1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, что им сделается.
    С этого и надо начинать.
  2. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Смысл начинать проверять камеры если сам регистратор накрылся и ремонту не подлежит. Брал его на алиэкспресс в ноябрьской акции со скидкой и он с год лежал в коробке, а реально установил его только осенью, весной случился вот такой конфуз и под гарантии конечно он ну ни как не попадает. Основной вопрос то был к
    Если учесть что я не все восемь камер к нему подключал а четыре еще лежат в упаковке, то даже если сгорели остальные четыре то вопрос остается актуальным и по сей день !
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени.
    Подскажите пожалуйста.
    Имеются камеры и все. :)
    Хотел бы спросить, что мне нужно докупить, чтобы настроить видеонаблюдение.
    Рекодер самый простой, 3000р. К нему hdd 500 Гб 2000р.
    Провода. Все ли?
    Грубо говоря?
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    О! Гермиком. :) Смысла вообще нет, этот антиквариат ставить. Если регистратор новый покупать будете tvi / cvi / ahd камеры 720п, меньше 1000 будут стоить.
  5. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Если у видеорегистратора нет выхода 12В мощности, необходимой камерам (если и есть, то, скорее всего, довольно слабый), но нужен ещё блок питания на 12В.
    С ИК-подсветкой, аналогичной представленной, камера подороже выйдет.
  6. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Вот этот блок?
    Добавил фоток того, что еще есть.
    Вы думаете, этими устройствами не поймаю хулиганов?
    А с регистратором, подскажите, самый не дорогой если брать, смысл есть? Что нужно знать по этому поводу?
    Дело в том, что хотелось бы эти камеры настроить, а потоом, уже если финансов будет больше организовать что-то получше.
    IMG_20170601_093012.jpg IMG_20170601_093038.jpg IMG_20170601_093019.jpg IMG_20170601_093042.jpg
  7. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Да, это - блок питания.
    Зависит от времени реакции и скорости перемещения.
    Не понял, про какой смысл вопрос. Смысл брать недорогой регистратор? Смотрите на необходимый лично Вам функционал:
    1. Алгоритм сжатия h. 264 (похуже) или h. 265 (получше), чтобы подольше архив хранить.
    2. Запись по движению (есть практически у всех), что позволит сократить время архива и Ваши временные затраты на просмотр существенных событий.
    3. Порт rj-45 для работы по сети.
    В них нечего настраивать.
    Чтобы что-то организовать, нужно то-то купить и так-то настроить. А если серьёзно, то сперва нужно определиться с потребностями и возможностями, а уже потом приступать к подбору оборудования.
  8. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Спасибо Большое за подробную консультацию.
    Потребность в видеонаблюдении дачного участка.
  9. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Проверил я свои камеры (писал ранее о сгоревшем регистраторе) из шести камер подключенных сгорели три. Вскрыл посмотрел что можно на али прикупить тупо платы с микрокамерой и вставить в корпуса, размрер такой же. Вот бы определиться с каким фокусом брать
    • 8 мм
    • 12 мм
    • 2.8мм
    • 3,6 мм
    • 6 мм? А то прикупил гибридный регистратор DS N108Q.
    • что скажете ? Думаю пару взять АНDэшных и одну аналоговую или айпи камеру на два МПикс.
  10. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Господа, помогите плиз. В общем ситуация непонятная. Какой-то нехороший человек залез на участок, отрубил все сопли от щитка в дом и восвояси удалился, аккуратно их свернув и оставив. На стройке бываю только в выходные дни, когда отхерачили и за что - непонятно. В поселке никого не знаю и ни с кем не общаюсь. Т. к времени на стройку нет, мое пребывание там сводится к: приехал утром, уехал вечером, не выходя за забор. Занимаюсь внутрянкой. Посоветуйте недорогое и не замороченное решение. Пока оно видится таким, как на рисунке. Установка под свес кровли. Фронтальные на высоте конька двухэтажного дома, боковые на уровне окон 2 этажа. Вызывает опасение входная дверь на соплях и наличие в доме закупленной, но не смонтированой системы отопления, проводки.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @proman78, нужны подробности... соседи слева/справа, что сзади участка, где дорога (вход/въезд на участок), где щит с которого все отрезали?
  12. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Соседи с трёх сторон, дорога перед участком, по рисунку вверху, там же вход. Есть полоса отчуждения метров 5 между дорогой и участком. Щит с которого всё отрезали висит на заборе, перенесу на фасад дома. Полазил по Али, по картинкам, увидел наборы из 2 купольных камер и 2обычных, в гермокорпусе. Купольные вешаем где обозначено кругом, обычные - по бокам дома. Писать хотелось бы больше по ночам, на регистратор. Днём вряд ли полезут. В идеале хотелось бы подключиться к камере одним проводом, если возможно. Готов потратить ~10 +/- тысяч.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Возможно, только кабель будет комбинированным (КВК-2П) в случае выбора AHD/TVI/CVI системы (блок питания установите рядом с регистратором), либо, если Ваш выбор выпадет на IP-системы, то кабель будет UTP, и тут Вам нужен либо регистратор со встроенным PoE свичем либо PoE свич отдельно рядом с регистратором (NVR) - камеры должны поддерживать питание по PoE.
  14. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Увы, но я в этом вообще ничего не понимаю, поэтому предпочтений никаких нет. Я не знаю чем они отличаются друг от друга в конечном результате. Поэтому я и прошу совета у знающих людей. Мне нужно минимум заморочек с максимальным эффектом/ разрешением позволяющим разглядеть лицо/номер машины в темноте на расстоянии 10-15 метров. Не знаю, может быть есть функция, позволяющая прикрутить к ней звонок, в будущем. Ну, если влезет в бюджет, одну камеру с трансфокатором, чтоб посмотреть " кого там принесло незнакомого". Но это тоже на будущее. Интернета проводного нет и не предвидится. Регистратор, пока, постараюсь убрать повыше, чтоб не достали. Благо высота потолка позволяет, около 3,5 м от пола мансарды.
    Блин, прямо бесит. Из-за какого-то чудака на букву М попадалово на камеры, лестницу для их установки, дверь металлическую. Но деваться некуда.
    @Denispnt, что-то типа такого по внешнему виду
    https://ru.aliexpress.com/item/Plug-And-Play-4CH-1080P-POE-NVR-2-0MP-CCTV-System-Dome-IP-Indoor-Outdoor-Camera/32809544479.html?spm=2114.13010308.0.0.BXZxZx
    Но как оно по функционалу, совместимости, удобству пользования? Может быть есть более достойные варианты эти деньги?
    Для общего понимания местности:
  15. spynal
    spynal
    spynal
    Возможно имеет смысл поставить муляж, что-бы не городить ради камер инфраструктуру, т. к. раз нет возможности в реальном времени отследить, большие шансы, что и камеры снимут или повредят и регистратор унесут.
