1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Системный блок имелось в виду
  2. Dirigan
    Dirigan
    Dirigan
    Прошу подсказать по витой паре, имеется вот такой уличный кабель Hyperline UUTP4-C5E-S22-OUT-PE-BK-1000, вопрос: какой конкретно коннектор RJ45 для него использовать (в обычный кабель не вставляется)?
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Dirigan,
    Вообще 5е категория имеет сечение жилы 0.5мм2... у 6е она 0.6мм2
    Если в коннектора 5е оно не помещается, то стоит примерить 6е
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Dirigan, Может быть, никакой?
    Не думаю, что кабель для внешней прокладки предназначен для монтажа на него RJ45 коннекторов. Он в патч панель и в розетки должен монтироваться.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    работаю в метро и у нас тянут кабели FTP толщиной в палец с очень жесткой изоляцией, после ее снятия кабель по толщине не отличается от простого и обжимается простым разьемом RG или вставляется в патч панель
  6. Dirigan
    Dirigan
    Dirigan
    Ребята, я вообще задал конкретный вопрос, для тех кто сталкивался с подобной проблемой!
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Сам работаю на сетях интернета. если подобный кабель попадается не заморачаваемся главное чтоб жилы залезли в конектор. а оболочка рядом остается. Если уж нужно заземлеие то его отдельно привязываем к оборудованию.
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Там не всё так одназночно:um:
    Если @257, не заморачивается, это его проблемы.
    Вы сначала попробуйте, а потом поговорим...:hello:
  9. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Сталкивался с кабелем уличным, жила толстая, кабель российского изготовления, в обычный разъем не лезет, но каким то чудом подобрали в магазине разъемы RJ-45 c виду точно такие же обычные, но кабель залез.
  10. Dirigan
    Dirigan
    Dirigan
    Спасибо всем откликнувшимся на проблему, решил задачу покупкой конекторов для толстых проводников (Hyperline PLUG-8P8C-UV-C6-TW-SH)
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А где фото ну или хотя бы ссылку на конекторы
  12. Dirigan
    Dirigan
    Dirigan
    Нет проблем: разъемы RJ–45 универсальные, категория 6.
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну да 6 кат толще будет чем 5-я, я за 10 лет сфере интернета в качестве монтажника тока несколько раз видел этот кабель.
  14. Thorin
    Thorin
    Thorin
    А что можно подобрать под следующую задачу? Периодическое наблюдение внутри помещения для визуального слежения за состоянием котла отопления (если выскочит ошибка требующая вмешательства человека) и давления в системе. Фактически будет требоваться отчетливо разглядеть экран котла и манометр с 3-4 метров.
    Интернет только мобильный ловит - 4G
    Система с возможностью добавить впоследствии еще пару-тройку камер
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Это странная задача для системы видеонаблюдения.
    Если у котла есть система диагностики, к ней можно прикрутить какую-то систему оповещения, чтобы она, например, SMS слала или на email письмо отправляла.
