1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Тогда ищите в поисковиках "фотоловушки"... не совсем камеры в привычном понятии, но будут по движению или запросу присылать фото с объекта...
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    А зачем? А если 2 камеры подключить надо? Может проще 3g/4g модем в роутер с WiFi, а к нему по WiFi камеры подключить уличные с SD картой? У EZVIZ Hikvision имеется несколько вариантов таких камер...Просмотр через бесплатное приложение EZVIZ, оно неплохое (если не считать отсутствия архива, но запись на SD до 128Гб многих вполне устраивает).
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Бесплатный облачный сервис hikvision не понравился. Основной провайдер дает постоянный IP, запасной не дает. Возможность зайти в камеру, когда работает запасной провайдер казалась не лишняя. И просто, если локальная сеть основного провайдера не доступна, захотел видеть в облачном сервисе действующий IP адрес запасного провайдера. Я хочу знать удаленно, провод основного провайдера перерезали или оборудование физически сгорело?
    ezviz одно переключение IP на запасного провайдера отследил оперативно, а назад на основного провайдера - не дождался НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ обновления оперативного IP камеры! Можно вручную в облаке переподключать камеру. Мне от бесплатного сервиса ложная информация не нужна.
  4. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    @SergNikev76, 2 сообщения на форуме и оба про камеры этой марки.
    Причем в старом сообщении пишешь, что уже год как отцу на дачу поставил эти камеры.
    А тут - что случайно на них наткнулся и отзывы читал и боялся, что не поставишь? Хотя по идее - они же у отца на даче 2 года как отработали, нафига еще отзывы? И судя по старому сообщению - отцу ты их ставил?
    По мне - голимая реклама.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    @SergNikev76,
    1. Зачем делать акцент на точной цене с копейками?
    2. Идентичность китайских камер тем же самым европейским моделям спорное утверждение из-за прошивок, и железо у одной модели может варьироваться.
    3. Зачем для самостоятельной установки брать много камер? Начинать разбираться можно с одной. Полноценные ip камеры прекрасно работают со стандатным сетевым диском в качестве регистратора.
  6. Palych70
    Palych70
    Palych70
    За одну эту фразу надо пожизненно банить.
  7. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Просидеть в инете изучая что купить и не разобраться с углами обзора и фокусным расстоянием? Ну это надо быть альтернативно одаренным!
    На том же Али есть лоты камер с количеством отзывов далеко за сотню. Прочитать негативные, оценить степень их адекватности, сопоставить с общим количеством положительных отзывов, посмотреть отзывы на другие лоты у продавца - непостижимая задача.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Taktik,
    1- Регистратор.
    а) с процем HI3520Dv300 (8 канальный) пишет на всех каналах ТОЛЬКО 15 кадров в сек.
    (это его макс пропускная способность).
    4-ёх канальный HI3520Dv200 пишет уже 25 кадров в сек.
    рем.
    в даташитах найдете сами его частоту пропускания.
    8х15=120 - hi3520D v300
    или
    8х12=~100 - hi3520D v200
    4х25=100 - hi3520D v200
    б) Охлаждение проца регистратора который был куплен на алли.
    Обяза нужно самому руками ставить туда вентилятор или же ваш 8-ми канальный здохнет у вас летом в жару. Или же установить на проц другой радиатор охлаждения.
    2- Камеры.
    а) Т. к. 8-ми канальный регистратор не умеет писать > 15 кадров в сек. то камеры можно искать с меньшим кадрами в сек. (цена вороса).
    б) Т. к. внутренние ИК камер вы не используете то и камеры нужно искать без них. (цена вопроса).
    в) по возможности надо искать камеры с объективом 2.8мм.
    3- Питание.
    На сегодня электросетевая компания требует что бы ящик со счётчиком находился на столбе в пределах доступности из вне. Т. е. любой сторонний чел. может вырубить вам 220в и вуаля с вашими напрягами по видеонаблюдению.
    Ну если ОНИ ему предлагали регистратор который может писать 50 кадров в сек на всех 8-ми каналах, + с буйным охлаждением проца внутри, то это не удивительно, и реально .
  9. Taktik
    Taktik
    Taktik
    У меня всем камеры пишут по движению и архива хватает на 2+ месяца.
    Не вижу смысла ставить большой битрейд и частоту кадров когда в день не более 20-30 движений бывает. Для меня время архива важнее.
    Всё зависит от задач, и для частного дома мой вариант за свои деньги оптимальный.
    Стараюсь во всем быть реалистом и рационалистом, а бабло сэкономленное на отдых лучше спущу или ещё чего докуплю полезного.
    И кстати полезная штука оповещение на почту, архив бездонный, и можно поднять историю годовалого давности, другое дело что по фото не все увидишь, но для восстановления хронологии помогает сильно.
  10. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Добрый день.
    Планирую установку видеонаблюдения на своем строящемся доме. Конкретно нужна ночная съемка по детекции движения. Смотрел разные ролики-примеры ночных видео и везде есть засветка от ик прожектора камеры отражающих поверхностей. Например, номера машин ночью засвечены, из-за чего теряется весь смысл видео наблюдения.
    Как решить данную проблему? Выбирать камеры без ик и использовать внешний ик прожектор? И как разместить прожектор, чтоб он освещал, но не засвечивал, как относительно камеры? Камера будет висеть под крышей второго этажа дома и смотреть на въезд на участок, расстояние 20 м.
  11. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Вы удивитесь, но номера специально делают отражающим свет.
    Тогда будет темно.
    Как в темноте подсветить дорожный знак, чтобы он освещал, но не отсвечивал? Да никак! Знаки специально делают отражающими. А если в камеру не будет попадать отражённый свет, то весь знак будет темным.
  12. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Так я и пытаюсь узнать, как организовать подсветку так, чтобы на видео был читаемый номер автомобиля, а не засвеченный прямоугольник.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я бы посоветовал ограничится использованием ИК-подсветки + правильным подбором расположением камеры + достаточным разрешением камеры.
  14. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Можно попробовать с поляризационным фильтром поиграться.
