1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Проще позвонить техподдержку и спросить какой адрес динамический или статический.
    Статический дороже стоит.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    начнем с камер Вы камеры к ТВ приемнику подключали на пряму.
    Блоки питания правильно подобрали?
    [QUOTE="Инкассатор, post: 14674432, member: 99357", а там 4- 720Р, 2- 720Р + 2- 960Н либо 4- 960Н. Пробовал поменять на D1- не дает, требует какой-то пароль. [/QUOTE]
    Пароль требует сам видео регистратор.
    Если отдельно его нет то он может написан на пузе регистратора.
    Или логин Admin пароль пустой
  3. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Да, уже узнал. Динамич. Порты открыты. И я уже настроил удаленный доступ.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Сегодня задумался о том чтоб позвонить провайдеру. :um:
    "Фиг Вам" называется:mad: Только через чат связь с манагерами. БиЛайн если что:hello:
  5. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Мне кажется, что с китайским производителем проще и быстрее через почту пообщаться, чем с нашими умниками из очень большой тройки.
  6. DOKER
    DOKER
    DOKER
    У меня есть ссылка на техподдержку производителя регистраторов Annke. Там можно найти ответы на очень много вопросов, и скриншоты в каждом ответе. А так как интерфейс и набор настроек у всех примерно одинаковый, то она может многим пригодиться. Правда все на аглийском, но я читал с помощью яндекс-переводчика. Нормально в общем, разобрался. Написал производителю, пожаловался, 5 минут не прошло, как мне прислали свежую прошивку и подробные инструкции и ссылки по настройке.
    http://www.annke.com/kb/index.php?sid=181298&lang=en&action=show&cat=9
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Интересно, как это связано с "цветом" адреса? Вы путаете тёплое с мягким :).
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    На вкус и цвет фломастеры разные.
    Белый IP это статический адрес
    Серый IP это динамический адрес.
  9. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Камеры работают, взял у соседа старенькую Панду, все Ок.
    Да логин Admin, пароля получается нет, входит в настройки. Но если войти в разрешения, то там таблица, как я уже писал, и там просит именно пароль. Вводил - 00000, 11111, 12345 пишет пароль не совпадает. Что получается 960H не может тянуть D1? Менять камеры
    ? В самой табличке есть все форматы, а вот как поменять?
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну я ж-ж говорил, что путаете :). Белый - это публичный, разрешаемый внешними DNS, серый - частный, невидимый извне не потому, что Вы неправильно настроили свой DNS, а так сказать по-определению - см. RFC1918.
    И тот, и другой может быть как динамическим, так и статическим...
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Igor3, Здравствуйте:hello: Похоже тёзка:hndshk:
    Про DNS не будем.
    "Белый" IP предоставляется провайдером. Он является Вашим, и только Вашим. Т. е. это практически уникальный код.
    "Серый" IP предоставляется группе пользователей. Например пользователям мобильной связи.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Согласен, серый - за NAT`ом - мир, дружба, жвачка :).
    Мегафон - серый, динамический, MTS - белый, динамический (за статический - доп. плата), СкайЛинк - белый, практически статический, жаль загнётся скоро :(.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Про Скайлинк поддержу:um:
    Про остальных Таки НЕТ! :um:
    А почему Вы про Пчелофон не рассказали? :um::aga:
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык только про то, чем пользуюсь :). Нет у меня в семье пчелайна...
  15. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Наоборот, очень простые и надежные железяки.
