1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @opl777, большинство простых пользователей скажет, что верхняя камера лучше показывает. :aga: Тут вот еще что, частенько, на китайских камерах встречался, тупо не настроенный фокус.
  2. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Точно, бывает такое... Сам сталкивался, думал брак... Потом залез в "глаз"... и о ЧУДО!
  3. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Не исключаю такой момент с фокусом, что он может быть и хуже настроен на AR чем на СОНИ. Согласен.
  4. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
  5. smisl
    smisl
    smisl
    ip камера, и ip регистратор все совместимо. но если проще берите аналоговые комплектующие, с настройкой попроще.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Планирую видеонаблюдение для своего дома ПМЖ в СНТ.
    Участок 20 соток.
    Планирую использовать уличные камеры FOX моделей:
    FOX FX-C10F-IR 1МП CMOS /AHD/CVI, ИК-20м, f2.8
    FOX FX-C20F-IR 2МП CMOS /AHD/CVI, ИК-20м, f3.6
    Почему их? Есть в наличии на работе, нет проблем с гарантией и скидкой.
    Нашёл в инете данные по углу обзора, построил графические сектора для размещения на плане участка.
    И накидал сектора камер на план участка.
    Обошёлся 6-тью камерами.
    Есть ли замечания по расположению камер?
    Камера № 6 специально размещена под навесом, чтобы немного смотреть на вход в дом.
    Мертвая зона между № 1 и № 6 не особо критична, но буду подгонять положением камер.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @PavelTLT, несколько странное расположение с не очевидной (для меня) целью и без учета "плотности пикселей".
    Может модель участка в SketchUp сделать и шаблоны камер на него наложить, чтобы лучше понимать, что видно будет?
    Этот производитель вряд ли такие шаблоны для своих камер делает, но можно использовать шаблоны от похожих по углам обзора камер Axis.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А где бы вы повесили?
    Вот схема без камер.
    Я могу свою цель кратко описать:
    Видеть периметр и не иметь крупных мертвых зон
    Камеры 4 и 5 смотрят на улицу туда-обратно. Проход, проезд, всякие действия с забором - будут под надзором. Камеры 1 и 2 смотрят за верхней частью участка и за заборами.
    Камеры 3 и 6 смотрят на пространство участка внутри забора, покрывают окна, периметр дома.
    Про плотность пикселей как понимать? Для узких зон (камеры 4 и 5) использовать камеры с узким углом обзора, но бОльшей детализацией за счет этого?
    Я сразу скажу - камеры я пока покупать и вешать не буду. Моя задача сейчас - провести под потолком всю слаботочку. Для этого мне нужны примерные точки расположения камер.
    А это действительно нужно?
    Труд-то немаленький. Всякие постройки рисовать.
    Я предполагаю в местах наибольшего скопления камер вывести на улицу проводку. А дальнейшую подгонку производить по месту и с перебором камер (если эти модели не будут устраивать по углу обзора или детализации).
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @PavelTLT, плотностью пикселей называют число, показывающее, сколько пикселей матрицы камеры укладываются в 1 метр периметра "зоны наших интересов".
    Нужно это для того, чтобы оценить, хватит ли нам разрешения камеры в интересующем нас месте для той цели, ради которой вы камеру ставите.
    Примеры таких целей:
    - распознать какое-то движение: 4 пикселя на движущийся объект
    - распознать лицо человека при хорошем освещении: 40 пикселей на ширину лица,
    - распознать лицо человека при плохом освещении: 80 пикселей на ширину лица.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за инфу!
    Детализация уровня лицо / номер машины мне нужна на камерах № 4 - 5. Они будут "узко" смотреть на проезд. Если при тесте детализации камер окажется недостаточно - заменю на другие.
    Остальные камеры - лишь бы было.
    Серьезный подход!
    Но я делать буду сам. Менять точки подвеса, брать на работе разные камеры.
    Так и приду к устраивающей меня системе.
    Сейчас вопрос только:
    1) С каких углов дома нужно вывести провода?
    2) Сколько и куда?
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @PavelTLT, я бы просматривал периметр участка, и постарался бы разместить камеры так, чтобы не было "мертвых зон".
    Скажем, располагал бы камеры 4 и 5 так, чтобы их зоны обзора немного накладывались друг на друга.
    Или поставил бы камеру с углом обзора 180 градусов и вырезал бы из ее зоны обзора панораму.
    Но все эти мысли немного "пальцем в небо". :)
    Есть возможность попробовать - пробуйте. Попробуйте прикрутить камеру на штангу на той высоте, какую планируете, и посмотрите, что камера увидит. Узнаете много нового. :)
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за совет!
    Я пробовать буду уже после прокладки кабелей.
    Поэтому сейчас нужно просто прокинуть кабели до примерных местоположений камер.
    Плюс-минус несколько метров по стене я смогу их двигать.
    Например, для 4 и 5 камер место - всё равно западный фасад (фронтон). Даже если с перекрытием зон.
    А для других камер примерные места правильные?
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @PavelTLT, я не могу давать детальные рекомендации по проекту, который я не до конца понимаю.
    И мне не близка идея "прокалывания кабелей до примерного местоположения камер".
    Я привык по другому работать. Как - я уже писал. С 3d моделями, с учетом плотности пикселей и т. д.
    Если что-то все равно остается не понятным, надо ехать на объект с образцами камер, ставить их штатив (удобно штативы от фото осветителей использовать, они высокие), и смотреть, что реально видит камера. Иногда выясняется, что не учтена какая-то внешняя засветка, иногда что-то еще.
    Возможно, для вашего проекта это перебор. Но у меня чаще всего бывают другие проекты.
  14. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Если есть такая возможность, то почему не взять одну камеру и подключив ее к ноуту например, не походить вокруг дома? Сразу станет понятно где надо ставить, а где нет. Всяко лучше чем картинки рисовать.
  15. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    @PavelTLT, я бы посоветовал разместить скрыто пару-тройку камер внутри дома, а снаружи "для устрашения" поставить муляжи. На практике "для отпугивания" хорошо работают прожектора или светильники с ИК-детекторами движения. Встроенная ИК-подсветка на камерах с заявленными 20-ю метрами, уверен не справится.
