1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Ответы по порядку:
    - есть бесперебойник с встроенным стабом (выручит от кратковременных пропаданий сети);
    - в зависимости от места прокладки (при открытом способе рекомендую мет. короб - делал типа "трубы" из 2-х П-образных оцинкованных профилей 20х20х0,4 мм длиной 2,5 или 3 м из Леруа соединенных заклепками) соединяю экран витой пары с обоих концов с "трубой" и заземлителем к "земле". Трассы трубы (в моем случае под 100 м по деревянному забору) дополнительно заземляю с шагом 20 м.
    - на порты ГЗ приобретается отдельно (бывает встроенная);
    - если по "моей типа технологии" можно и с силовыми проводами. ПУЭ допускает.
    P. S.
    Если камера оборудована кнопкой "сброс ошибки" и установлена в труднодоступном месте, то рекомендую установить по месту доп. релюшку для дистанционного сброса ошибки (если глюкануло).
  2. adgaver
    adgaver
    adgaver
    Всем доброго.
    На работе решили поставить видеонаблюдение.
    Спецы есть, но это подрядчики и заряжают цену под 80к за камеру (это без монтажа).
    Естественно с такой ценой "умылись" и отложили до лучших времен.
    Есть вариант самостоятельно это сделать, закупить оборудование самим, монтаж тоже сами.
    Вот только вопрос что покупать. Тема широкая и за пару дней не изучишь)
    Покопался в просторах сети и нашел эту тему, где много специалистов по видеонаблюдению
    Буду признателен за советы (прямое указание) что подойдет к нашим хотелкам.
    Хотелки:
    1. количество камер примерно 8 -10 (при удачном опыте будем расширять)
    2. качество: простым языком нужно чтобы видно было что человек (оборудование) делает или не делает
    3. расстояние до 30 метров
    4. удаленность больщей части камер более 100 метров
    5. нужна запись и просмотр архива только на месте. Т. е. никаких удаленных сервисов не нужно
    6. в онлайне никто не смотрит, только при необходимости копаемся в архиве (1-2 раза в день. Иногда не каждый день)
    7. период хранения думаю больше зависит от размера хранилища, но думаю больше 2-х недель не нужно
    8.
    Дальше пока не знаю какие еще пункты написать
    Спасибо.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    @adgaver, Вы планируете аналоговые камеры или IP?
  4. adgaver
    adgaver
    adgaver
    @adgaver, @adgaver,
    Скорее всего IP. Но буду смотреть любые варианты.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Тогда придется тянуть оптоволокно, тк у Вас расстояния более 100м, или свичи дополнительные ставить.
  6. adgaver
    adgaver
    adgaver
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Пойдет 5 - категории, но до 100 м. А далее танцы с бубном. И питание по poe на 100 м как запустите? С аналоговыми камерами, хоть и не современно, но как то проще на больших расстояниях. Подумайте.
  8. adgaver
    adgaver
    adgaver
    @Waldschnepfer,
    Предложили вариант с установкой нескольких регистраторов
    Т. к. в режиме онлайн архив не нужен, то нет особой необходимости концентрировать в одном месте.
    В дальнейшем как вариант, возможно вклиниться во внутреннюю сеть и получать доступ по FTP
  9. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Вот на востребу приличный рабочий комплект:
    - DAHUA с варифокальным объективом -15тыр/шт;
    - комплект приемопередатчиков по витой паре до 1 км - 2-3 тыр/шт;
    - блоки питания 220/12В-2А/ IP68 1 тыр/шт.;
    - регистратор 16-ти канальный 15-20 тыр;
    - HDD-2TB - 5 тыр./шт, нужно два;
    - ПК с монитором и RAID-ом для архива -100 тыр;
    - Smart UPS 220В/1000 вА 2 шт по 50 тыр;
    - приличная витая пара в экране не ниже 5 CAT от 8 тыр/305м;
    - оборудование и мероприятия по грозозащите от 1 тыр/шт;
    - защита кабеля/фурнитура в ассортименте - х/з (от условий объекта) но не менее 20 тыр;
    Итого: по оборудованию скромно набегает 500 тыр.
    Остальное: + налоги, з/п, прибыль...
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Хорошие варианты, я бы обошелся полным комплектом из 8 камер и ресивера POE за 35-50 тыров всё, без диска и проводов правда, кои стоят тысяч 10-15 за всё. Это при том, что такие комплекты круглый год фигачат на улице.
  11. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Для чего и регистратор и ПК ?
  12. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    POE не факт что прокачает питание по факту расстояния (учитывая подсветку и подогрев оптики).
    Регистратор, собственно, кодирует поток, выводит на монитор изображения камер в мультиэкранном режиме, сохраняет и т. д. и т. п.
    ПК, как показывает практика, хранит не просмотренный архив, или используется как доп. накопитель - все сугубо индивидуально подбирается при расчетах объема архивируемой инфы и ея времени хранения.
    Порой оборудование архивации стоит дороже всей периферийной системы видеонаблюдения.
  13. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Абсолютно верно. В данном случае ПК не нужен. Можно подключить ресивер к любому монитору или панели, а подключив мышь и/или клавиатура - работать на нём как на ПК. При этом диск с данными будет располагаться в самом ресивере.
    Про POE - трудно сказать точно, но стоимость "усилителей" написали, она реально невелика.
  14. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Начало начинается с бюджета, кому-то Nike в тему, а кому и ABIBAS не плох.
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Тоже согласен. Просто, если о бюджете, тут были примеры с приличными вариантами. :)
