1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Первое - организуйте освещение участка или необходимого места, а потом камеру подобрать будет проще.
    Без освещения ничего путного не будет.
  2. vpetyak
    vpetyak
    vpetyak
    Ищите систему с фукнциями SMART IR CUT или хорошим WDR, они решает эту проблему. Смотрите готовые системы Айсон Про С или лучше Айсон Greko там эти функции есть
  3. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
    Привет.
    Имею камеру с записью, все работает хорошо, снимает в подъезде, который очень мало освещен, камера всегда в ночном режиме. На телевизоре все видно хорошо, но было бы здорово в цвете все чтобы показывало. Как сделать? Освещение в подъезде по датчикам шума включается. Добавить освещение в подъезде было бы правильным решением, но кто же мне это даст сделать?
  4. vpetyak
    vpetyak
    vpetyak
    Есть камеры с цветной ночной подсветкой, но цена на них от 8К. Также есть вариант запаивать датчик света. Имхо, не занимайтесь ерундой, задача видеонаблюдения фиксировать лица, что судя по картинке ваша камера и так исполняет.
    На крайний случай, если уж совсем не устраивает качество, поставьте камеру с функцией WDR и меньшей светочувствительностью, ну и с нормальной матрицей Sony, качество будет на порядок выше, но опять де черно белое, т. к. все бюджетные камеры ночью переходят в черно белый режим.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Только добавить света на объекте...
  6. Lubazel
    Lubazel
    Lubazel
    Совершенно правильный подход.
    Сам так всегда товары на Алике выбираю и покупаю. И необязательно глубоко вникать в тему.
  7. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Мой опыт создания системы ВН загородного дома (как себе, так и друзьям).
    Мое мнение - только IP (ценовая разница уже не столь разнится, а качество, удобство и возможности в разы отличаются).
    Регистратор - любой. У меня кнап хранилка все пишет. А бюджетно (делал друзьям) - HiWatch DS-N108P на 8 камер - 7 000 р, или 104Р - на 4 камеры - 3 000р. Камеры по желанию. У меня все на ХикВижн - 2012, 212, 2032 и 2132. все очень гуд. Если подешевле, то камеры HiWatch тоже дешевле значительно (тот же хик)
    Если повезет, можно встретить и халяву в сети:
    Перед очередным поступлением оборудования HIKVISION мы распродаем остатки товара.
    Сейчас в наличии есть следующие модели:
    DS-2CD2022-I (4 мм) 2,000
    DS-2CD2032-I (4 мм) 5,000
    DS-2CD2132-I (2,8 мм) 7,000
    DS-2CD2332-I (4 мм) 2,000
    DS-2CD2412F-IW (2,8 мм) 2,000
    DS-2CD2432F-I (4 мм) 1,000
    DS-N104P 1,000
    DS-N108P 1,000
    DS-N211 (4 мм) 2,000
    DS-N241 (2.8 мм) 1,000
  8. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте.
    Перечитал почти всю ветку и немного запутался, помогите разобраться?)
    Хочу поставить камеру на даче, что бы она срабатывала по датчику движения и каким-то образом уведомляла меня в городе (либо картинки присылала, либо уведомление и что бы можно было подключиться посмотреть).
    Основная задача - если кто-то бродит по участку позвонить охраннику, что бы он шуганул.
    Подсвечивать думаю прожекторами с датчиками движения, в спб осень, зима, весна весьма темные.
    С инетом ситуация такая - проводного нет и никогда не будет, но неплохо ловит 4г от мегафона, на сколько понял из прочитанного тут это проблема.
    Камеры первую хочу взять купольную, затем если все ок расширить наблюдение еще на 1-2 камеры.
    Не могу определиться, с одной стороны думаю повесить hikvision (купить на али, уж больно большая разница с местными продавцами) и подключить его, например к ivideon, с другой стороны правильнее будет собрать с рекордером (наверное тоже с али). С точкой доступа, poe и винтом проблем нет.
    Направьте в поток сознания в нужное русло?)
  9. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Хиковские камеры с Али не прошиваются прошивкой от Ивидеона. Нужен будет либо сервер (комп) с работающей программой ивидеон сервер, либо регистратор с с их сервером внутри.
  10. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Спасибо за уточнение.
    Комп ставить не вариант, места мало очень.
  11. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Так-как вы хотите получать уведомления, а не просто писать записи, Вам надо начать с канала связи.
    1. Тут я подробно рассказал свой опыт https://www.forumhouse.ru/posts/20066727/
    У Вас Мегафон работает - проблем не будет. Можно даже прямой IP получить и иметь постоянный простой доступ к системе.
    2. Если будет всего 1-2 камеры, посмотрите P2P варианты. Их тут широко обсуждают. Вполне рабочее решение за 5-6 тысяч рублей.
    3. Если хотим систему с регистратором, с возможностью расширения, то мой главный совет - никакого самосборного видеосервера, только готовые решения. Они уже проверены. Поднимите глаза на 3 сообщения вверх, там от меня пример очень недорогого, но качественного решения по камерам+регистратор.
    Удачи.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Зачем? Если человек написал, что проблем со связью у него нет. :)
  13. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Судя по вопросам человека, я делаю вывод, что он не осознает до конца, что от моменте "4G ловится" до момента "на 4G построен канал связи" возможно очень много нюансов и работы.
    По моему опыту в таких случаях 99% получается - "есть еда, да нечем есть".
  14. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    4g вещь такая, сегодня он есть и все отлично, завтра он безбожно глючит... В связи с этим склоняюсь к мысли, что лучше тогда ресивер, который пишет и при наличии канала уже оповещает, как думаете?
  15. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Одно другому не мешает.
    Делайте систему видеонаблюдения: Камеры p2p с картой SD или регистратор и камеры.
    Если будет канал связи, будет Вам удаленное оповещение.
