1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопросы печнику - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Larita, 20.09.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему бы неп сделать внутрянку из печного с футеровкой и только потом обложить его декоративным кирпичрм, но может еще и слой Суперсила добавить...
  2. dronn
    dronn
    dronn
    Энергодар
    Печной еще нужно до ума доводить(шлифовать), иначе под расшивку будет выглядеть ужасно! А если еще обкладывать - громоздкая конструкция получится. А что такое слой Суперсила? А облицовочный не подходит для топки(толщина - в кирпич)? Внутри - футеровать шамотным на ребро. Не выдержит температурную нагрузку? У "Литоса" - правильная геометрия и прочность 200-300!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Суперсил - рулонный термостойкий утеплитель.
    Не керамический, или облицовочныхй (пустотный) нельзя в виду того, что от перепадов температур он будет трескаться и выкрашиваться...
  4. jakop
    jakop
    jakop
    Иркутск
    Доброго дня всем!
    Извиняюсь, если вопрос не в той теме. Планирую весной строить печь + камин в брусовом доме. В связи с этим возник вопрос:Насколько применение изразцов влияет на стоимость работ в целом? Знаю, что сами по себе изразцы достаточно дорого стоят.И как рассчитывать фундамент с учетом доп. веса?
    Заранее с благодарностью.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стоимость кладки изразцовой печи процентов на 50-100 дороже кладки обычной печи.
    Теперь умножайте цены на работу мастера вашего региона на 1,5 или 2 и получаете ориентировочную стоимость работ.
    По стоимости материалов... сказать затрудняюсь, т.к. не владею информацией по ценав в Иркутске.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как минимум!
  7. jakop
    jakop
    jakop
    Иркутск
    Sorry за перерывы в общении.Тогда вопрос, насколько применение изразцов целесообразно на практике в сравнении с плиткой? Есть ли смысл делать их?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    изразцы 100% не отвалятся если пару палок лишних закинули
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В зависимости от варианта исполнения изразцовой печки. Если использовать изразец как самонесущий элемент, то да; если как облицовку ( лишь ) = не факт!
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    изразцы" вешать" после стр-ва печи-не серьезно. да и изразцы ли это.так...толстая плитка
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Изразец всегда крепится проволокой, так что не отвалится. Изразец который без румпы и не крепится на проволоку просто "толстая плитка", как правильно заметил yanka.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все всё правильно знают, но предлагают заказчикам фуфло! Боюсь что заказчики и не имеют представление об настоящей изразцовой печке сколько "лапши" навешали разные "специалисты"!
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Во-первых я не торгую изразцами, а если строю изразцовые печи, то всегда рассказываю заказчику правду.
    Если вы знаете об изразцовой печи что-то такое чего не знают другие, то просто расскажите. Только давайте определимся с терминами. Изразец в моем понимании это классическое керамическое изделие коробчатой формы с румпой, внутренняя поверхность которой заполняется глиной при монтаже.
    Все остальное не имеющее румпы это керамическая плитка имитирующая классический изразец.
  14. jakop
    jakop
    jakop
    Иркутск
    Интерес именно к классическим изразцам,которые крепятся одновременно с кладкой печи. Как они влияют на работу печи?
  15. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Здравствуйте, печники!
    На одном форуме(не на вашем) в теме: "как облагородить русскую печку?"
    Я предложил:
    "Обложите кафелем на термостойкий состав.
    Может плитка полопаться, но не критично, у нас лоплуно всего 2-3 плитки в районе топки. Остальной кафель стоит без изменений.
    Топим весно-осень". фото прилагается.
    На что мне ответили:
    "Плохая идея.
    То, что плитка лопается, это ерунда, так как это только снаружи видно, а на самом деле, "обкладывать" печь вообще НИЧЕМ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!
    Вы путаете покрыть печь плитками, которые ПРИКЛЕИВАЮТСЯ, с ИЗРАЗЦАМИ, которые укладываются специальным образом, который еше при КЛАДКЕ печи должен быть предусмотрен.
    Разница огромная - если что-то "клеить" на печь, даже "красить" печь, то получается не печь с источником доброго тепла, а просто источник инфракрасного излучения! Это раз.
    Теперь два:
    Приклеивая что-то на какой-то клей снаружи, Вы замыкаете пространство внутри печи. Хотя, как ВСЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, что в числе функций печи есть еще и функция обмена влажностью внутри дома. Кирпич не должен закрываться непроницаемыми барьерами, как у Вас - плиткой на клее, а может закрываться только штукатуркой 1 /3 глина/песок через натуральный материал или изразцы, которые не клеются, а монтируются на специальный каркас.
    Если люди живут в доме не постоянно, а периоическими наездами, то заслонка на время отъезда должна быть открыта, равно как и поддувало под топкой. Об этом горожане не знают или забывают".
    Кафель ессно отдирать не будем, а вот насчёт всего остального проконсультируйте плиз, действительно надо открытым держать поддувало и заслонку или это гон всё??
    Заране всем пасиб. Игорь
