1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра!
    Какие бюджетные решения можно воплотить в жизнь?
    Хочется включение записи по датчику движения. Камера направлена от дома на ворота.
    На ум приходит видеорегистратор + датчик движения.
  2. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Ни каких датчиков движения... Берите регистратор, (AHD лучше), камеру или несколько камер, в зависимости от Вашего желания и мест наблюдения и все! Настроить по "движению" или по времени, не проблема, это все делает регистратор!
  3. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Кабель, КВК-2П, разъемы BNC, блок питания для камер, гофру и клипсы... И будет Вам счастье!
  4. FomaDima
    FomaDima
    FomaDima
    Так раз тишина тут.
    нашёл вот такое чудо BERGER BDR-044HD (линки не оставляю ибо как реклама будет выглядеть)
    есть какиенибудь замечание по работе данного агрегата? Иль какиенибудь ещё альтернативы ?
  5. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Я бы такое старье не брал. Оно тянет 4 камеры с разрешением 720p максимум. Если уж понадобились разъемы тюльпаны, можно купить конвертер hdmi to AV
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Доброго всем! есть желание поставить видеонаблюдение на даче в бытовку и "смотреть" через окна к себе во двор
    ищу максимально бюджетный вариант на 3 камеры с возможностью удаленного доступа!
    в наличии старый системник с монитором и вин7
    идея такая поставить плату на 4 входа 2118165023.jpg -700 р
    камеры по1500 р 3 штуки
    блок питания на 12 в есть!
    интернет 3ж
    удаленный доступ без заморочек через тим вьювер
    из предложений такие камеры hi vision HVB-5162 DN
    2037351357.jpg 2037352842.jpg 2037354867.jpg стоит ли брать?
  7. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Я отвечал Вам в личку...
  8. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    А можно "глупый" вопрос? А что Вы хотите видеть то? На этом оборудовании. Если уж ставить что-то так вещи, которые будут устраивать на несколько лет... Это конечно мое мнение...
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    с одной стороны калитка 5 м, с другой двор 15 м, с третьей двор 50 м
    что есть и что хочу добавить написал, ветку всю прочел, бюджетные хотелки озвучил,
    поэтому жду помощи от адекватных форумчан на доступном для меня языке
    на тему как дальше быть и что лучше сделать...
  10. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Если основной критерий "максимально бюджетно", то наверное вариантов нет. Только на плате этой один чип, который обычно умеет 25 кадров/сек максимум выдавать. Если 3 камеры у вас, то на каждую всего 8 кадров/сек будет. И еще надо найти прогу которую будете ставить на комп для видеонаблюдения
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    В качестве альтернативы этой плате посмотрите видео сервер Axis 241q на авито, обойдетесь без компа тогда. Подогнали кучу аналоговых камер, чтобы задействовать часть из них в своей системе IP видеонаблюдения нашел на авито эти сервера, 3 штуки за 3 тыр. С одной стороны втыкается аналог, с другой выплевывается уже IP, в самом сервере куча настроек, оповещений, запись по движению, скриншоты на емейл и т. д.
  12. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Позвольте Вас расстроить - судя по описанию, камеры на фото - внутреннего монтажа, то есть, для их установки на улице нужен кожух! Этого вы не написали или вам никто не сказал! Найти кожух для них - не так просто и он стоит денег, причем не малых... В инете цена за Вашу камеру - 5000-10000 руб. Качество картинки 600ТВлиний - чрезвычайно мало на ваши запросы (15-50 метров). Для работы карты регистратора - нужен комп, экран... Не проще ли купить AHD комплект с регистратором, подключить на телевизор или Б/У монитор - дешевле и проще!
    Камеры 2000-3000руб. с ИК датчиком, цветные, уличные, можно варифокал, для 50 метров. Регистратор на 4 камеры, питание камер и монитор... Все...
    Могу ссылку дать на фирму, у кого беру сам!
  13. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Именно так!
  14. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Характеристики
    Max. светочувствительность, Lx 0,01
    Поворотная Нет
    Число ТВЛ 600
    Производитель/марка HI-VISION
    Допустимая влажность
    Встроенная ИК-подсветка Нет
    Энергопотребление (max), Вт
    Напряжение питания, В 12
    Объектив Нет
    Тип корпуса Стандартный
    Цветность Переключаемая (день/ночь)
    Модель HVB-51
    Автоподогрев Нет
    Возможность уличной установки Нет
    Размер матрицы 1,3"
    Вот нашел в инете, такой вариант совсем не ВАРИАНТ!
  15. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Levsha,
    поэтому камеры внутренние
    видел внешние с али с ик диодами но эти на вид больше понравились
    участок в освещен с дороги уличными фонарями т. е. в самую темную ночь если уронить монетку найти можно легко
    интересует не столько личности посягателей на частную собственность, а просто сам факт нарушения границ участка
