14619857
