1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Yakov_777
    Yakov_777
    Yakov_777
    Ребята, возможно ли имея интернет просто установить камеру на столб и следить за участком и материалом? Какое оборудование для этого необходимо? Спасибо
  2. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    какой интернет? проводной? GSM?
  3. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Ребят, а по моей проблеме кто- нибудь может объяснить :faq::faq::faq:
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Странно, вроде отвечал - куда-то подевалось :(.
    Переинициализировать регистратор с переразметкой HD, установить пароль администратора и запомнить его :).
  5. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Стояло разрешение 720Р на все 4 канала. Поменял на 960Н- теперь аналоговый D1 должен видеть? ПРОСТО СЕЙЧАС ПОПРОБОВАТЬ НЕ МОГУ, КАМЕРЫ НА ДАЧЕ, А РЕГИСТРАТОР ЗДЕСЬ В МОСКВЕ.
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Если без инета то камера с картой памяти или регистратор в ативандальном ящике или где то на участке его прятать. Ну нужно будет питание.
    Другой вариант если обзор для наблюдения не велик то можно просто авто регистратор поставить + АКБ дополнительный.
    Или фото ловушку установить.
  7. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Прикупил для дачи вот такой комплектик
    https://ru.aliexpress.com/item/New-8CH-DVR-Home-Security-System-4PCS-960H-800-tvl-42IR-Outdoor-CCTV-Waterproof-Camera-Kit/1867739809.html
    Для оставшихся четырех свободных гнезд прикупил три камеры
    http://ru.aliexpress.com/item/ZOSI-800TVL-CCTV-Security-Camera-1-3-Color-CMOS-24pcs-IR-LEDs-Outdoor-Dome-Day-Night/32267094145.html
    http://ru.aliexpress.com/item/8239-CMOS-1000-TVL-HD-camera-3-6-6mm-lens-four-array-H-LED-with-good/32270223818.html
    http://ru.aliexpress.com/item/Sony-420TV-3-6mm-lens-PIR-Camera-CCTV-pinhole-Camera-security-indoor-camera/1317710172.html
    Если первые две без проблем работают, то последняя или не рабочая или не подходит по характеристикам. Вместо изображения полосы бегают, вот думаю камера не исправна или я что то не досмотрел .
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Свяжитесь с продавцом может он что подскажет.
  9. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Так и сделал, продавец видеорегистратора подсказал: "наш Видеорегистратор Нормальный аналоговый, он не поддерживает AHD камеру" Так что мой косяк, вот думаю куда её приспособить.
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Может что нибудь из этой серии ad001ahd-2201
  11. vidan
    vidan
    vidan
    Всем добрый вечер. Подскажите плюсы, минусы гибридного регистратора Орбита VHD-416 ,выбор пал на этот.
    Дом свой, планировка сложная, лишние камеры не помешают)
    Насколько быстро он устареет ?
    Какие аналоговые и IP камеры к нему подойдут ?
    Да и в принципе выбор нормальный, или за эти деньги можно выбрать что то получше ?
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Каков бюджет?
  13. vidan
    vidan
    vidan
    Регистратор в пределах 5 т. р плюс -минус 1т.р. А камеры -не спеша по одной куплю. Где важнее цифровую поставлю, где менее важно-аналоговую. Поэтому и пока остановился на гибридной.
    Возможно и ошибаюсь.
    А почему ОРБИТА - в этой теме OPL7777 пишет что надёжные.
    В общем пока стоит проблема выбора регистратора, пусть даже будет подороже указанной суммы.
    220 вольт протянуть в любую точку двора не проблема.
    4 камеры думаю мало будет, думаю -не менее 8.
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Аналоговые лучше показывают в сумерках чем IP.
  15. vidan
    vidan
    vidan
    Имеется комп ПЕНТИУМ-4 ,лежит без дела. Подумывал прикупить плату видеонаблюдения. Но почитав форумы, понял что это уже устарело.,что за хорошую плату надо отдать как за нормальный регистратор -так ли это ?
    А в темноте ?
