1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Ребят, до 10 т. р. реально камеру с 3 (4) g купить, чтобы удаленка на смартфон работала? Или от модема регистратор запустить? Интернет провайдер еще не дотянул оптику для статич. ip адреса, так бы вопроса не было.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    VPS и CHR + немного денег могут организовать вам белый ip ... у провайдера оно будет сильно дороже.
  3. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Ох... куда смотреть про немного денег?
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Ушли в долгий путь поиска как всё это дело подружить и запустить? :)
    Если есть вопросы - обращайтесь.
  6. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    И еще вопрос - что купить? :)
    Нужно для стройки камеру запустить - с чего начать?
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Тут всё от кошелька зависит и от хотелок. :)
    Начать лучше с озвучивания хотелок. :)
  8. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    1. Удаленка на смарт
    2. Фиксация записи
    3. Расстояние фиксации в пределах 30 м
    С уважением!
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    1 - решаемо
    2 - размер архива?
    3 - панорамная картинка... или как вариант моторизованный объектив
    https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-DH-IPC-HDW4421S-IR-IP-Camera-4MP-Full-HD-Network-IR-security-cctv-Dome-Camera/32456649221.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_5430020_5410020_10307_10137_10060_10155_10154_10333_5370011_10334_10056_10335_10055_10336_10054_10059_10332_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10170_5380020_10328_10326_10327_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073_5420011_10125,searchweb201603_20,ppcSwitch_5&btsid=f1b24a44-bed4-4aef-9058-2a888a9192d0&algo_expid=a6d01cb4-7ed4-4b2a-928b-78dd383fff61-17&algo_pvid=a6d01cb4-7ed4-4b2a-928b-78dd383fff61&transAbTest=ae803_1
    4- нужен роутер с поддержкой usb модема допустим mikrotik hex lite
    5- Нужен БП с резервным акб на 12В.
    6 - Нужен Шкаф для того чтобы всё это где-то расположить.
    7 - вполне возможно понадобится NVR и HDD...
    в 10к я пока не знаю как это всё уложить... :um:
  10. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Так! Если система с регистратором бюджет попробую увеличить!
    п. 7. (п.2) HDD не проблема (есть на 320 Гб) дней 5-7 достаточно.
    Если DVR с ahd (ip) камерой на производителе rvi использовать? Мог бы после постройки использовать - каналов не более 8. Или все-таки NVR?
    п. 6. Шкафчик можно повесить на опоре.
    п. 5. Есть 220В, отключают редко. Подвести к шкафу не проблема.
    В связи с этим необходимость в БП отходит на второй план приобретения.
    п. 4. Вот самое важное для меня - улица, холод - какой модем использовать? Оператор?
    п. 3. Варианты камер, но пошел/купил возможно? На базе rvi - или это плохой производитель (просто есть скидка)?
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    На БП как показывает практика есть смысл заморочиться... а то бац и кабель нечаянно перекопали...
    Модем... хмм... если есть 4g, то MikroTik SXT LTE ... он изначально уличный... только симку вставить.
    AHD при таком деле лучше не рассматривать. Только ip...
    Ту камеру по ссылке использовать сможете где захотите. Onvif однако... :hello:
    Незнакомые бренды я бы тоже не рекомендовал... не дорого и сердито это dahua... производят вполне хорошие камеры... регистраторы руками еще не щупал... Но учитывая что 70% рынка китая за этой конторой... должны быть нормальными.
  12. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Добрый день!
    Друг попросил помочь с установкой видеонаблюдения. Я сам не сильно разбираюсь. :)
    Может кто подскажет как организовать видеонаблюдения?
    Местность: Астраханская область, температурный режим от минус 30 до плюс 50. Объект дом + баня. Вышка одна мегафоновская 4g. Условия видео: день - ночью. Часто отключают электроэнергию.
    Как понял существует два варианта: 1-ый камера делает фото и потом просматриваешь и 2-ой: потоковое видео и потом удаленно просматриваешь.
    Собственно и прошу помощи, какой вариант выбрать и какой комплект взять?
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @Александр_Ф,
    комплект будет состоять:
    1. Уличная камера (камеры)
    2. Регистратор + жесткий диск
    3. ББП (бесперебойный блок питания + АКБ)
    4. 3G/4G (LTE) роутер
    Это если нужна запись архива.
    Если запись не нужна (только он-лайн просмотр), то 2 пункт не нужен.
  14. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Спасибо, большое!
    Второй вариант с онлайн трансляцией устраивает. А что если вместо роутера взять камеру со встроенной 3G/4G?
    Может подскажите марки?
  15. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Вдруг кому интересно - в своей теме описал коротко - как сделал видеонаблюдение у себя сам
    скопирую сюда
    Участок у нас узкий и длинный - что творится на другом конце - не слышно и не видно.
    Поэтому всегда хотелось иметь возможность наблюдать и держать под контролем основные подходы. При чем не только, когда мы дома, но и когда нас нет.
    Систему начал делать давно, но в последнее время немного ее поменял и сейчас, на мой взгляд, она близка к идеалу под мои задачи
    Система построена на комплектующих фирмы Hikvision, которые имеет очень удобное (на мой не профессиональный взгляд) очень удобный софт для компов и сматфонов (как минимум для маков и айфонов)
    Итак - основное ядро - видеорегистратор Hikvision DS-7204HUHI-F1/N, который позволяет подключить 4 аналоговые или до 6 ip камер (разрешением до 4 мр). Причем брал я его в ivideon - в нем есть встроенный сервер этой службы. Можно онлайн смотреть камеры, причем бесплатно, если платить 300 рублей в месяц, то этот сервис записывает у себя и хранит 10 дней все записи, на котором обнаруживается движение (в настройках камеры можно выбрать зоны, за которыми стоит следить, исключив ненужные). Пока я пользую бесплатный вариант, потому что оптику, которую перебили во время строительства я так еще и не починил, сижу на gsm свистке от мтс. Чтобы не тратить траффик - захожу в приложение от инвидеона - даю команду включить камеру - смотрю и выключаю. При этом в локальный архив (внутри регистратора стоит жесткий диск на 3ТБ) камеры пишут постоянно, циклично - затирая старые записи. Видеорегистратор стоит 11 тыс без диска
    Теперь камеры - в России камеры от Hikvision стоят приличных денег, для примера возьмем Ds-2CD2042wd-i на офиц сайте цена указана 12490, а брал я их на Алиэкспрессе по 5 тысяч за штуку. Они для китайского рынка и если что на них не так просто обновить прошивку, но как правило китайцы для нас ставят английский вариант прошивок. 2 работающие у меня уже пару лет камеры более ранней модели - DS-2CD2032 устраивают меня полностью и лезть что-то апдейтить желание не было никакого. (если кто увидит хиквиженлвские камеры в россии по дешевой цене - 99% это китайские, смотрите серийный номер - там будут буквы СН внутри)
    Итак есть видерегистратор с жестким диском, есть камеры и роутер, куда все подключается, но это еще не все. Для камер нужно питание. Можно для каждой камеры покупать отдельно блок питания и провода и тянуть их к каждой камере, но это геморрно. Камеры поддерживают РОЕ - power over ethernet, то есть когда питание к камере идет по витой паре (обычному сетевому кабелю) по которому также идет и обмен данными с камерами. Для этого от роутера ethrnet кабель заходит в РОЕ инжектор, туда же входит питание от электросети и выходит уже ethernet кабель с питанием к камере. У меня сначала работало 2 таких инжектора, но сейчас купил коммутатор РОЕ - upvel up-308few который имеет на входе один кабель от роутера и один питание, а на выходе 8 портов, чтобы можно было подключать несколько камер.
    А дальше берем бухту ethernet кабеля, обжимные пассатижи и запас коннекторов rj-45, картинку из интернета в какой цветовой последовательности нужно засовывать провода в коннектор. Пару тренировок и никакой сисадмин не нужен. Протягиваем провода, подкючаем камеры и смотрим картинку в онлайне или историю записей
    Если есть вопросы по этой схеме - готов подсказать из своего опыта
