1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Судя по описанию - то что Вам нужно. За качество увы я не могу ничего сказать.
  2. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    После разбора полётов, выяснилось что пропали ключи от задней двери. Ее хреново поставили и она не запиралась на замок. Отрегулировать руки не доходили. Тут уж не до муляжей...
    Мне жена мозг выест, там отопление на сотку и проводов разных куча.
    Сейчас читаю смежные темы на форуме, говорят что купольные камеры не предназначены для работы на улице. Насколько это соответствует действительности?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    ни на сколько... форм-фактор корпуса никак ни влияет на это... если камера имеет металлический корпус и герметична, то можно смело ее применять на улице. Все дело в удобстве монтажа.
    Проще конечно монтировать цилиндрические камеры, так как в них кронштейн позволяет повернуть камеру в любое положение. Купольную лучше устанавливать на поверхность идущую параллельно земле или использовать дополнительно приобретенный кронштейн.
  4. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @Denispnt, в принципе, так и планировал. Повесить купола на горизонтальную часть фронтона. Непонятные моменты: на всех изображениях объектив камеры развернут относительно вертикали. Может ли купольная камера вести съёмку "под собой" ? Влияет ли количество ИК-диодов в камере на качество ночной съемки/дальнобойность? Каковы должны быть фокусные расстояния камер, на ваш взгляд, чтоб охватить ширину участка 16-20 м с высоты ~7-8м (перед/зад) и длину 15-20м шириной 3-4м (бока) с высоты ~4-6м? Сколько места на диске занимает 8-12 часовая ночная съемка? Достаточно ли качества 960Р или лучше 1080Р?
    Просьба ко всем понимающим: помогите подобрать минимально достаточное оборудование из ассортимента небезызвестного китайского магазина.
    https://ru.aliexpress.com/store/1329209?spm=2114.03010208.3.5.gaMXPI
    Чтоб не получилось так что закажешь, а по незнанию без какого-нибудь провода не заработает.
    В наличии имеются роутер Asus 520GC и могу выделить WD Greеn 1Tb в выносном корпусе с подключением по USB и e-Sata
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Может
    Берите 2.8, если не найдете, то возьмите 3.6
    А чем Вас прошлый комплект не устроил?
  6. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Тем что не понятно ничего о производителе, магазине, качестве, удобстве и функционале комплекта. О предложенном магазине и его продукции есть положительные отзывы на этом форуме. Читаю через строчку, по диагонали, многое рекомендуют Хиквижн. + есть какая-то надежда на скидку, может призрачная, но тем не менее.
  7. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Дополнение: нашёл отзывы не именно о данном комплекте, а о продавце и его товаре в общем. Не для улицы этот комплект в общем. И продавец не особо вызывает доверие. Продажи б/у ,нерабочего оборудования, игнорирует покупателей.
    Первые отзывы:
    • Не покупайте эту дрянь. На сайте просматривать не возможно, постоянно зависает, тревожные уведомления на электронную почту не приходят, в первый же дождь в видеокамерах вода, качество картинки очевидно не full hd. Очевидное барахло, которое абсолютно не соответствует заявленному описанию. Продавец просто жулик - когда я ему предложил вернуть товар, то возврат некачественно товара в Китай продавец предложил оплатить мне. Я ответил, что возврат этого дерма продавец должен оплачивать самостоятельно. Aliexress незаконно и необоснованно перечислил деньги продавцу за некачественный товар. Это же анекдот, когда некачественный товар должен возвращаться за счет покупателя. Вывод: продавец меня фактически обворовал. Никогда ни чего не покупайте у него.
      N. 03 Jun 2017
    • Не новый! Корпус потёрт. Вырван с корнем разьём SATA. После загрузки рекомендованой прошивкой, перестал работать. Доступен только по telnet. Продавец после информации о вырваном разьёме выслал со скидкой другой регистратор, но он пришёл так-же не новый! На просьбу дать рекомендации о оживлении регистратора перестал отвечать. Из трёх присланых камер у двух перестали работать POE. НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ У ЭТОГО ПРОДАВЦА!
      NOT WATERPROOF! SLOTS IN CAMERA. I had it installed for 4 hours it rained and water got all in it. When it did work night picture was grainy and had a lot of white noise, its a lot worse on person then the picture. Has 2 array led that can barely light up area. They will not help. STAY AWAY!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ему нужно предварительно изучить Правила этого интернет-гипермаркета. И нужно понимать, что нам могут сбагривать некондицию.
  9. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @Андрей 203, я знаю, что по правилам пересылку назад оплачивает покупатель. Просто это первые три отзыва, говорящие о предстоящем геморрое. Есть и положительные, но в большинстве своём это сборки на столе, сразу после получения, или установлены в офисе. Экспериментировать желания нет. Нужно чтоб " поставил, настроил и забыл"
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я и говорю, что нужно заранее рассчитывать, что могут подсунуть хлам.
  11. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Это все лирика. Помогите комплект собрать, жена мозг выносить начинает. :(
  12. spynal
    spynal
    spynal
    Лично моё мнение - что из бюджетного, но качественного есть Hikvision и Dahua, всё остальное это на свой страх и риск и впринципе пофигу что брать, возможно повезёт, возможно нет.
    Судить по нескольким отзывам не стоит, надо смотреть общую картину, негатив можно найти у любого продавца.
  13. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Ну, я же не так огульно. Почитал конечно отзывы. Чёт не очень, на мой взгляд. Хочется хоть какого-то сервиса, тем более никогда с этим не сталкивался. Вечером доберусь до дома, попробую собрать комплект для обсуждения. С телефона, к сожалению, не вставляются ссылки. В приложение Али перекидает.
  14. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Разобрался немного с телефоном. https://s.aliexpress.com/A7jeANzE
    Впереди, сзади дома.
    http://s.aliexpress.com/AjmYzyeE
    По бокам
    http://s.aliexpress.com/7ZrU7VvA
    Регистратор
    Возможно такой:
    http://s.aliexpress.com/b2mEBrIr
    Если он сможет передавать поток, для записи на винт, подключённый к роутеру в квартире с динамическим адресом.
    Оцените, покритикуйте. Питание только витой парой обеспечить можно? Что забыл?
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Poe и есть питание по витой паре,
    для это регистратора, пое свич нужен.
    для дома не проще у нас взять tvi/ahd/cvi и дешевле и гарантия и поддержка есть.
    такие же 1080p.
