1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Какую камеру выбрать для видео наблюдения от дома (места установки до ворот и дороги около 15 м фанфар уличного освещения в 30 метрах правее.
    Склоняюсь к камерам:
    Smartec STC-3620/1 ULTIMATE
    AV Tech PC33 (AVK-563)
    Или что-то подобного класса.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Первая в Вашем списке лучше.
  3. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Что, можете посоветовать кроме первой модели.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы дали название камеры, которую соответсвенно подбирали по неким нужным Вам параметрам. Поэтому какой смысл перечислять камеры др. производителей, если они с теми же характеристиками и в той же ценовой категории. Ну посмотрите ещё Corum CS-290-HW, у ней объектив и подсветка явно помощней и может обеспечить лучшее распознование объекта на большей дальности.
  5. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Ситуация в том что, мне эти камеры рекомендовали в фирме куда я заходил. При этом в другом месте мне советуют GF-SIR1353 HDN-VF, VSC-6800FR, VSC-5360FR, CNB-WCL-21S соответственно они дешевле.
    В живую как показывает я видел только AV Tech PC33
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Для Вашей задачи увидеть движение человека на указанной дальности- подойдёт любая камера с ИК подсветкой. Для задачи РАСПОЗНАТЬ (узнать) человека в лицо подойдет только камера с переменным фокусным расстоянием (4-12 мм) или с фиксированным фокусом от 12 мм-16мм. Но горизонтальный угол обзора будет существенно меньше. Качество картинки на этих камерах, практически одинаково.
    Спокойно и внимательно поеречитайте ссылки (мой пост 47) https://www.forumhouse.ru/threads/77026/page-4#post-3325853
  7. Алексей023
    Алексей023
    Алексей023
    Ростов на Дону
    Добрый вечер! Прошу Вас помочь в подборе бюджетных надежных комплектующих (видеокамер, видеорегистратора, провода и др.) для организации СВН в парикмахерской. Т. к. жена будет работать в одну смену, то во вторую необходим контроль. Имеем зал (5,5м*5,5м) и педикюрный-маникюрный кабинет (2,5м*3м), а также вход с улицы - крыльцо (3м*2,5м) с навесом. Необходимо в двух комнатах установить по видеокамере - для опознования работника и производимых процедур, а на крыльце видеокамеру с подсветкой - для распознования лиц выпивающих и гадящих там людей (если их так можно назвать). Запись на носитель (внешний жесткий диск или флэшку) для дальнейшего просмотра дома (чтобы не ставить в салоне монитор). Парикмахерскую собираемся открывать в ближайшие недели, а расценки фирмы по монтажу СВН уже не входят в бюджет. Да и руки растут из нужного места, просто не хватает теоретических знаний и опыта. Буду благодарен за любую помощь и совет.
    С уважением, Алексей.
  8. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток.
    Кто что может сказать (отзыв) по видео регистраторам (присматриваюсь к этим): AV Thech LR82 и Cyfron DV-830 (832) XL. Хочу приобрести для организации видео наблюдения на даче. Или что то другое?
    Спасибо.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    По цене - неплохо. По характеристикам - оч посредственно. Вопрос в потребностях.
  10. Алексей023
    Алексей023
    Алексей023
    Ростов на Дону
    Wiktar, если Вы у меня спрашиваете, то GSM модем. Но есть возможность подключиться к обычному - если требуется.
  11. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Что по характеристикам можно подобрать по лучше? Просмотр - улица и территория участка основное направление. Просмотр (желательно) через иннет или отправка тревожных снимков. (Интернет пока 3G).
    На будущее- присутствие управления поворотными камерами. Качество записи получше
    (Сжатие: H. 264; Запись с разрешением D1) наверное. Да забыл- камер на восемь.
    Спасибо.
  12. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Всю голову сломал что взять - так подскажите - же профиссионалы. :faq:
  13. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    1. На вашей схеме девайс который разветвляется на 3 ТВ, наз. сумматор, не правильно - это сплитер или дистрибьютор видео сигнала, исправьте.
    2. С помощью службы DYNDNS вы из динамического IP, получите статический адрес в виде имени, что у меня благополучно и сделано, все работает уже год.
  14. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Никто не сталкивался с видео регистраторами iTech? Как по надежности, по качеству записи и т. д?
  15. mik2140
    mik2140
    mik2140
    Московская область
    Zero2009 на первом этапе выбора системы видеонаблюдения определитесь какого качества хотите иметь картинки (кадры) в видеоархиве. Для этого возьмите цифровой фотоаппарат с разрешением 10 мегапикселей и сфотографируйте объект наблюдения с того места, где планируйте установить камеру. Полученный снимок "сожмите" в любом графическом редакторе до разрешений: 0,4; 1,3; 2; 3; 5 мегапикселей. Далее разглядывая шесть снимков определяете с каким разрешением хотите установить камеру. 0,4-это разрешение аналоговых камер, остальные-IPкамеры с прогрессивной разверткой. Камеры должны быть цветными, т. к. лицо или номер автомобиля не всегда удается зафиксировать, а цветовая гамма одежды "нарушителя спокойствия" или цвет автомобиля несут гораздо больше информации чем то же самое в серых тонах.
    На открытых площадках экономически выгодней использовать IP-камеры высокого разрешения. Например, при одном и том же разрешении картинки, одна 5-ти мегапиксельная камера заменит 12 аналоговых.
    Второй этап - это видеорегистратор для аналоговых камер, или системный блок для IP-камер (программное обеспечение прилагается бесплатно к камерам).
    Не забывайте, видеонаблюдение-это не художественный или документальный фильм, где главный герой на переднем плане. Видеонаблюдение-это фон за спиной главного героя.
