1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Здравствуйте. Начал ночью настраивать свою систему наблюдения. Сеть через Кинетик 4 III подключил со свистком, сеть есть. Застрял на Email. Помогите, что нужно прописывать в полях SMTP-сервер если у меня ящик на Яндексе? Или в это поле нужно что-то другое прописывать? И далее: User name, Password, Sender, Receiver?
    В инструкции я перевел, что Имя пользователя и отправителя должны быть одинаковыми, но разве у рега есть свой почтовый адрес? Имя у рега admin пока, а вот с адресом отправителя у меня затык! Фото взял из инструкции с диска. В реале на экране 25 порт. Я наверное правильно понял, что Receiver это мой почтовый адрес? а что вписывать в остальные поля? И еще 25 порт может провайдер блокировать, где-то читал, что нужно (при проблемах) прописывать какой-то другой порт. Какой? Буду благодарен за консультацию!
    А потом еще предстоит настраивать удаленное наблюдение! :faq: Буду дерзать.
    И еще у меня в меню нет надписи Cloud. Это значит, что у меня нет облака?
    Но есть надписи Ethernet MTU (не знаю что это), Wi-Fi.
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Совсем недавно можно было сделать так: завести ящик на gmail. com и его адрес и пароль прописать в данных отправителя (это User name, Password, Sender). Они нужны для того, чтобы отправление с камеры через роутер попало в этот ящик и был доступ (возможность обрабатывать) к этому отправлению. В адресе получателя (Receiver) прописываете свой e-mail на яндексе, и тогда отправление, попавшее в ящик на gmail. com, будет переправлено на адрес получателя в соответствии с инструкцией, которая сопровождает такое послание.
    Только вот с gmail. com это уже не прокатывает, поскольку этот сервис у них сейчас не работает.
    Поэтому все то же самое можно сделать через yahoo. com (или еще ряд почтовых серверов, типа 126. com 163. com), выбрав в роутере его smtp. Если выбора нет, то прописать smtp. mail. yahoo. com, порт 25, SSL.
    Так выглядят у меня почтовые настройки.
    Да, связь с роутером/камерой через ddns.
  3. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Спасибо большое. Теперь понял, пойду ящик сколачивать. :)
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Я то себе весь мозг сломал, почему не работает gmail. com c камеры. А он то не работает.
    А на yahoo. com выходит что все работает.
    просто щас нет доступа до камеры :(
  5. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Прокладываете кабель от регистратора к телевизору, покупаете два штеккера: BNC и "тюльпан", цепляете к кабелю и подключаете на AV-вход
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Что то не выходит с почтой. Тест не пройден. Сделал вроде все по правилам.
    Прописал перезагрузил, тест не прошел :( пробывал и 25 портом и с SSL и без него.
    что еще можно попробывать.
    Регистрация была на бесплатных почтовых серверах.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    У Вас получатель и отправитель один и тот же ящик или оба адреса на одном сервере? Возможно, они должны отличаться.
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Точно также было и раньше на gmail. com этим летом.
    А щас google поменял сертификат и все перестало работать. Я уже и на китайский почтовый сервер пробывал. также не чего не выходит.
    Спрашивал и китайских продовцов они говорят что google как то пытается исправить ситуацию. попросили подождать.
    На бредовых камерах меняют прошивку и все работать начинает.
  9. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой. Она наверное стандартна. Подключил регистратор к сети через Zyxel Keenetic 4G III+ Модем с оператором WiFire. Получил динам. IP, создал доменное имя * .ddns.net, прописал его в роутере. С другого компа ddns пингуется, на роутере сделал проброс портов и в "Межсетевом экране" создал правила для портов. Настроил регистратор, но там DDNS не включал, т. к. он включен в роутере.
    Вчера роутер был подключен не к модему, а к кабелю и без создания правил в "Межсетевом экране". С соответствующим IP мой друг с другого компа подключился к регистратору и я было обрадовался, но ненадолго. Сегодня с реальным моб ильным оператором и модемом по вышеуказанному IP через IE соединения нету.
    Я почти не разбираюсь в сетевых настройках, все, чему я научился - все из форумов, поэтому подскажите, может я что-то не так делаю. Может связь через мобильного оператора требует иных хитрых настроек? Бьюсь и изучаю этот предмет с прошлого года. Мозг уже кипит и разум возмущенный тоже!
    Может я делаю вход через IE неправильно? А как в моем случае правильно входить? У меня ведь подключен ddns в роутере.
    И этот провайдер странный IP выдал, по моему.
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Насколько я слышал Zyxel Keenetic 4G III крайне хитрожопые роутеры. Я тут не чем не помогу.
    Я подключал модем 3G через комп но не чего не пробрасыва. Просто подогнал IP адреса на камеры к тем что выдал модем.
  11. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Здравствуйте! Всех с праздником рождества Христова! Возникла небольшая проблемка- взял видеорегистратор Proline PR- 4140AHD, стал подключать свои 2 камеры, а он их не видит. Залез в настройки, там где разрешения стоят, а там 4- 720Р, 2- 720Р + 2- 960Н либо 4- 960Н. Пробовал поменять на D1- не дает, требует какой-то пароль. Мои камеры имеют разрешение 704х576. Что можно придумать?
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Камеры какие аналоговые или IP?
  13. DOKER
    DOKER
    DOKER
  14. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Скажите пожалуйста, а как определить "белый" IP или "серый"? Мне провайдер выдает 100.127.1. ...
  15. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
