1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    Да, но у вас есть возможность поставить разрешение 1080Р, а представьте, если бы у вас небыло такой возможности выбрать 1080Р. В моём реге нет закладки 4 Мп. Есть 5 и есть 3 Мп.
    Я вас понял, что нужно подбиваться под максимально возможное число пикселов. Но это к моей проблеме не имеет существенного отношения. Мой рег может работать и на 5 Мп. Но вот почему-то 4 Мп у него нет.
  2. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    Или регистратору пофигу, какого разрешения сигнал подают на него? Главное, чтобы не перегрузить его по общему количеству пикселей и скорости потока?
  3. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Ставьте режим 5Мп и подключайте камеру с 4Мп - будет все работать! Обратите внимание, есть 1 рубль, 2 рубля, потом 5 рублей... а вот 4 рубля нет...
  4. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    На картинке прикрепленной у меня ошибочка небольшая, в скобках должно стоять (4*1080Р + 11*720 Р) = 19 мегапикселей, т. е. то же самое (4* 2 мегапикселя + 11 * 1 мегапиксель) = 19 Мп
  5. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    Спасибо за информацию. С рублями-то всё предельно понятно. Просто я пока начинающий юзер видеонаблюдения, поэтому хочется всё уточнить заранее. У нас на работе есть система, но она вся на аналоге собрана, поэтому сравнить не с чем. Да и камеры там слабоватые по разрешению.
    Как придёт оборудование будем тестить.
  6. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Удачи!
  7. Tema3006
    Tema3006
    Tema3006
    Ярославль
    Приветствую!
    На участке стройматериалы и столб с электроящиком, материалам ночью приделывают ноги.
    Посоветуйте, какую камеру можно поставить и как просматривать видео по 3G?
    Есть роутер ZyXEL Keenetic, модем 3G, антенна для усиления сигнала.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Tema3006, Ночью черно белое изображение по 3ж вообще еле передается, цветное днем без проблем. только если писать на сд карту и потом смотреть.
  9. Tema3006
    Tema3006
    Tema3006
    Ярославль
    Можно на карту, раз в неделю доехать не проблема.
    Вопрос, на флешку писать, которая в камеру будет вставляться или в роутер? В роутере два порта.
    Посоветуйте модель камеры?
    Скорость по 3G с антенной 14 mb/s, 4 mb/s
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Нельзя ничего выбрать, не прикинув, как и зачем вы будете использовать видеонаблюдение.
    Если цель - распознавание лиц тех, кто попадает в зону обзора камеры, то для уверенного распознавания в сложных условиях освещения надо, чтобы на ширину лица приходилось 80 и более пикселей. Это примерно 350-400 пикселей на метр периметра зоны распознавания. В случае хорошего освещения достаточно 40-50 пикелей на ширину лица.
    Для упрощения планирования компания Axis предоставляет шаблоны зон просмотре их камер для Visio, которые, будучи помещены на план территории в масштабе, показывают область, где возможно будет распознавание лиц, а где только фиксация движения.
    Думаю, что другие производители делают что-то похожее.
    Поток данных от камеры очень сильно зависит от модели камеры и ее настройки. Правильно настроенная хорошая IP камера (которая передает чистую картинку, а не шум) для разрешения 720p, 6 кадров в секунду, и сценария наблюдения "школьный двор" (люди там проходят от случая к случаю) дает средний поток данных меньше 500 килобит в секунду.
  11. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Вот у меня удаленные объекты работают по такой схеме ниже.
    Связка: IP камера ->на столбе Zyxel 4G+USB 3G модем-> ИНТЕРНЕТ ->Дома Zyxel Keenetic 2 ->Экран компьютера. Между Зукселями VPN PPTP туннель.
    Зуксели выбраны потому, что в них эти самыe VPN включаются и настраиваются визуально удобно в несколько кликов мышкой.
    Примечание: на картине на скорость потока не смотреть, т. к. подключен столб на участке уже по оптике в настоящий момент, но оборудование все осталось по прежнему, т. к. провайдер выдает чисто серые адреса. Без VPN все равно никак не обойтись.
    Через 3G можно наблюдать картинку вполне приемлимого качества D1, со второго потока камеры, при 5 кадрах в секунду. FULL HD картинку и видеоархив в HD качестве смотрим через wifi Zyxel 4G когда приезжаем непосредственно на стройку.
  12. Tema3006
    Tema3006
    Tema3006
    Ярославль
    Opl777
    Спасибо, то что нужно! Надо теперь камеру выбрать.
  13. oleg066
    oleg066
    oleg066
    я написал вам в личку
  14. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Друзья, подсобите и подскажите:
    Требуется комплект видеонаблюдения для частного дома на улице, по периметру (забору), не в самом доме. Бюджет 20-30 тысяч. 5-6 камер. Возможна одна камера на дом общего плана на въездные ворота.
    Возможность ночной съёмки, запись на hdd, скорее всего постоянная (посоветуйте размер hdd с учётом того, что бы хватало на сутки до перезаписи), подключение для просмотра hdmi, по возможности подключение мышки.
    И по проводам, длина 30-40 метров, как с ними быть, чем нарастить, если нужно, спасибо заранее
    - как вариант присматриваюсь к POE системе, например такой - http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-8ch- ... 55428.html
    - но может быть лучше эта, тут по крайне мере китаё пишет, что в камерах соньковский imx122
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 20180.html
  15. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Апликатор, с таким бюджетом поползайте здесь: "Возьмите базовый комплект или соберите свой комплект UControl".
    Комплекты с разделанными проводами, готовы к установке.
    Брал у них для Клиентов и стандартные, и HD-SDI и провода (когда линии лениво самому крутить...) - косяков не было.
